tofek 17.05.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 zamierzam ocieplac budynek steropianem i tynk akrylowy powiedzcie na co musze zwrocic uwage jak beda mi robic fachowcy to ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorówkaG 17.05.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Na pewno musisz przyjrzeć się narożnikom przy oknach. Trzeba tam dodawać siatkę po skosie bo inaczej pęka i jest pajęczynka. Mam taki tynk na styropianie i pęknięciach dowiedzieliśmy sie po fakcie, czyli jak już sie objawiły. Siatkę dodać trezba na etapie kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 17.05.2004 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 tzn..... jak jest ciety kontownik w skosie to w tych miejscach naddac siatke bo kontownik mam odrazu z siatka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 17.05.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 1. Listwa startowa. 2. Zakołkować styropianowe płyty 6 szt na płytę. 3. Klej do klejenia płyt styiopianowych do muru jest tańszy od tego uniwersalnego, którym zatopić siatkę możesz, niech tego nie pomylą. 4. Nie wolno uzupełniać ewentualnych ubytków pomiędzy płytami, klejem. 5. Obowiązkowo dodatkowa siatka przy otworach okiennych i drzwiowych dadawna na skos przy narożach. 6. Dobrze zagruntowana powierzchnia kleju na styropianowej płycie z zatopiną ( nie może wystawać) siatką. 7. Tynkowanie jednej płaszczyny (ściana) na raz. 8. Podczas tynkowania temp. podłoża nie powinna być wyższa niż 30 st. C, ( niech zaczynają wcześnie rano i robią do 10 lub osłaniają powierzchnie tynkowane siatkami zacieniającymi) powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 18.05.2004 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Na jednej ścianie skończył nam się tynk ( sobota ok. godz.14.00) i niestety nie udało się już dokupić Dorobili w poniedziałek ale noestety łączenie fatqalnie widać - chyba będzie trzeba malować a farba ponoć b. droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 19.05.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Najpierw klejenie plyt styropianowych --kolowanie najwczesniej 24 h pozniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
