Baterie wannowe , bateria nawannowa - wątek zbiorczy
daniel13
Dzięki, ciekawe, ale u mnie jest troche inaczej. Otóż mogę to zrobić albo na brzegu wanny, albo na płytkach, półce która jest przy wannie (płytki są w poziomie). Chodzi mi głównie o to czy jeśli umieszczę baterię na płytkach to będzie problem z kapiącą wodą lub inne których się nie domyślam :)
  • Odpowiedzi 319
A wykonawca uważa, że jak Ci zamontuje baterię na wannie, to po odłożeniu słuchawki nie będzie wody na półce przy wannie? Że tam po kąpieli sucho będzie? :o Poza tym dlaczego po odłożeniu słuchawka ma kapać, a płytkom ma to szkodzić? Niech robi tak, żeby nie kapało, a płytki tak, żeby im woda nie szkodziła. A jakiś uchwyt do tej słuchawki będzie? Na ścianie pewnie :roll:
A może wykonawcy łatwiej zrobić dziurę w akrylu, niż w płytkach? :roll:
Ja bym zrobiła jednak w płytkach. Jakoś mnie ten nawannowy montaż nie przekonuje. Akryl jest jednak stosunkowo miękki - wiem, że się daje jakieś wzmocnienia, ale i tak mnie to nie przekonuje. Konserwatywna jestem czasami. :-?
Wg hydraulika, do którego mam zaufanie, nie da się uniknąć sytuacji, że woda po wężu prysznicowym nie będzie kapać pod wannę. I to niezależnie czy montowana na wannie, czy na płytkach. Istnieją 2 rozwiązania, oba niedokonałe :
1. wąż chowa się do takiej skrzynki ( w Hansgrohe tzw. element wewętrzny) i ewentualna woda również tam kapie...Tyle, że ta skrzynka nie ma odpływu.
2. wąż po prostu wisi sobie po odłożeniu pod wanną i tam w/w woda. No i znowu problem...
Przynajmniej jw teorii wydaje się to logiczne...
Do w/w baterii nie można ponoć zastosować tzw. "miękkich" węży ( isiflex)
Często najlepsze rozwiązania są najprostszymi...Po przemyśleniach koncepcja u nas (Hansgrohe) wygląda następująco :
-bateria wannowo-prysznicowa bez wylewki z mocowaniem węża na ścianie
-napełnianie wanny przez przelew
-żadnych mocowań na wannie czy na cokole z płytek
mam wanne narożnikową, njlepej sprawdzi się bateria nawannowa w narożniku, ale tam nie ma jak zrobić dojścia by kontrolować stan podłączenia...wiadomo czasami się coś dzieje z wężykami..itd...ale z kolei w czasopismach często widzę takie rozwiązania...bateria sobie jest , wanna obudowana, i wszystko niby gra...czy po prostu montuje się taą baterię w inny sposób, może nie za pomocą giętych przewodów tylko na sztywno tak jak w ścianie? i wtedy nie ma prawa się nic dziać....?
Ja zrobił bym na sztywno a jeżeli wężyki to bardzo dobrej jakości.
Nasz domek. Czy wanna narożnikowa będzie sie stykala z w narozniku bezpośrednio ze ścianami pionowymi ,czy bedzie jakas półka pozioma (odsunięcie od ściany np 15 cm na połkę).Jezeli tak to w tym miejscu umiejscowił bym rewizje .Jeżeli nie to pomyślal bym o wannie podnoszonej do gory w razie awarii(opartej na obudowie i przyklejonej ). Albo wanna z obudową .Sluchawka od baterii musi wycjągać sie wanny i nie możesz zrobić ją na sztywno(chyba że dasz ja na ściane. Wiech
Podzielcie się kochani "urządzeni" forumowicze doświadczeniami w kwestii wannowych baterii stojących 3-otworowych montowanych na obrzeżu wanny.
My właśnie przymierzamy się do zakupy wanny Koła Neo. Jednocześnie podobają nam się baterie stojące 3-otworowe montowane na wannie. Już, już mieliśmy kupić i wannę i taką właśnie baterię, aż tu nagle pan ekspedient w Castoramie powiedział, że montowanie baterii 3-otworowej na wannie akrylowej wiąże się z ryzykiem pęknięcia akrylu gdyż bateria jest ciężka, a przez nawiercenie otworów osłabiamy wytrzymałoć akrylu w tym miejscu :-? Pan sugerował ażeby tę baterię zamontować na półce za wanną ( wanna i tak będzie ciut odsunięta od ściany bo będzie stała pod ścianką kolankową ). Z tym, że ta bateria która mi się podoba ma krótką wylewkę i w takim przypadku to woda będzie mi się lała na półkę a nie do wanny :-?
I co wy na to??? Coś mi się wydaje, że pan bredził, ale z zakupem wanny i baterii wstrzymaliśmy się póki co. Baterie wannowe naścienne nie podobają mi się zupełnie i jestem w kropce.
Poradźcie proszę co robić - wiercić czy nie wiercić te cholerne dziury w wannie? :-?
Kupic dobrą wannę - np. Villeroy Boch ma 15 mm akrylu i nie wyobrażam, aby to pękało.
Druga metoda - zazbroić/ zlaminować miejsca pod baterią dodatkowo ekoksydem/poliestrem + mata z włókna szklanego - jak łódki.
Trzecie zadać to pytanie producentowi wanny.
Spodziewam się kłopotów, tylko wtedy, gdy ta wanna to jakiś tani wynalazek o "przeźroczystej" grubości ścianki.
Obawiam się, że na wanne z 15 mm akrylem poprostu braknie nam kasy :wink:
Z tym "zazbrojeniem" od spodu to chyba niezły pomysł.
A do producenta wanny napisałam wczoraj wieczorem maila. Zobaczymy co odpowie. Myślę, że wanny Koła to nie jest znowu takie badziewie żeby ten akryl strzelił pod ciężarem baterii, ale może się mylę? :-?
Dzięki za odpowiedź.
A moze warto zapytac producenta, cz nawierci Wam otwory pod ta konkretna baterie? My kupilismy wanne Rubena i w fabryce nawiercono otwory, jednoczesnie udzielajac gwarancji na ta usluge.
Koło to jednak dużo niższa półka cenowa niż Ruben i nie sądzę, że świadczą podobne usługi i jeszcze dają na to gwarancję, ale nie omieszkam zapytać "eksperta" z Koła. Tobie e.kala też proponuję kontakt z producentem wanny w tej sprawie, bo to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie. no chyba, że znajdziemy na forum osobę która użytkuje taką samą wannę, wywierciła w niej otwory na 3-otworową baterię i nic złego się nie dzieje. Ale mówiąc szczerze nie liczyłabym na to :wink: :(
witam wszystkich. w zeszłym tygodniu zadałam firmie Koło pytanie o otwory na baterię stojącą. oto co mi odpisano:
"Istnieje możliwość wykonania otworu na baterię stojącą w wannie akrylowej. Otwór wycina się przy pomocy otwornicy lub drobnoziarnistego wiertła, po uprzednim utwardzeniu rantu wanny. Można skorzystać z usług instalatora, który ma doświadczenie w wycinaniu otworów w akrylu."
pozdrawiam
  • 1 month później...
Tak próbuję sobie przypomnieć jak to jest u mnie, tj. ja mam baterie w dwóch narożnikach - w jednym wylewkę, a w drugim prysznic i "regulację". Jakoś tam muszę mieć zabezpieczone, bo mam wannę obłożoną płytkami i wiem, że robili stelaż dookoła z Ytonga. Więc tam w rogach też muszę mieć ten Ytong, bo inaczej nie byłoby jak płytek położyć, tylko, że tam mam chyba Ytongi pocięte na pół, aby się bateria zmieściła. Pamiętam, że na poczatku byly próby na sucho - jak gruby postak, aby można było bez problemu chować słuchawkę od prysznica.
