wooju 19.01.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, Szukalem podobnego tematu, nie bardzo moge znalezc dokladna instrukcje. Bede sam ukladal plytki na czesci sciany. Chcialbym wykonczyc krawedz bez uzycia listw. Wiem ze nalezy zeszlifowadz krawedz plytki, ale zupelnie nie wiem co dalej. Bede wdzieczny za I strukcje wykanczania krawedzi. Pozdrawiam I z gory dziekuje Edytowane 19 Stycznia 2014 przez wooju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186621-wykonczanie-krawedzi-kafelkow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.01.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 http://images03.olx.pl/ui/16/31/30/1382635268_346173130_5-Precyzyjne-ciecie-plytek-Warszawa-gres-glazura-terakota-Mazowieckie.jpg Jeśli sama konieczność zeszlifowania krawędzi płytek jest dla ciebie zrozumiała, to nie wiem, czego tu dalej można nie wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186621-wykonczanie-krawedzi-kafelkow/#findComment-6286909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wooju 19.01.2014 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Jarku, zle mnie zrozumiales. Bede kladl plytki na polowie sciany, czyli gorne pol pomalowane farba a dolne pol w plytkach. Zamiast wykanczac te krawedz listwa, podobno mozna ja jakos zeszlifowac tylko nie do konca wiem pod jakim katem I czy np kladzie sie jeszcze cos jeszcze na nia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186621-wykonczanie-krawedzi-kafelkow/#findComment-6286954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.01.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Fakt, źle zrozumiałem.Ale szczerze mówiąc nie za bardzo sobie wyobrażam samą metodę. Może w przypadku gresu nieszkliwionego byłaby możliwość wykonania szlifowanej "fazy" na górnych krawędziach płytek, ale przy normalnej glazurze czy gresie szkliwionym to nie przejdzie, bo takie szlifowanie odsłoni jedynie wewnętrzną, niezbyt ładną strukturę płytki. Ze znanych mi metod na estetyczne zakończenie takiej płaszczyzny mogę wymienić trzy:- podkucie tynku w ścianie, dzięki czemu płytki można układać tak, żeby się licowały z resztą tynku. Upierdliwe, bo wymaga skuwania tynku na dużym obszarze, ale przy użyciu odpowiednich narzędzi (młotowiertarka z szerokim dłutem) wykonalne w dość szybkim czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o niedużą powierzchnię. Tylko syf w domu spory to wyprodukuje, przy robieniu tego w już zamieszkałym wnętrzu może być męczące.- położenie płytek tak, jak jest i zakończenie krawędzi po prostu za pomocą fugi, którą szpachlujesz krawędź, formując lekko skos.- no i listwy. Niekoniecznie te plastikowe. Jest tego sporo, można dać choćby aluminiowe, wąskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186621-wykonczanie-krawedzi-kafelkow/#findComment-6287014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.01.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Jeszcze można dać na ścianę nad płytkami cienką płytę i zamalować ją. Wierzchnia strona płytek zlicuje się z poziomem naklejonej płyty, którą trzeba będzie pomalować ale to już nie taki duży koszt. Płytę wklej z małym odstępem na fugę. Ja teraz mam nie wykończone płytą w WC i przymierzam się do tego, bo raz że widać każdy pyłek kurzu, a dwa że wygląda to nieestetycznie. Sposób kolegi Jarek.P też dobry ale dużo sprzątania później i kleju pod płytki wychodzi - chyba, że umiesz kuć jak chirurg . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186621-wykonczanie-krawedzi-kafelkow/#findComment-6298005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
