Jak zawsze mogą być różne rozwiązania.
A może ktoś ma fotkię lub wie gdzie na Forum jest coś więcej o takim stelażu do baterii?
  • Odpowiedzi 319
każda wanna ma miejsce które producent wskazuje jako miejsce przeznaczone na baterię, rzadko jest to narożnik wanny prostokątnej bo to osłabia konstrukcję wanny, może się zdarzyć że jak oprzesz się o baterię akryl pęknie - odradzam takie rozwiązanie, pozatym warto się zapytać producenta czy nie stracisz gwarancji montując baterię w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
  • 1 month później...
przepraszam ale hydraulik bredzi,
odpowiadając wiekszość wanien ma miejsce zalecane przez producenta do zamontowania baterii i tylko tam należy montować, jeżeli nie ma takiego miejsca to lepiej zamontować ścienną, jak już ma byc na półce to powinien to zrobić dobry fachowiec bo jest to bardzo kłopotliwe w montażu jak i w późniejszym serwicie, czasami lepiej sie zastanowić dwa razy niż pchać się z baterią na półkę.
Kanton jeśli gdzieś tu jesteś, to powiedz dlaczego nie pchać się z baterią na półkę? Wydaje mi się, że to bezpieczniejsze niż wiercić dziury w akrylu. :-?
  • 9 months później...
Poniżej dwie wersje wizualizacji mojej łazienki wykonane przez Brazę :D
miniaturki:
http://www.empikfoto.pl/albumy31/15755/615799/thumbs/21398292_827ac4b4bcc509a5med.jpghttp://www.empikfoto.pl/albumy31/15755/615799/thumbs/21398293_701d792d0533c38e.jpg
Będzie prawdopodobnie wersja z mozaikową wanną, ale to w tej chwili nieistotne.
Planuję wannę prostokątną, z odpływem na środku, 180 cm, ale o stosunkowo niewielkiej pojemności, ponieważ założenie kanalizacji odsuwa się gminie w nieodgadnioną przyszłość :roll: Myślałam o takiej:
http://www.123armatura.pl/Produkty/Riho/Wanna-prostokatna-Riho-PEGAS-BC16-180x80cm_4095.html
http://www.123armatura.pl/prod/39/4095-1-1.jpg
Jaką powinnam zaplanować baterię? Wanna ma przewężenie na środku i wylewka baterii montowanej do ścianki kolankowej może być za krótka :-? Wycinać otwory w wanne?
Myślałam o czymś takim:
http://www.kfa.pl/_img_produkty/big/1624.jpg
ale jak coś się zepsuje to będzie bardzo trudny dostęp przez drzwiczki rewizyjne...
Też mamy baterię trójotworową. Żeby w razie czego było dojście do wężyków i baterii, zamontowana jest nie na środku wanny, ale na krótszym boku. Na dole jest wejście rewizyjne, a wąż słuchawki wchodzi do "wanienki" plastikowej, która jest włożona przed obudowaniem wanny, żeby nie piłował po betonie, a ewentualne wycieki nie wsiąkały w beton.
:wink:
Ale jak ją wstawisz na środku, to nie będzie możliwości dojścia :-?
Właśnie, stąd wątek, może ktoś ma jeszcze jakiś patent :-? W sumie jak zmienię model wanny i dam baterię na ścianę to też nie będzie dojścia...
:wink:
Super pomysł! Szkoda, że nie wpadłem na to... :-? A poza tym moj fachowiec tak wycinal otwory, że jest peknięcie w płytce i tak musi byc... :x
  • 7 months później...
Kupiłam baterie trojotworowa i chcialam zamontowac ja na połce (15cm) która robie wokół wanny ale jak przymierzyliśmy baterie to wychodzi ona za nisko poniewaz wanna ma dosc szeroki rant i polka mialaby wchodzic pod ten rant a nie równo z wanna. Wymysliłam wtedy ze polke od strony sciany zrobie na równi z rantem ale wtedy okazało sie ze wylewka jest dosc krótka i woda lecialaby bezposrednio po sciance wanny....no to trzecie rozwiązanie jest takie aby umiescic baterie na wannie....czy sprawdzi sie takie rozwiązanie czy lepiej zamontowac na tej połce???? Co mam robic?????
Baterie trojotworowa mozna zamontowac w polce za wanna , badz tez w samej wannie . Oczywiscie o ile szerokosc gornej czesci wanny na to pozwala . Musi byc jednak przewidziana rewizja , bo wezyki elastyczne baterii potrafia "strzelic" .
Niesmiało proszę o fotki baterii zamontowanej na półce przy wannie :oops: .
mówisz i masz :D
bateria Ferro Padwa
http://images47.fotosik.pl/168/89893cec9dc8bd2emed.jpg
http://images41.fotosik.pl/163/b682fb5f8df7f500med.jpg
Dzięki :)
Mam dylemat co do podłączenia baterii.
Myślałam, żeby dać ją na dłuższej ścianie, ale nie za bardzo będzie w razie potrzeby dostęp.
Na rysunku zaznaczone opcje możliwe do realizacji (te czerwone kółeczka, niebieska to wanna, która bedzie obudowana):
http://img526.imageshack.us/img526/4391/azienka.png
Jak będzie Waszym zdaniem ładniej i funkcjonalniej?
Wanna będzie pod oknem dachowym, lekko wpuszczona w podłogę, zeby można było stanąć.
no tak - doopa
inna kwestia - słuchawka z chowanym wężem - warto pomyśleć nad sposobem usuwania wilgoci, która się pojawi od mokrego węża. U siebie zamontowałem rynnę, która odprowadzi wodę w pobliże kratki rewizyjnej, dodatkowo ułożyłem płytki ze spadem, tak aby woda wypłynęła poza obudowę wanny
