redlum 06.01.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 na wyglądzie estetycznym to się droga małżonka skupiła ja to próbuje ogarnąć pod względem funkcjonalnym oraz pilnuje budżetu Szukamy baterii 3 lub 4 otworowej - najlepiej z termostatem - ale modeli mocowanych na murku/brzegu wanny jest bardzo mało. o przełącznik 3-drogowy to się pytałem odnośnie tych dwóch modeli: http://www.lazienkaplus.pl/pl/jednouchwytowa-bateria-wannowa-zucchetti-isyfresh-zp2176,55379,120,i.html http://www.lazienkaplus.pl/pl/jednouchwytowa-bateria-wannowa-zucchetti-isyfresh-zp2169,55378,120,i.html różnią się one tylko tym właśnie 3-drogowy przełącznikiem - zaraz napisze emaila do sklepu - może mnie oświeca czym to się różni w praktyce - bo nawet na stronie producenta - maja identyczne specyfikacje oraz wygląd - tylko ten dopisek "Model with 3 ways diverter" W poniedziałek spotykam się z wykonawca mojej łazienki - to może będzie wiedział co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 21.01.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 podbije tematdostałem odpowiedź ze sklepu - ten zawór 3-drogowy - to jest to podłączenia np napełniania wanny przez korek przelewowy Bateria zamówiona - teraz tylko jak to zamontować bez oryginalnego stelaża? Moja ekipa od wykończeniówki wpadła na pomysł aby wsiąść stelaż ala geberit-a i z nim kombinować. Macie jakieś inne podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 31.01.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 podbije temat - jakieś nowe spostrzeżenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 01.02.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 mam i ja... spostrzeżenia: woda cieknie po wężu choć kołnierz przy wlocie jest. Rewizja też zrobiona ,ale jak sobie pomyślę, że trzeba byłoby węża zmienić to aż mi się nie chce... nie wpadłem niestety na pomysł, żeby gdzieś ta woda ewetualnie się zbierała,a to jednak ważne.. cieżko też wycina się otwory, grozi pękaniem płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 02.03.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Pogubilem się w tym troszke Zauwazylem że sa rozne typy wannowych baterii i kompletnie nie wiem na co musimy zwracac uwage. Po pierwsze bateria ma być zamontowana na wannie. Po drugie oczywiscie owaa bateria musi być razem że "sluchawka" prysznicowa. Po trzecie ta "sluchawka" musi miec opcje zamontowania jej w uchwycie na scianie nad wanna. Kilka zestawowo widzialem ale chyba "sluchawka" jest zamontowana na wannie tak jak cala bateria. Mozecie podpowiedziec jakiego typu szukamy? Bo sa jakies dwu, trzy albo wiecej otworowe a ja kompletnie nie wiem co jest co Pomozecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 02.03.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 nie pomożemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 02.03.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 No tak. Błysnąłeś po raz kolejny. Może umówmy się że nie będziesz zabierał głosu kiedy o coś pytam? Byłoby prościej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 02.03.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 czyli cały czas _ wiedz ze Pokora jest matką wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.03.2011 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2011 Bateria trzy otworowa to kurek cieplej wody , zimnej i wylewka . Z wylewki wychodzi waz ze słuchawką . Cztero otworowa to kurek cieplej wody , zimnej , wylewka , przelotka ze słuchawką . Z opisu wynika ze szukasz trzy otworowej . Możesz również kupić cztero otworowa i zamontować na ścianie uchwyt na słuchawkę .Baterie na wannowe wymagają rewizji ze względu na wężyki . Przy opcji z przelotka , warto pomyśleć o mieszku na wodę sączącą sie po wężu słuchawki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 03.03.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Pozwolę sobie nazwać to po swojemu żebym to aby na pewno pojął 3 otworowa - ciepła woda, zimna woda, wylewka czyli jak rozumiem kran czyli to z czego leci woda + wąż ze słuchawką 4 otworowa - ciepła woda, zimna woda, wylewka czyli jak rozumiem kran czyli to z czego leci woda + ...... i tu problem - o ile wężyk jest jasny o tyle owa przelotka nie bardzo. Rozumiem że te ilości otworów nie mają wpływu na to czy kurki z ciepłą i zimną są osobno czy są zintegrowane w mieszalniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 03.03.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 No niekoniecznie wygląda to tak jak piszecie Np. bateria 3-otworowa może występować jako: - tak jak piszecie: wylewka, kurek ciepłej wody, kurek zimnej wody (+ oddzielnie słuchawka dokręcana do wylewki wisząca swobodnie na ścianie, częściowo w wannie) - albo też jako: wylewka, słuchawka (wąż chowany) i mieszacz wody ciepłej/zimnej na którym najczęściej znajduje się przełącznik wylewka/słuchawka (ale może się on też znajdować na wylewce ) Z kolei np. bateria 5-otworowa ma jeszcze najczęściej oddzielny przełącznik wylewka/słuchawka (mamy wtedy: wylewka, słuchawka (wąż chowany), kurek ciepłej wody, kurek zimnej wody i ten przełącznik) A może Tobie wystarczyłaby zwykła bateria wannowa stojąca? (np. coś takiego http://www.sklep100.pl/media/products/1480/images/1_29b3121f6b5b.jpg) Musiałbyś tylko poszukać jakiegoś uchwytu na ścianę. Możliwości jest naprawdę wiele i o tym jaką chcesz baterię musisz zdecydować sam. Według mnie jest to kwestia głównie estetyki. Niektórym przeszkadza luźno wiszący wąż, więc kupują baterię z możliwością wpuszczenia węża pod zabudowę wanny (tu jednak mogą wystąpić problemy gdyż często woda po słuchawce i wężu leci sobie pod tą zabudowę - szczególnie po słuchawkach, które po odłożeniu stoją w pionie, być może lepiej się sprawują te gdzie słuchawka po odłożeniu jest w pozycji ukośnej) Do takiej słuchawki być może można dostać oddzielnie uchwyt montowany do ściany, żeby w razie potrzeby powiesić ją i np. wziąć prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 03.03.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 (edytowane) A może Tobie wystarczyłaby zwykła bateria wannowa stojąca? (np. coś takiego http://www.sklep100.pl/media/products/1480/images/1_29b3121f6b5b.jpg) Musiałbyś tylko poszukać jakiegoś uchwytu na ścianę. Właśnie o coś takiego mi chodzi. Czyli musimy szukać baterii stojącej z możliwością dokręcenia wężyka do słuchawki, tak ? I wtedy na logikę otwory są 2 lub 1 w zależności od tego czy bateria z mieszalnikiem czy osobno z ciepłą i zimną wodą. Dobrze kombinuję ? Edytowane 3 Marca 2011 przez nielot2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 03.03.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Jeśli zależy Ci na takiej bardziej zintegrowanej baterii (nie takiej gdzie np. wylewka i kurki są oddzielnie - już 3 otwory) to tak, w grę wchodzą jedynie baterie wannowe stojące jedno- i dwu- otworowe z możliwością dokręcenia węża. Jak dobrze poszukasz możesz znaleźć już takie w pełni skompletowane ze słuchawką, wężem i uchwytem na ścianę (np. http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/2540/deante-cubic-bdd-016m-.jpg) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzikma 07.08.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Ja mjałam mieć 3-otworową i fachowcy mówili,że konieczna jest rewiazja i musi być dojście do tej baterii.Pan w LM też mówił,że najsłabszą strona są węże ,które potrafią sie zepsuć-od wciągania i wyciągania mechanicznego.Więc mam inne rozwiązanie-może mniej estetyczne-bateria normalna wystaje z wanny,na wierzchu.Zakłada się takie specjalne nakładki-zapomniałam nazwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rotgier 14.11.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Ja to trochę kombinuję Mam zamiar zrobić tak: - bateria ścienna, owszem, ale podtynkowa, - wylewka, ale z przelewu, - prysznic, ale wąż schowany w półce. Jednym słowem minimalizm. A poszukiwania czynię właśnie ze względu na wąż prysznica. Jeżeli nic się nie zmieni, to mam zamiar założyć wąż natryskowy z drenażem Follow Me i do tego odpływ z napełnianiem Silfra Zagadnąłem Carla na privie i okazało się, że zdecydował się na Follow Me. Mi również wydaje się to dość sensowne rozwiązanie. Czy ktoś jeszcze oprócz Carla ma praktyczne doświadczenia z tym wężem z drenażem? Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rotgier 14.11.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Witam wszystkich, bom nowy. znam Silfrę, produkują ciekawe rozwiązania, warto więcej poczytać. Stałem przed podobnym problemem i tez wpadlismy na ten wąż, niestety do montażu nie doszło, bo zmieniła się koncepcja wanny. Polecam Ci zadzwonić i zapytać, mi wytłumaczono wszystko (mimo, że rozmawiałem z Panią). wprawdzie nie skorzystałem, choć byłem o krok. Ale widziałem to coś, miałem go w rękach, wygląda solidnie. Sam skorzystałem z innego patentu - źle zamontowano mi umywalkę i miałem mały problem z podłączeniem odpływu. Kupiłem genialny wręcz passeprtout i po kłopocie. To jest tak dobry patent, że jak się o nim dowiedzą monterzy to chętniej będą partaczyć. Hej Perdel. Czy Silfrę można napotkać w zwykłych salonach łazienkowych? Też mi chodzi po głowie FollowMe ale chciałbym to najpierw zobaczyć. Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarownicaaa 16.11.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Ja mjałam mieć 3-otworową i fachowcy mówili,że konieczna jest rewiazja i musi być dojście do tej baterii.Pan w LM też mówił,że najsłabszą strona są węże ,które potrafią sie zepsuć-od wciągania i wyciągania mechanicznego.Więc mam inne rozwiązanie-może mniej estetyczne-bateria normalna wystaje z wanny,na wierzchu.Zakłada się takie specjalne nakładki-zapomniałam nazwy. mozesz doladniej wyjasnic co to za nakladki ja tez zamontowalam baterie nawannowa jeszcze nie uzywana ale juz zaluje, zamontowalismy parawana na wanne cieszac sie z opcji 2 w 1. Coz z tego jak po wyciagnieciu weza otwor robi sie wiekszy i nie ma opcji zeby tam nie leciala woda do srodka pomyslalam wiec ze moze jaka nakladka aby to miejsce zabezpieczyc przy uzytkowaniu by nas uratowala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rotgier 16.11.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 mozesz doladniej wyjasnic co to za nakladki ja tez zamontowalam baterie nawannowa jeszcze nie uzywana ale juz zaluje, zamontowalismy parawana na wanne cieszac sie z opcji 2 w 1. Coz z tego jak po wyciagnieciu weza otwor robi sie wiekszy i nie ma opcji zeby tam nie leciala woda do srodka pomyslalam wiec ze moze jaka nakladka aby to miejsce zabezpieczyc przy uzytkowaniu by nas uratowala Nie wiem czy wymiana baterii na inną wchodzi u Ciebie w grę, ale ten produkt o którym pisałem (wąż z drenażem: http://madix.com.pl/kolumny_i_deszczownice-5/follow_me_waz_natryskowy_z_drenazem-620p) uniemożliwia wlewanie się wody do środka wanny. Wysłałem nawet pytania do tego madixa z następującym rysunkiem Oto odpowiedzi: ad 1 nie, to nie jest przejściówka. Przejściówka to rurka montowana miedzy karbowaną rurą przelewu wannowego a odpływem .Posiada ona "dziubek"do zamontowania rurki denażowej. ad 2 Samego węża grzyb z powodu wilgoci nie zniszczy nawet jeśli bedzie Pan trzymał jakąś jego część na podłodze. ad 3 nie,nie przeleje sie woda tam gdzie Pan zaznaczył. Nie ma takiej możliwości. Jeśli zdarzy się, ze maluch wleje tam większą ilość wody ,może sie ona przelać górą ,ale to chyba naturalne. Co do sprężyny to nie jest ona na stałe przyczepiona do jakiegoś elementu,ze względu na jej specyfikę poruszania "góra dół",w dolnej części opiera sie ona na uszczelce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cruiz 28.02.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Przepraszam, czy ktoś ma pojęcie jak zdemontować i wymienić taki zawór? Jest to zawór zainstalowany w wannie. Reguluje się nim siłe strumienia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anettia 20.11.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Witam wszystkich.Chciałabym zapytać o spostrzeżenia po latach użytkowania takiej baterii.Czy warto? bardzo mi się podoba ale mąż obawia się problemów związanych z dostępem, przeciekającym wężem, itp.Z góry dzięki za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
