Jak wyka?czacie komin systemowy (Schiedel)
  • Odpowiedzi 81
Co do ugiec stropu monolitycznego. Jak napisalem, na etapie budowy stropu miejsce wokol komina zostalo dodatkowo wzmocnione dodatkowym zbrojeniem. Drugi element to ciezar obudowy z pustakow BK i cegiel wokol komina. Zastosowanie BK 6 cm lub cegly dziurawki na sztorc oraz klinkieru polowkowego powinno znacznie zredukowac ten ciezar (ktory powinno sie dac dosc dokladnie policzyc i mozna go porownac z nosnoscia stropu - zadanie dla kierownika budowy). Reasumujac. Wokol komina mam wzmocniony strop, komin obudowany cegla dziurawka na plask i klinkierem pelnym ponad dachem i nic nie peka, nie ma zadnych rys na stropie. W razie watpliwosci niech wypowie sie (policzy) kierownik budowy.
Pozdrowienia
Poczytaj post krzysztofah z 17 maja. On to ładnie opisał. A tak tytułem powtórki to na pustaku który poprzedza tego który przechodzi przez połać dachu ustawia się płytę szerszą od uustaka na której stawia się dalsze pustaki a na krawędzi płyty muruje klinkier... ot i wszystko. Mój majster mówił coś jeszcze o stelarzu z kontowników ale ten wariant jakoś mnie nie przekonuje...
A czy ta płyta nie pęknie? Jakiej ma być grubości płyta? i jaki ciężar będzie trzymać?
W innych postach /inny wątek/ czytałem, że są takie płyty prefabrykowane /zazbrojone w środku/, ale ktoś słyszał, że zdarzyło się, że pękły?
Markus a jak chcesz je mocować do komina? Płytki klinkierowe czy piaskowiec - i tak to trzeba jakoś podczepić - tego ja się boję najbardziej i to właśnie jest powód, że bardziej się skłaniam do połówek klinkieru.
Mam zamiar je mocować na klej mrozoodporny i tyle. Płytki piaskowca wcale nie są takie ciężkie.
Schiedel wyposcil nowe pustaki wentylacyjne dopasowane
do np Rondo Plus. Znika problem uskoku szerokosci komina
Kalaly pionowe 2(podwojne) x 10/16 cm
wymiar zewnetrzny pustaka 32/24
Dostalem taka propozycje od przedstawiciela ale osobiscie wole powalczyc z uskokiem niz niedowymiarowac kanaly.
Klopoty z odpadaniem plytek elewacyjnych na kominie moga pojawic sie
w przypadku pozaru sadzy. Poza tym warunki eksploatacji nie odbiegaja
od normalnych ( w koncu elewacja w sloncu tez potrafi sie nagrzac)
zas dobrze wyliczony komin powinien miec na wylocie spaliny o temp
w okolicy p. rosy o ile sie nie myle.
Kanaly wentylacyjne skierowane wylotami ku gorze maja swoje uzasadnienie. A jest nim m. in. mozliwosc zamontowania nasad stabilizujacych ciag: pasywnych lub ostatnio aktywnych Aereco, Turbowent-Hybrydowy, Fenko. Dzieki temu lato czy zima, wiatr czy cisza wentylacja ma chulac.
  • 1 month później...
Tynk gotowy (ew. jaka firma?), czy robiony na budowie?
Planuję kupić gotowy (chyba pewniejszy), tylko nic a nic nie wiem o tym jak sprawują się tynki poszczególnych firm. Które lepsze- Atlas, Skała, Ceresit, Kreisel itp.
Wolałbym nie wracać za parę lat do tynkowania czy odnawiania komina, bo to trochę trudno dostępne miejsce ;)
miałem zamiar też robić płyte betonową i później cegłe klinkierową szer. 6 cm. Ale cos nie moge znależć połówek klinkierki w kolorze brąz!!! (a nie chcę murować z cegły 12 cm: koszt, ciężar, itd) ~Jeśli nigdzie nie kupię to chyba będę zmuszony okleić komin jakimiś płytkami, gdyż chcę mieć kominy w kolorze brązowym
Do echo:
Cegły klinkierowe połówkowe w kolorze brąz robi CRH - seria Wega.
Będę miał taką na kominie - idealnie pasuje do brązowego Euronitu.
Dzięki :D
masz może jakieś dokładniejsze dane, namiary?
Będziesz robił płytę na Schiedlu i na górze połówki klinkieru?
Nie ma jak życzliwi i pomocni forumowicze!!! :wink:
