Jasmik 17.01.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Witam mam pytanie odnoście specyfikacji styropianu, Styropian Austrotherm EPS 040 jego opor cieplnyGr. 150mm – 3.75 (m2K/W) cena 168zl/m3Natomiast Styropian Austrotherm Fasada premium grafitowyGr. 150mm – 4,80 (m2K/W) cena 218zl/m3 Opor cieplny grafitowego odpowiada przy grubości 0k 190mm Czy prawidłowe jest twierdzenie, ze przy zakupie grafitowego styropianu o gr. 150mm to odpowiada styropianu o gr. 190mm zwykłego, który nie jest tani168zl??Uprzejmie proszę o fachowe wytłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186569-styropian-a-jego-specyfikacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasmik 17.01.2014 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Witam mam pytanie odnoście specyfikacji styropianu, Styropian Austrotherm EPS 040 jego opor cieplny Gr. 150mm – 3.75 (m2K/W) cena 168zl/m3 Natomiast Styropian Austrotherm Fasada premium grafitowy Gr. 150mm – 4,80 (m2K/W) cena 218zl/m3 Opor cieplny grafitowego odpowiada przy grubości 0k 190mm Czy prawidłowe jest twierdzenie, ze przy zakupie grafitowego styropianu o gr. 150mm to odpowiada styropianu o gr. 190mm zwykłego, który nie jest tani168zl?? Uprzejmie proszę o fachowe wytłumaczenie. czy ktoś się zna na temacie?? nie jestem pewien czy dobrze rozumie (150mm grafitowego jest równe 190mm zwykłego według tabel oporu cieplnego) jeśli nie, proszę wyprowadzić mnie z błędnego rozumowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186569-styropian-a-jego-specyfikacja/#findComment-6285245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal317 22.02.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Zastąpienie 15cm grafitu białym styropianem gr. 20cm jest rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia ale za tym przemawia też inna kwestia, moim zdaniem istotniejsza. Nie ujmując polskim fachowcom, nie potrafimy pracować ze styropianem grafitowym. W ostatnim czasie pojawiło się wiele publikacji ujawniających problematykę pracy z grafitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186569-styropian-a-jego-specyfikacja/#findComment-6344620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.02.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A możesz coś przytoczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186569-styropian-a-jego-specyfikacja/#findComment-6344662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 13.03.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 czy ktoś się zna na temacie?? nie jestem pewien czy dobrze rozumie (150mm grafitowego jest równe 190mm zwykłego według tabel oporu cieplnego) jeśli nie, proszę wyprowadzić mnie z błędnego rozumowania. 15 cm styropianu szarego, o lambdzie deklarowanej 0,032 W/mK, daje opór cieplny 4,80 m2K/W. Oblicza się go dzieląc grubość płyty wyrażoną w metrach przez deklarowaną lambdę. 19 cm styropianu białego o lambdzie deklarowanej 0,040 W/mK daje opór cieplny 4,75 m2K/W, a więc nieco mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186569-styropian-a-jego-specyfikacja/#findComment-6370897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spotykacz 14.05.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 15 cm styropianu szarego, o lambdzie deklarowanej 0,032 W/mK, daje opór cieplny 4,80 m2K/W. Oblicza się go dzieląc grubość płyty wyrażoną w metrach przez deklarowaną lambdę. 19 cm styropianu białego o lambdzie deklarowanej 0,040 W/mK daje opór cieplny 4,75 m2K/W, a więc nieco mniej. Ale czy taka różnica będzie realnie odczuwalna dla użytkowników pomieszczeń? Bądź przełoży się na konieczność ogrzewania? Bo to też jest pytanie czy zapłacić raz a dobrze czy potem dopłacać… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186569-styropian-a-jego-specyfikacja/#findComment-6449887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 20.05.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Ale czy taka różnica będzie realnie odczuwalna dla użytkowników pomieszczeń? Bądź przełoży się na konieczność ogrzewania? Bo to też jest pytanie czy zapłacić raz a dobrze czy potem dopłacać… Oczywiście, że taka niewielka różnica w oporze cieplnym płyty szarej o grubości 15 cm i lambdzie 0,032 W/mK oraz płyty białej o grubości 19 cm i lambdzie 0,040 W/mK, tj. 0,05 m2K/W nie będzie odczuwalna przez użytkownika. Zasadą zastępowania dobranej przez projektanta odmiany i grubości płyty jest między innymi to, żeby nie dobierać materiału o gorszych właściwościach, bo może to spowodować nie osiągnięcie założonej izolacyjności cieplnej przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186569-styropian-a-jego-specyfikacja/#findComment-6458084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
