lukx 15.01.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Robie remont mieszania i mialem poziomowane podlogi na fermacellu i na to plyty osb. Niestety byl problem z instalacja co przy grzejnikach i byl wyciek i woda na 1/3 podlogi wyplynela. Trwalo to 1 dzien, plyty lezaly na mokrym Fermacellu ktory pochlona cala wode.Pytanie czy plyty sa do wymiany i musz ekupci nowe czy 1 dzien nie jest tragedia i po osuszeniu moge je znowu polozyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186514-zalane-plyty-osb-1-dzien-czy-trzeba-wymienic-na-nowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.01.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Robie remont mieszania i mialem poziomowane podlogi na fermacellu i na to plyty osb. Niestety byl problem z instalacja co przy grzejnikach i byl wyciek i woda na 1/3 podlogi wyplynela. Trwalo to 1 dzien, plyty lezaly na mokrym Fermacellu ktory pochlona cala wode.Pytanie czy plyty sa do wymiany i musz ekupci nowe czy 1 dzien nie jest tragedia i po osuszeniu moge je znowu polozyc? Jeżeli woda została wchłonięta przez płyty gipsowe Fermacell, to są one do wymiany. Na pewno musisz rozebrać płyty OSB, które również nasiąknęły wodą, Wszystko oczywiście zalezy od tego, ile było tej wody. Piszesz 1 dzień na 1/3 pokoju wypłynęlo. Zakładam, że pokój ma 20m2. Zostało zalane około 7m2. Dodając chłonność materiału itp. mogło to być około 10-15 litrów. Zmierz wilgotność płyty OSB. Wtedy można powiedzieć czy są do uratowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186514-zalane-plyty-osb-1-dzien-czy-trzeba-wymienic-na-nowe/#findComment-6281453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukx 16.01.2014 00:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Jeżeli woda została wchłonięta przez płyty gipsowe Fermacell, to są one do wymiany. Na pewno musisz rozebrać płyty OSB, które również nasiąknęły wodą, Wszystko oczywiście zalezy od tego, ile było tej wody. Piszesz 1 dzień na 1/3 pokoju wypłynęlo. Zakładam, że pokój ma 20m2. Zostało zalane około 7m2. Dodając chłonność materiału itp. mogło to być około 10-15 litrów. Zmierz wilgotność płyty OSB. Wtedy można powiedzieć czy są do uratowania. wszystko zostalo rozebrane na drugi dzien po zalaniu. Oto jak to wygladalo juz po sciagnieciu plyt i tylko z nasiaknietym Fermacellem. Jak moge zmierzyc wilgotnosc plyt OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186514-zalane-plyty-osb-1-dzien-czy-trzeba-wymienic-na-nowe/#findComment-6281624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.01.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 i jest problem! Woda dostała się pod jastrych dylatacjami między jastrychem a ścianą. Jest jej tam sporo. Niestety w tym stanie płyty Fermacell musisz usunąc. Sprawdzić wilgotnośc jastrychu i go suszyć. Nawet jeżeli jastrych w tej chwili nie wykaże zbytniego zawilgocenia, to z czasem będzie coraz gorzej. Problem nie jest już w płytach lecz właśnie w jastrychu. To wszystko przynajmniej tak wygląda z opisu i zdjęcia. Pomiary wilgoci może wykonać parkieciarz profesjonalista z Twojej miejscowości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186514-zalane-plyty-osb-1-dzien-czy-trzeba-wymienic-na-nowe/#findComment-6283293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
