Mam mały problem, w rurach od dgp skropliła się woda, wełna w środku rury namokła i zrobiła się wielka plama na suficie.
Rury sa położone na nieocieplonym strychu, wiec pewnie to jest powodem tej awarii
Pytanie
Kominek oraz dgp robiła mi pewna firma czy mogę to reklamować?
czy rury był dobrze rozprowadzone, ze skrapla się w nich woda,?( znajomy tez ma na nieocieplonym poddaszu rury od dgp i wszystko jest ok )
czy mogę palic w kominku jeżeli w rurze przed turbina jest woda? czy para nie uszkodzi turbiny
jak najlepiej pozbyć się wody bez demontażu rur
https://forum.murator.pl/topic/186578-woda-w-rurach-od-dgp/
Gość Konto usunięte_12*
Koniecznie reklamować!
To już jest problem Twojego wykonawcy - niech "główkuje" :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/186578-woda-w-rurach-od-dgp/#findComment-6284589
zakładam, że turbina jest na prąd, prąd i woda nie idą w parze
druga sprawa zapewne podnosisz wilgotność w chałupie
ciekawy przypadek "gotowanie wody z kurzem" z DGP
Koniecznie musisz to ogarnąć!
https://forum.murator.pl/topic/186578-woda-w-rurach-od-dgp/#findComment-6285784
Bez związku. Woda w tym systemie stanowi takie samo zagrożenie jak u założyciela wątku.
Słabo ocieplone rozprowadzenie nie powinno zbyt długo pozostawać nieużywane. Trzeba je przynajmniej raz w tygodniu dobrze przedmuchać. Gkobe nie palił pewnie dłuższy czas.
https://forum.murator.pl/topic/186578-woda-w-rurach-od-dgp/#findComment-6285894
dokładnie 3 miesiace kominek miał przerwy
zauważyłem ze u znajomego rury od otworów w pomieszcxzeniach lekko idą do góry na poddaszu nie leżą poziomo oraz są jakby bardziej naprężone
Najgorsze w tym wszystkim ze dałem się namówić wykonawcy żeby nie montować filtra, rura w środku miała już początki plesni (qwa taka znana firma a taką kiche odj....łą)
https://forum.murator.pl/topic/186578-woda-w-rurach-od-dgp/#findComment-6286043
