kmarts 16.01.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Witam, W nowo wykańczanym mieszkaniu, pasuje mi aby drzwi do sypialni dziecka z tradycyjnych zmienić na przesuwne chowane w ściane (np. system Eclisse). Byłyby to drzwi montowane w kasecie, do płyt G/K lub ściany murowanej. Sypialnia mieści się niedaleko salonu, gdzie po uspaniu dzieci "toczyłoby się życie". I tu moja wątpliwość. Pomijając kwestię samych drzwi, to na miejsce 12-cmetrowej ściany instaluję kasetę, czyli dwie płyty G/K z dziurą w środku, ewentualnie siatkę obtoczoną tynkiem. Czy taka konstrukcja realnie chroni przed hałasem ? Jeśli nie w takim stopniu jak ściana, to jak najlepiej sobie z tym poradzić ? Dodać korek od strony sypialni (gdzieś słyszałem o takim rozwiązaniu) ? Czy może kaseta nie przepuszcza dźwięku w stopniu większym jak zwykła ściana ? Dzięki za opinie. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 16.01.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Na to pytanie może Ci odpowiedzieć raczej jakieś Laboratorium przy Politechnice gdzie można przebadać taką konstrukcję. Musisz mieć w sypialni poziom hałasu 20 -25 dB - to jest cisza dla ucha ludzkiego. Absolutna jest tylko w kosmosie i w grobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6283594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.01.2014 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Witam Absolutna jest tylko w kosmosie i w grobie no w grobie to chyba nie, a te wszystkie robaczki itp ? a co do tematu to chyba i tak najsłabszym elementem będzie szpara pod drzwiami ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6283619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.01.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Szpaara pod - ale przede wszystkim wokół drzwi. Przesuwne z założenia nie są tak szczelne jak klasyczne drzwi nawet wtedy, jak mają uszczelki szczotkowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6283834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madejo 19.01.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Witam. Drzwi przesuwane wyglądają super i zajmują dużo mniej miejsca niż tradycyjne, ale faktycznie nie będą tak dobrze wytłumiały jak zwykłe drzwi z uszczelkami. No i jeszcze te szpary pod drzwiami i wokół nich... Co do "ściany"-kasety to można zamiast korka użyć np izolacji akustycznych albo paneli wygłuszających/akustycznych (popatrz sobie na Allegro). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6287852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.01.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Zajmują mniej miejsca? Wg mnie jest to mit wypromowany przez zwolenników systemów przesuwnych. To, że skrzydło drzwi po otwarciu nie zajmie miejsca na ściane prostopadłej to fakt, ale za to zajmuje na ściane równoległej. Czy na świetle wejścia coś da się postawić jeśli już kupimy drzwi przesuwne? Nie sądzę, bo to zwyczajnie ograniczy możliwość przechodzenia. Pokój to nie szafa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6287902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madejo 26.01.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Miałem na myśli drzwi chowane w kasecie - pomiędzy ścianami. A nawet gdyby te drzwi miały wjechać na ścianę obok to i tak można tam postawić jakąś szafkę czy komodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6299601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.01.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Można, tak samo jak przy drzwiach klasycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6299628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulkawaw 21.05.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 (edytowane) Moim zdaniem żadne drzwi nie uchronią cię przed hałasem. Z zasady pozwalają na zachowanie jako takiej intymności, żeby cię nie widziano, a nie nie słyszano A w sypialni dla dzieci fajnie by było mieć drzwi przeszklone. Edytowane 21 Maja 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6458461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.05.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Dobre wygłuszenie ma u siebie w ofercie Porta za dopłatą oraz Erkado również za dopłatą. Czy to płyta wiórowa z otworami czy wypełnienie typu homalight. Tak czy siak tu rolę odgrywa również akustyka pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186560-drzwi-przesuwne-akustyka/#findComment-6460068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
