prem 17.05.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Witam,dom jest nowy, sciana (patrzec od zewnatrz): pustak suporex 12cm, styropian 2 x 3 cm na zaklad, pustak suporex 24cm.Czy warto i mozna docieplic jeszcze z zewnatrz np styropianem 5cm?Czy takie docieplenie nie wplynie negatywnie na oddychanie sciany? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 17.05.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Przede wszystkim nie styropianem. Zamkniesz między jego dwoma warstwami bloczek. To będzie bardzo dobra hodowla grzyba.Jeśli juz chciałbyś ocieplać tę ścianę to tylko wełną.Czy warto? Policz sobie koszt ocieplenia i kiedy Ci się zwróci? W tej chwili ściana ma R około 3, może nieco ponad? Czyli lambda 0,3 - 0,33 Spełnia normę na styk, albo lekko nie spełnia. Moim zdaniem się nie opłaca. Masz solidną ścianę, na której można zrobić małym kosztem trwałą elewację, w przeciwieństwie do wrażliwej na obicia wełnianej z tynkiem cienkowarstwowym. Ja nie robiłbym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 17.05.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 I znowu zacznie się wątek nt. oddychania ścian a było ich już nie mało. Jak niektórzy wiedzą styropian nie przepuszcza pary wodnej nawet w najmniejszym stopniu i aby wyeliminować tą wadę co niektórzy stosyją wełnę. Radzę postudiować wątki na temat "czy ściany oddychają" lub o podbnej treści. Co sie zaś tyczy czy ściana jest ciepła (czy warto docieplać?) to jedno jest pewne. Ta ściana będzie mieła dość spore straty energii. Ja osobiście zamiast 2x3cm zastosowałbym minimum 10cm a najlepiej 12. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 17.05.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Nie mam teraz czasu policzyć wsp.U Twojej ściany ale założę się że jest około 0,3. Dodanie do tego kolejnych 5cm styropianu praktycznie niewiele zmieni. I do tego straciłbyś trwałość (twardośc) elewacji. Ja bym nie docieplał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prem 17.05.2004 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Zapomnialem dodac, ze sciany so z zewnatrz oczycwiscie otynkowane (tynk C-W). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.05.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Witaj prempodobnie jak Jasiu powiem że dokładanie styropianu na zewnątrz niewiele pomoże a może nawet zaszkodzićwspł k dla Twojej ściany 0,273 terazjest to wartość b dobra i nie widzę potrzeby jej porawy bo nic nie zaoszczędzisz na ogrzewaniu a stracisz na ocieplenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prem 17.05.2004 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Hey, a jak wyliczacie ten magicznyc wspolczynnik????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.05.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 prem jesli sciane masz juz ocieplona styropianem to zastosowanie welny niewiele zmieni w jej "oddychaniu" (!moze pogorszyc warunki tej warstwie ktora znalazlaby sie miedzy styropianami) a podrozy jedynie cale ocieplenie. Efekty z ocieplenia welna o tej samej grubosci co styropian sa gorsze i w dodatku technologia ta jest drozsza. Poza tym wg mnie jesli w scianie 3warstwowej masz juz 6cm styropianu to nie ma wielkiego sensu dokladac kolejnej warstwy. to takie moje skromne zdanie ... bez wnikania we wspolczynniki ... od tego sa specjalisci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 17.05.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 prem jesli sciane masz juz ocieplona styropianem to zastosowanie welny niewiele zmieni w jej "oddychaniu" (!moze pogorszyc warunki tej warstwie ktora znalazlaby sie miedzy styropianami) To nawet ciekawy przypadek Ocieplenie styropianem < 10cm jest złe bo zbyt długo w ścianie występuje punkt rosy, co może doprowadzić do zawilgocenia ściany. Tylko.... skąd w ścianie osłonowej wilgoć !? Nie przedostanie się ani z zewnątrz ani od wewnątrz bo styropian jest prawie idealną barierą Ale gdyby jakimś cudem dostała się wilgoć pomiędzy te dwie warstwy styropianu to problem murowany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prem 17.05.2004 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Ok, dzieki.Znaczy sie nie ocieplac. Tak tez i ja myslalem. Powiedzcie mi tylko jeszcze, prosze, jak wyliczyc ten wspolczynnik? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-317786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 17.05.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Zsumuj R (opór cieplny) kolejnych warstw. Dla 24cm. jest to ok. 1, dla 12cm. ok. 0,5, dla 6cm. styropianu ok. 1,5. Razem 3. Masz opór cieplny. Jego odwrotnością jest przewodność. Dzielisz jeden przez opór cieplny (1/3=0,33). Oczywiście to są dane przybliżone, bo nie napisałeś jaka odmiana BK, ani jaki styropian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-318027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 17.05.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 W zależności od gęstości BK to może być od 0.29 do 0.38.Poza tym na ten współczynnik trzeba patrzeć dość elastycznie.Bardzo niski oznacza, że materiał jest "oporny" cieplnie, czyli, mówiąc obrazowo nie nagrzewa się i nie kumuluje ciepła w sobie. Ale może to również oznaczać, żę w przypadku jakiegoś problemu z ogrzewaniem w mroźne dni w domu szybciej się wychłodzi.Poza tym jest regułą, żę w jednowarstwowych ścianach z grubościennego BK , czy ceramiki poryzowanej osławiony "punkt rosy" wędruje sobie w jej wnętrzu w zależności od mrozu na zewnątrz.Ktoś na to uczulony mógłby źle się czuć ze świadomością tego faktu.Na dodatek warstwa docieplenia pozbawiająca ściany tej przypadłości musiałaby być niewspólmiernie gruba w stosunku do zwyczajnej ściany typu cegła, czy silikat, bądź jakikolwiek inny materiał o dużej gęstości.Myślę prem, że powinieneś przemieszkać sezon i zobaczyć, jak będzie?Przy działającym ogrzewaniu z pewnością nie zmarzniesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-318111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 17.05.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Acha....w Twojej ścianie, niezależnie od rodzaju BK ten newralgiczny punk będzie poza ścianą nośną nawet przy -20st mrozie . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-318113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prem 18.05.2004 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Tzn. tak, ja juz w tym domku przemieszkalem dwie zimy... Bylo cieplo, zadnych zarosialych scian na wysokosci posadzki, zadnych grzybkow (poza jadalnymi w spizarni). O docieplenie zapytalem ze wzgledow raczej "czysto-teoretyczno-filozoficznych". Dzieki za wszystkie odp. Pozdrawiam... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18651-czy-ocieplac-dom-styropianem/#findComment-318321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
