somnambulik 15.01.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 WitamPrzed chwilą zadzwonił człowiek od kanalizacji i prosił o odesłanie GDZIE ma być punkt podłączenia w ulicy.Sprawa jest na cito więc zmuszony jestem zawracać Wam głowę tym pytaniem.Nie mam jeszcze projektu domu. Najprawdopodobniej będzie - patrząc od ulicy po prawej stronie podwójny garaż /wymogi/.jaka jest zasada podłączenia kanalizacji? Z której strony wykonać przyłącze? Czy np pod podjazdem czy absolutnie nie?Jeśli ktoś ma do polecenia jakąś stronę z zasadami podłączania kanalizy także będę wdzięczny.Z góry WIELKIE dzięki za pomoc!!!!!!!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186494-kanalizacja-wielka-pro%C5%9Bba-o-informacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 15.01.2014 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Mam ciut więcej informacji. To ma być jakiś punkt do czyszczenia jakby trzeba było - taki korek/dekiel ok 30 średnicy. Ponoć 2 m od ogrodzenia wgłąb.Instalator sugeruje że najbezpieczniej jest to zrobić na środku działki, nie w podjeździe /jakiś dekiel z amortyzatorem dużo droższy/Czy też się zgadzacie z tą opinią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186494-kanalizacja-wielka-pro%C5%9Bba-o-informacj%C4%99/#findComment-6281140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.01.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) Mam ciut więcej informacji. To ma być jakiś punkt do czyszczenia jakby trzeba było - taki korek/dekiel ok 30 średnicy. Ponoć 2 m od ogrodzenia wgłąb. Instalator sugeruje że najbezpieczniej jest to zrobić na środku działki, nie w podjeździe /jakiś dekiel z amortyzatorem dużo droższy/ Czy też się zgadzacie z tą opinią? Jakoś nie bardzo rozumiem - projektujesz przyłącze nie mając projektu domu (wg twoich postów w 07.2012 zadawałeś to samo pytanie dot. skrzynki gazowej)? Dziwna kolejność - chyba, że mowa o rozbudowie sieci, do której będzie następnie przyłącze. Nie widząc projektu nikt Ci nie podpowie, zasady projektowania zna instalator, do tego dochodzi kilka kwestii lokalnych (np przebieg pozostałych instalacji) - jeśli musisz decydować na szybko, to zdaj się na instalatora. Edytowane 15 Stycznia 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186494-kanalizacja-wielka-pro%C5%9Bba-o-informacj%C4%99/#findComment-6281337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 15.01.2014 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 To prawda co piszesz. jest działka na której zamierzam coś postawić ale dopiero za jakieś 5 lat. Za niedługo postawią skrzynki prądową i gazową a teraz mam określić miejsce kanalizacji. Może to nie ma za bardzo znaczenia bo jak za te 5 lat dopłacę, to może skrzynki będzie można przesunąć. Jeśli to niemożliwe to najlepiej byłoby znaleźć 'złoty środek'... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186494-kanalizacja-wielka-pro%C5%9Bba-o-informacj%C4%99/#findComment-6281582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 16.01.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 dziwne - mi miejsce podłączenia i lokalizacji studzienki rewizyjnej (chyba ten dekielek o którym mówisz) sugerował zakład kanalizacyjny w warunkach jakie od nich otrzymałam (odległości od granicy nie było tylko podane w pobliżu granicy zlokalizować studzienkę). A skoro Ciebie się pytają to bym tak zrobiła - jak najbliżej granicy działki, nie pod wjazdem, może gdzieś w rogu, co by w żaden sposób nie kolidowało z tą budową w przyszłości. Normalnie to kanalizę kładzie się według projektu (całą nitkę wraz z przyłączeniami do poszczególnych działek) a nie według widzimisię właścicieli działek. I znając gdzie oni mają w projekcie wyjście do podłączenia możesz zlokalizować gdzie ma być potencjalna Twoja studzienka. Na pewno nie na środku działki:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186494-kanalizacja-wielka-pro%C5%9Bba-o-informacj%C4%99/#findComment-6282972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
