Co do okna trzeba porządnie zaizolować podmurówke pod oknem balkonowym. Masz prawdopodobnie przeciek
Z regóły jest tak:
Ściana fundamentowa - papa(tu masz przeciek) - podmurówka pod okno balkonowe - okno balkonowe.
Widze że masz juz jakis taras zrobiony. Prawdopodobnie woda z tarasu spływa po podmurówce, i papą podciega na chudziaka - a potem sciany to chłoną. Musisz zaizolować łączenie sciany funamentowej i podmurówki. Można to zrobic np wasserstopem z soudala. Co do komina to szukaj przecieku na czapie lub odbrubce
https://forum.murator.pl/topic/186517-woda-na-%C5%9Bcianach-i-kominie/#findComment-6282329
dzięki za pomoc, jutro się dokładniej to obadam, co do komina myślałem też aby klinkier potraktować jeszcze jakimś impregnatem wodoodpornym, bo na oko to obróbka wydaje mi się dobrze zrobiona, no ale jak cieknie to gdzieś musi być fuszerka.
https://forum.murator.pl/topic/186517-woda-na-%C5%9Bcianach-i-kominie/#findComment-6283529
Gość Konto usunięte_12*
Pofatyguj się i poszukaj wielu starszych wątków na temat cieknących kominów (a jest tego sporo!) Choćby powyżej: "Ciągle cieknie komin...")
https://forum.murator.pl/topic/186517-woda-na-%C5%9Bcianach-i-kominie/#findComment-6284575
Co do kwestii komina to planuję klinkier potraktować impregnatem Dynasil co najmniej dwukrotnie, a od góry wasserstopem z soudala tak jak turalyon podpowiedział.
https://forum.murator.pl/topic/186517-woda-na-%C5%9Bcianach-i-kominie/#findComment-6289432
