mpepe 16.04.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Mam jeszcze jedno pytanie: jaka jest średnica piast (trzpieni) w silniku i przekładni. Pytam bo znalazłem sprzęgła kłowe o wymiarach l=30 fi=35 ale jaka średnica piasty (przykładowy link poniżej - może być) Silnik elektryczni nie posiada piast Niecałe 11mm jak kupiłem sprzęgło z otworem fi 10mm i lekko je nawiercić. Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6418765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 16.04.2014 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Musisz kupić sprzęgło z otworami fi=10 i roztoczyć do 11mm.Silnik ma wał (oś) o średnicy fi=11mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6418826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowski 24.04.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Hej,Super patent!Właśnie zabieram się za realizację.Powiedz mi proszę - wałek sprzęgło->przekładnia dorabiałeś? Czy udało Ci się gotowca kupić? Aaa - pamiętasz, gdzie kupowałeś wibroizolatory?Znalazłem tylko jeden sklep i wydaje mi się, że trochę drogi. Pozdrawiam,Tomek Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez tomkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6427129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 24.04.2014 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Zobacz na stronie TME.plWałek trzeba wykonać na obrabiarce fi10 / fi11mm i wyfrezować kanałek pod klin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6427842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowski 25.04.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Dzięki! Zamówione. Z dorobieniem wałka problemu nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6428512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwil 16.05.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Zobacz na stronie TME.pl Wałek trzeba wykonać na obrabiarce fi10 / fi11mm i wyfrezować kanałek pod klin. Mam prośbę: czy możecie dołączyć bardzo odręczny rysunek tego wałka z wymiarami (długość wałka i wymiary rowka pod klin). Sorki za być możę błachą sprawę ale znacznie ułatwi mi wykonanie tego. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6452894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowski 19.05.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Proszę bardzo wałek.zip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6455916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwil 19.05.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Proszę bardzo [ATTACH]260995[/ATTACH] WOW!!! Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6456002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus825 24.05.2014 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Hej, Super patent! Właśnie zabieram się za realizację. Powiedz mi proszę - wałek sprzęgło->przekładnia dorabiałeś? Czy udało Ci się gotowca kupić? Aaa - pamiętasz, gdzie kupowałeś wibroizolatory? Znalazłem tylko jeden sklep i wydaje mi się, że trochę drogi. Pozdrawiam, Tomek Proszę napisz gdzie dostałeś wibroizolatory z gwintem M5?Szukam,ale wszędzie albo M4 albo M6.Z M6,do założenia ale więcej roboty,a M4 myślę,że trochę za słaby.Ale pomysł świetny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6461614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowski 26.05.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Proszę napisz gdzie dostałeś wibroizolatory z gwintem M5?Szukam,ale wszędzie albo M4 albo M6.Z M6,do założenia ale więcej roboty,a M4 myślę,że trochę za słaby.Ale pomysł świetny.Pozdrawiam Bierz M6. M5 są sporo droższe i znalazłem tylko w jednej firmie. Potem 4 nakrętki M6 obrabiasz by weszły ładnie w prowadnice silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6463285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus825 26.05.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Bierz M6. M5 są sporo droższe i znalazłem tylko w jednej firmie. Potem 4 nakrętki M6 obrabiasz by weszły ładnie w prowadnice silnika. Tak myślałem i tak zrobię.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6463832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidmann1 29.05.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Witam, czy takie rozwiązanie w ilu procentach obniży hałas - buczenie silnika ?KL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6468292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saper1982 19.11.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Witam, mam pytanie odnośnie wibroizolatorów , jakie typu należy użyć ? z dwiema śrubami ( na zdjęciu A ) , z dwoma otworami gwintowanymi (na zdjęciu C) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6645072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 20.11.2014 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 U siebie zastosowałem wersję "A", jednak nie powinno mieć to większego znaczenia w wyborze typu. Jeden i drugi ma spełnić swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6645879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saper1982 04.12.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 U siebie zastosowałem wersję "A", jednak nie powinno mieć to większego znaczenia w wyborze typu. Jeden i drugi ma spełnić swoje zadanie. A czym mógł bym Cię prosić o podanie wysokości wibroizolarowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6663354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 09.09.2015 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Nowa przeróbka.Zastosowałem silnik 3-fazowy o mocy 90W.Do silnika podpiąłem falownik 230V AC / 3 x 230v AC.Teraz to już podajnika nie słychać. Węgla jeszcze do zasobnika nie wsypałem, stąd nie wiem czy silnik uciągnie. Choć sądzę, że nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6907508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1. 17.11.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Nie dało by zrobić poradnika "krok po kroku" wraz z info. dzie zaopatrzyć się w/w elemwnty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6963627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 18.11.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Wydaje mi sie że rozwiazania na wibroizolatorach nie sa trwałe , chodzi o to ze moze to obsiadac i traci sie osiowośc na zasprzegleniu co objawia sie jeszcze wiekszymi drganiami .Lepszym rozwiazaniem było by wykonac wkładke z tworzywa pierscien pomiedzy silnik a przekładnie plus elastyczne sprzegło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-6963905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cwiro 09.01.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Przedstawiam sposób na bardzo dobre wyciszenie podajnika ślimakowego, a konkretnie wytłumienie wibracji silnika. Opis dotyczy wyciszenia głośnego żeliwnego podajnika stosowanego w kotłach RBR Ekouniwersal typu mała Ekoenergia. Wykaz materiałów: 1. Wibroizolator z gwintem M5 ........................... 4 szt. 2. Sprzęgło kłowe o wymiarach l=35, fi=30 ........ 1 szt. 3. Blacha stalowa #4 x 100 x 110 ...................... 1 szt. 4. Blacha stalowa #4 x 90 x 130 ........................ 1 szt. 5. Śruba M8 x 35 OC ........................................ 4 szt. 6. Nakrętka M8 OC ............................................ 4 szt. Na zamieszczonych fotkach jest wszystko widoczne i chyba nie trzeba nic opisywać [ATTACH=CONFIG]235736[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235737[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235738[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235739[/ATTACH] Drogi Mark3k - MISTRZU!!!! Dziękuję za tę poradę. Od 10lat mam piec z podajnikiem. W tym czasie zmieniłem i przerabiałem z 5-6 zestawów napędowych i dziś pierwsza noc z włączonym piecem i z ciszą w domu! Wczoraj zastosowałem (praktycznie kopiując) twoją modyfikacje - jest świetnie! Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-7004054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terrazo 31.10.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Witam serdecznie chcę sobie wyciszyć tak samo silnik który powoduje drgania które przenoszą mi się na resztę kotła. Sam podajnik jest cichutki tylko ten silnik Znalazłem ten temat ale nie jestem orłem jeśli chodzi o takie bardziej zaawansowane majsterkowanie W związku z czym mam pytanie jak przymocowaliście do silnika wibroizolatory ?? Na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi mam taką samą budowę silnika tylko lustrzane odbicie. I drugie pytanie znalazłem tylko 3 wibroizolatory w jednym ze sklepów który będzie najlepszy ?? d(mm) D(mm) H(mm) L(mm) M5 15 10 10 M5 15 15 10 M5 15 20 10 Rysunek techniczny do tabelki. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186585-wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-rbr/page/2/#findComment-7211828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
