bart1982 17.01.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Zamierzam wykonać otwór w stropie w celu wykonania schodów do piwnicy. Otwór o wymiarach 2x1 zlokalizowany wzdłóż ściany. Strop jest o wymiarach 3x3,5. O konstrukcji stropu wiem tyle, że jest to strop żelbetowy. Pracę z tym związane chciałem zlecić jakiejś firmie budowlanej. Było juz dwoch fachowców, którzy zaproponowali swoje rozwiązanie. O ile zgodni są co do potrzeby podparcia stropu przed wykonaniem otworu na schody o tyle różnią się trochę w sposobie tego wykonania.Dysponuje 2 dwuteownikami stalowymi i chciałbym je do tego wykorzystać.Pierwszy fachowiec proponuje: podparcie stropu o dwuteownik, z którego jeden koniec oprzeć na ścianie nośnej a z drugiej strony na wybudowanym słupie z cegieł przyległym do przeciwległej ściany nośnej. Dodam że wzdłuz tej ściany biegnie rura od gazu dlatego jest potrzeba budowania tego słupa. drugi fachowiec proponuje: wykucie dziury w posadzce piwnicy, wykonanie stopy fundamentowej, w którą osadzić pionowo dwuteownik. podparcie stropu dwuteownikiem, z którego 1 koniec oprzeć na ścianie nośnej natomiast drugi koniec oprzeć na ustawionym pionowo dwuteowniku i zespawać. Co sądzicie o tych wariantach? który jest lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186566-podparcie-stropu-2-warianty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 19.01.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Sciana nośna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186566-podparcie-stropu-2-warianty/#findComment-6286846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 19.01.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 może uznasz mnie za złośliwego ale do tego trzeba zrobić projekt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186566-podparcie-stropu-2-warianty/#findComment-6286916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.01.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Co sądzicie o tych wariantach? który jest lepszy? Pytanie powinno brzmieć "Co sądzicie o tych WARIATACH?" Najpierw projekt , potem robota, po drodze powinno byc jeszcze pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186566-podparcie-stropu-2-warianty/#findComment-6288534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rivia 13.08.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Witam konkretnie z jakiego dwuteownika przy wykonywaniu otworu w stropie najlepiej skorzystać ? projektant polecił nam dwuteowniki szerokostopowy HEM, ale ze względu na jego wagę zastanawiamy się nad alternatywą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186566-podparcie-stropu-2-warianty/#findComment-6546452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rivia 13.08.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Witam konkretnie z jakiego dwuteownika przy wykonywaniu otworu w stropie najlepiej skorzystać ? projektant polecił nam dwuteowniki szerokostopowy HEM, ale ze względu na jego wagę zastanawiamy się nad alternatywą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186566-podparcie-stropu-2-warianty/#findComment-6546473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
