Mam jeszcze jedno pytanie: jaka jest średnica piast (trzpieni) w silniku i przekładni.
Pytam bo znalazłem sprzęgła kłowe o wymiarach l=30 fi=35 ale jaka średnica piasty (przykładowy link poniżej - może być)
Silnik elektryczni nie posiada piast :-)
Niecałe 11mm jak kupiłem sprzęgło z otworem fi 10mm i lekko je nawiercić.
Edytowane przez mpepe
  • Odpowiedzi 41
Hej,
Super patent!
Właśnie zabieram się za realizację.
Powiedz mi proszę - wałek sprzęgło->przekładnia dorabiałeś? Czy udało Ci się gotowca kupić?
Aaa - pamiętasz, gdzie kupowałeś wibroizolatory?
Znalazłem tylko jeden sklep i wydaje mi się, że trochę drogi.
Pozdrawiam,
Tomek
Edytowane przez tomkowski
  • 3 weeks później...
Zobacz na stronie TME.pl
Wałek trzeba wykonać na obrabiarce fi10 / fi11mm i wyfrezować kanałek pod klin.
Mam prośbę: czy możecie dołączyć bardzo odręczny rysunek tego wałka z wymiarami (długość wałka i wymiary rowka pod klin).
Sorki za być możę błachą sprawę ale znacznie ułatwi mi wykonanie tego.
Dzięki.
Hej,
Super patent!
Pozdrawiam,
Tomek
Proszę napisz gdzie dostałeś wibroizolatory z gwintem M5?Szukam,ale wszędzie albo M4 albo M6.Z M6,do założenia ale więcej roboty,a M4 myślę,że trochę za słaby.Ale pomysł świetny.Pozdrawiam
Bierz M6.
M5 są sporo droższe i znalazłem tylko w jednej firmie.
Potem 4 nakrętki M6 obrabiasz by weszły ładnie w prowadnice silnika.
Bierz M6.
Tak myślałem i tak zrobię.Pozdrawiam
  • 5 months później...
U siebie zastosowałem wersję "A", jednak nie powinno mieć to większego znaczenia w wyborze typu. Jeden i drugi ma spełnić swoje zadanie. :)
A czym mógł bym Cię prosić o podanie wysokości wibroizolarowa ?
  • 9 months później...
Nowa przeróbka.
Zastosowałem silnik 3-fazowy o mocy 90W.
Do silnika podpiąłem falownik 230V AC / 3 x 230v AC.
Teraz to już podajnika nie słychać.
Węgla jeszcze do zasobnika nie wsypałem, stąd nie wiem czy silnik uciągnie. Choć sądzę, że nie powinno być problemu.
  • 2 months później...
Wydaje mi sie że rozwiazania na wibroizolatorach nie sa trwałe , chodzi o to ze moze to obsiadac i traci sie osiowośc na zasprzegleniu co objawia sie jeszcze wiekszymi drganiami .Lepszym rozwiazaniem było by wykonac wkładke z tworzywa pierscien pomiedzy silnik a przekładnie plus elastyczne sprzegło :yes::)
  • 1 month później...
Przedstawiam sposób na bardzo dobre wyciszenie podajnika ślimakowego, a konkretnie wytłumienie wibracji silnika.
Opis dotyczy wyciszenia głośnego żeliwnego podajnika stosowanego w kotłach RBR Ekouniwersal typu mała Ekoenergia.
Wykaz materiałów:
1. Wibroizolator z gwintem M5 ........................... 4 szt.
2. Sprzęgło kłowe o wymiarach l=35, fi=30 ........ 1 szt.
3. Blacha stalowa #4 x 100 x 110 ...................... 1 szt.
4. Blacha stalowa #4 x 90 x 130 ........................ 1 szt.
5. Śruba M8 x 35 OC ........................................ 4 szt.
6. Nakrętka M8 OC ............................................ 4 szt.
Na zamieszczonych fotkach jest wszystko widoczne i chyba nie trzeba nic opisywać
[ATTACH=CONFIG]235736[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235737[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235738[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235739[/ATTACH]
Drogi Mark3k - MISTRZU!!!! Dziękuję za tę poradę. Od 10lat mam piec z podajnikiem. W tym czasie zmieniłem i przerabiałem z 5-6 zestawów napędowych i dziś pierwsza noc z włączonym piecem i z ciszą w domu! Wczoraj zastosowałem (praktycznie kopiując) twoją modyfikacje - jest świetnie! Dziękuję.
Witam serdecznie chcę sobie wyciszyć tak samo silnik który powoduje drgania które przenoszą mi się na resztę kotła. Sam podajnik jest cichutki tylko ten silnik :mad: Znalazłem ten temat ale nie jestem orłem jeśli chodzi o takie bardziej zaawansowane majsterkowanie ;)
W związku z czym mam pytanie jak przymocowaliście do silnika wibroizolatory ?? Na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi mam taką samą budowę silnika tylko lustrzane odbicie.
I drugie pytanie znalazłem tylko 3 wibroizolatory w jednym ze sklepów który będzie najlepszy ??
d(mm) D(mm) H(mm) L(mm)
M5 15 10 10
M5 15 15 10
M5 15 20 10
Rysunek techniczny do tabelki.
Z góry dziękuje za pomoc
