sedsafad122 17.01.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Witajcie. Mam problem z dosyć szybka utrata ciepla w domu jednorodzinnym. Sytuacja wyglada tak. Dom 20lat, stare budownictwo, 160m2 (parter + pietro), ocieplony styropianem razem ze stropem, okna stare drewniane. Na parterze kuchnia, lazienka i jeden dość spory pokoj w ktorym znajduje się kominek. Pietro 3 pokoje + lazienka. Ze wzgledow ekonomicznych dom ogrzewany kominkiem (8kW + DGP) niestety cieple powietrze trafia tylko do 2 pokoi na pietrze do tego w nie proporcjonalnie (przy zamknietych drzwiach w pokoju który znajduje się nad kominkiem jest nie do wytrzymania tak cieplo, w 2 wiem przeciwnie).I tutaj jest pierwszy problem jak sprawic zeby powietrze rownomiernie docieralo do jednego i 2 pokoju. Oczywiscie poza otowrzeniem drzwi. Zamontowanie jakiegos wentylatora który będzie zasysal powietrze do 2 pokoju? Dodam ze kratka w jednym pokoju jest calkowicie zamknieta w drugim otwarta na maxa. Teraz zajedzmy na parter tutaj ogrzewany jest jeden pokoj i to ze tak powiem samym kominkiem, w lazience oraz kuchni jest na prawde zimno, nawet jeśli się 'wpusci' cieple powietrze a pozniej zamknie drzwi do pokoju to pomieszczenia potrafia się wychlodzic doslownie w 2 godz, tak ze temperatura spada o kilka stopni. Zarowno w lazience i kuchni są kratki wentylacyjne (went grawitacyjna) i uwazam ze tutaj jest problem ze cale cieple powietrze przez nie ucieka. Czy można jakos temu zaradzic? Oczywiscie pomijam sam fakt ze kiedy się nie pali to wciagu nocy pomieszczenia potrafia się ochlodzic o 4stopnie. I to przy takich temp jakie teraz mamy więc strach pomyslec co by się dzialo gdyby przyszla zima ;] Mozliwe ze zaistanial tutaj efekt pierwszego sezonu ponieważ w domu nikt nie mieszkal przez 7 lat a temp była utrzymywana na takim poziomie zeby nie rozsadzilo rur. Kiedy tylko się ociepli planowana jest wymiana okien. Tutaj pojawia się kolejne pytanie, jakie okna? Czy bawic się w super okna z super wpolczynnikami? Czy wystarcza okna z 'sredniej polki'? W domu poza kominkiem znajduje się tez CO. Stare zeliwne rury są rozprowadzone wszedzie, kaloryfery zalozone tylko na parterze, o piecu nie chce wspominac, nie wiem czy wydajnosc przekracza 60%... I co dalej? Ktory system wybrac?Kominek? Modernizacja DGP + rozprowadzenie na caly dom, może dodatkowo zamontowac plaszcz wodny? CO? Nowy piec który ogrzewalby tez wode uzytkowa? Wymiana rur z grubych zeliwnych na cieniutkie oraz wymiana kaloryferow?A może instalacja kolektorow? Jak sami widzicie jest o czym dyskutowac, licze na jakieś propozycje i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186574-jak-zmnieszyc-straty-ciepla-modernizacja-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.01.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Myślę że na początek wymiana okien na Twoim miejscu wybrał bym średnią półkę cenową a na okna 3 szybowe nawet bym nie patrzył ponieważ to co okna zaoszczędzą wyleci czymś innym. Na 160m2 kominek to troszkę za mało, więc musisz zdecydować czy palisz kominkiem czy piecem jednak w obu przypadkach należało by przebudować instalację. No i najważniejsze odpowiedz sobie ile możesz zainwestować w taką przeróbkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186574-jak-zmnieszyc-straty-ciepla-modernizacja-instalacji/#findComment-6284360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sedsafad122 17.01.2014 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Ile bedzie trzeba tyle przeznacze jak nie wystarczy teraz to w przyszlosci. Na wymiane okien chcialbym przeznaczyc 20tys ale obawiam sie ze to moze byc za malo poniewaz mam 2 duze okna 2x1,5 4okna 1,5x1,5 i 8 okienek 80x50. drugie tyle chcialbym przeznaczyc na jakis pozadny system ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186574-jak-zmnieszyc-straty-ciepla-modernizacja-instalacji/#findComment-6284409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.01.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Dom masz ocieplony stop też, należało by wybrać jakieś ogrzewanie myślę że kominek tylko ładnie wygląda a nawet wymiana na kominek z płaszczem wodnym będzie o tyle słabym rozwiązaniem ze zawsze będziesz miał po okresie grzewczym sufit do malowania. Myślę że powinieneś pomyśleć o jakimś kotle a kominek zostawić tak jak jest a korzystać z niego tylko aby z żoną spędzić miły wieczór Kocioł jak kto lubi albo z zasobnikiem i nie chodzi do kotłowni przez kilka dni, jeszcze inny zainwestuje w gaz, jednak niezależnie od tego co wybierze będzie musiał przerobić instalację. Zakładając że na dole masz stare żeliwne rury to i masz takie same stare wielkie kaloryfery w ten sposób będziesz miał trochę za dużo wody w układzie więc szedł bym w rurki albo miedziane ( droższe ) albo plastiki podłączone do nowszych grzejników ale to spore koszty. Dodając to do kosztów przerobienia centralnego kilka ładnych złotówek się zbierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186574-jak-zmnieszyc-straty-ciepla-modernizacja-instalacji/#findComment-6284460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
