kamlew 18.01.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Witam, W lato 2013 roku kupiliśmy mieszkanie z rynku wtórnego po całkowitym remoncie. Rok budowy bloku 1995. W zimie z rana okna są zaparowane (ogrzewanie wyłączone), pojawia się woda na dolnych brzegach okien, we wszystkich pokojach. Na zdjęciu dokładnie to widać. W czym tkwi problem? Czy możliwe, że nowe okna są nieszczelne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186615-paruj%C4%85ce-okna-w-czym-problem-jak-naprawi%C4%87-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.01.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) Problem pierwszy W zimie z rana okna są zaparowane (ogrzewanie wyłączone) Dlaczego wyłączone? Spadek temperatury wewnątrz, obniża temperaturę ona i tym samym zbliża się ona do temperatury przy której wykrapla się para wodna z powietrza. No i oczywiście wilgotność powietrza wewnątrz, im większa tym w zadanej temperaturze szybciej para się wykropli Fizyka, za moich czasów klasa szósta czy siódma, tego już nie pamietam Problem drugi - brak wentylacji Edytowane 18 Stycznia 2014 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186615-paruj%C4%85ce-okna-w-czym-problem-jak-naprawi%C4%87-to/#findComment-6286202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.01.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Najczęściej wystarczy podnieść temperaturę i rozszczelnić okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186615-paruj%C4%85ce-okna-w-czym-problem-jak-naprawi%C4%87-to/#findComment-6286247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.01.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Witam Koledzy już napisali w czym tkwi problem i nie ma innego sposobu na likwidację problemu jak zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu, zwiększenie temperatury oczywiście pomoże ale nie do końca, przesunięcie punktu rosy spowoduje jedynie, że wyroszenie nastąpi być może w innym miejscu. obliczenie pkt rosy łatwo sobie policzyć jakie będą efekty zarówno przy podnoszeniu temp. jak i w przypadku obniżenia wilgotności. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186615-paruj%C4%85ce-okna-w-czym-problem-jak-naprawi%C4%87-to/#findComment-6287056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
