Mam dom połączony z garażem pomieszczeniem gospodarczym. Garaż ma być nieogrzewany i w związku z tym ścianę dzielącą garaż z resztą domu chcemy ocieplić 4 styropianu. Mam pytanie czy ociepać podłogę w garażu? A jeśli tak to ile , w pozostałej części domu będzie 10 w podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/18660-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/
miałem ten sam problem
robiłem różne symulacje z ociepleniem i bez (mówię o posadzce na gruncie)
i wyszło mi że bez ocieplenia będzie cieplej w garażu :o :o :o
tłumaczę sobie ten fakt tym że grunt jest ciepły i bez ocieplenia oddaje więcej ciepłą do wnętrza garażu
dlatego tez nic nie dawalem na posadzkę
ale scianę miedzy garażem a domem ociepliłem 10cm warstwą.
:p :p :p
https://forum.murator.pl/topic/18660-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-317813
Nie ocieplaj tej podłogi a zamiast 4 cm styropianu na tej ścianie daj 8 cm.
https://forum.murator.pl/topic/18660-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-318192
https://forum.murator.pl/topic/18660-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-318193
Witam ma mały dylemat mam pomieszczenie nad garazem które powinno być nie użyteczne i położona izolacje pozioma na podłodze i tak zostawione. Ja tam zrobiłem mały składzik do którego sie wchodzi włazem, nie chce wylewać tam posadzki i dawać tam styroian bo mi podniesie sie podłoga i tak niemam zadużo miejsca. Stwierdziłem że nie bede robił podłogi w tym pomieszczeniu nad garażem tylko od strony garażu na suficie co jest z płyt takich jak w blokach z otworami w środku przykleje na sufit styropian.
Mam pytanie czy jest to poprawne czy zda to egzamin garaż bede troche ogrzewany tylko żeby była dodatnia temperatura i niewiem czy bedzie przemarzanie czy nie bo płyta czyli strop napewno bedzie narazony na mruz ale zimo bedzie izolowane styropianem i tak sie też zastanawiam czy pokoik nad garazem tak nie oceplić w taki sposub czy niema sensu tylko szkoda kasy bo w pokoju juz jest styropia 4 cm na wylewce a pozatym w garazu powinna byc dodatnia temp. co radzicie ? jaki styropian dać tam gdzie mam skrytke wspomne ze skrytka jest ze skosem z dachówek ceramicznych a styropian chce dać od strony garażu przykleić a nie od strony skrytki czyli zmina ILE DAĆ cm styropianu
POZDRAWIAM ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/18660-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-318219
Ja garaż robię z PH 38 i posadzki nie ocieplam. Ściana między domem a garażem jest z PH 30 i na razie też nie ocieplam. Pomieszkam to zdecyduję. Ocieplić można zawsze, ale jeśli nie będzie trzeba to po co? Przekonam się na własnej skórze.
https://forum.murator.pl/topic/18660-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-318304
Garaż ma być nieogrzewany i w związku z tym ścianę dzielącą garaż z resztą domu chcemy ocieplić (...) czy ociepać podłogę w garażu?
Skoro garaż jest odizolowany od domu i nieogrzewany, to jaki jest sens ocieplania podłogi styropianem ? Przecież przy 20-stopniowych mrozach w garażu i tak będzie spory "minus"...
https://forum.murator.pl/topic/18660-ociepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-318312
