kosciel 17.05.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Zamist baraku budowlanego zbudowałem szope z desek. Na dach dam papę. Zastanawiam się co zrobić ze ścianmi, aby je uszczelnić. Może macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZAC 17.05.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Dolną część szopy też obiłem resztą papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czyzb 17.05.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 my równiez zbudowalismy szope z desek, zeby nie bylo przeswitow od srodka oblismy szope plytami drewnianymi, na dachu mamy blache a sufit z plyt pazdzierzowych. Deski zewnetrzne pomalowalismy dwukrotnie impregnatem.. wyglada naprawde przyzwoicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czyzb 17.05.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 my równiez zbudowalismy szope z desek, zeby nie bylo przeswitow od srodka oblismy szope plytami drewnianymi, na dachu mamy blache a sufit z plyt pazdzierzowych. Deski zewnetrzne pomalowalismy dwukrotnie impregnatem.. wyglada naprawde przyzwoicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.05.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Proponuję jeszcze od zewnątrz ocieplić styropianem a od wewnątrz przykleić tapetę no i koniecznie zrobić wylewkę (najlepiej na bazie perlitu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czyzb 17.05.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Proponuję jeszcze od zewnątrz ocieplić styropianem a od wewnątrz przykleić tapetę no i koniecznie zrobić wylewkę (najlepiej na bazie perlitu). wspanialy pomysl, jade kupic tapete, koniecznie taka, ktora mozna malowac gdyby murarzom po miesiacu mieszkania w budzie , znudzil sie kolor scian:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.05.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Ja całą szopę zrobiłem z obrzynów od więźby. Na dach poszła papa, a ściany wykonełem na zakładkę, tak, że ewentualna woda ścieka po nich a nie leci do środka. Ostatnie deszcze przetestowały ją intensywnie i nic. W środku sucho i przyjemnie, nic nie zamokło, anie sprzędy ekipy, ani wapno z cementem (leżało na paletach a nie na ziemi, ale chodziło tu raczej o wilgoć a nie o zalanie).W efekcie jedynym kosztem byłą rolka papy i gwoździe, zawiasów i zasówy nie liczę. Konstrukcję wykonałem z żerdzi sosnowych 2 klasy grubości. Kto będzie kupował je w nadleśnictwoie będzie wiedział o co chodzi, grubszych nie ma sensu kupować, cieńsze mogą się nie nadawać.Koszt żerdzi - 29 zł z 7% VAT - kupowane przed UE - teraz 22%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xaveryd 17.05.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Proponuję jeszcze od zewnątrz ocieplić styropianem a od wewnątrz przykleić tapetę no i koniecznie zrobić wylewkę (najlepiej na bazie perlitu). wspanialy pomysl, jade kupic tapete, koniecznie taka, ktora mozna malowac gdyby murarzom po miesiacu mieszkania w budzie , znudzil sie kolor scian:) A stolarkę daliście plastikową czy drewnianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.05.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Zastanawim się czy niebieskie firanki będą dobrze pasowały?, a i jakie kwiaty posadziliście przy wejściu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosciel 17.05.2004 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Tere fere. Przestańcie sobie stroić żarty i powiedzcie, jak najtaniej szopę zamienić w barak - tzn., żeby w niej nie było mokro i nie wiało za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xaveryd 17.05.2004 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Tere fere. Przestańcie sobie stroić żarty i powiedzcie, jak najtaniej szopę zamienić w barak - tzn., żeby w niej nie było mokro i nie wiało za bardzo Dach trzeba przykryc, nalepiej dachówką co by krople deszczu nie bębniły, potem trzeba założyć jakiś sprawdzony system orynnowania połączony z drenażem, ogrzewanie najlepiej podlogowe i no coby nie było duszno jakąś wentylację (najlepiej mechaniczną + reku). Jak wszystko to zrobisz, to sukces gwarantowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18655-szopa-barak/#findComment-317993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
