wesola9 19.01.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Fundamenty – styropian 12 cmPodłoga parter – styropian 15 cmŚciany - styropian 20cm Strop – terriva + 10cm styropianuDach - wełna 30cm Okna – U 0,9 (Średnio)Powierzchnia parteru (użytkowa) – 82m2Garaż - 30m2Zapotrzebowanie ciepła wg dok = 8450W Wg projektu wszędzie są grzejniki, i tak zostaje ale dodaliśmy podłogówkę w korytarzu, kuchni, łazience i przedpokoju.Architekt adaptujący wpisał do dokumentacji piec na paliwo stałe 25KW, wcześniej był 18KW GAZPoddasze użytkowane (góra domu + pokój nad garażem ok.70m2)będzie dopiero za jakieś 2 lata (najwcześniej) Sprawa przedstawia się następująco:Wybrany sposób ogrzewania to GAZ ZIEMNY, ale dostęp do gazu dopiero będzie. Obecnie gazu jest brak w ulicy (całej gminie). Obiecywali że na przełomie 2013/2014 będą gazyfikować rejon. Złożyliśmy stosowne pisma o warunki przyłączeniowe itp. Ale sąsiedzi zaczynają dostawać informacje że termin realizacji inwestycji jest planowany na 2014/2015. Podobno to nie pierwszy raz kiedy http://www.psgaz.pl tak robi:confused:. Sytuacja dotyczy gm Białe Błota (Łochowo) k.BydgoszczyWprowadzić chcielibyśmy się już na zimę 2014, ale bez ogrzewania to się oczywiście nie da, dlatego myślę że mam dwa wyjścia:1. obrażam się na gazownie i montuję:- Piec na groszek (podobno EKO) - robię instalację tak jak jest w projekcie i tak trwam przez kolejne 10lat (lub więcej albo mniej)( w warunkach mam zgodę na paliwo stałe) - Pompa Ciepła - ale nie znam jeszcze kosztów, Byłem się pytać w jednej firmie (jak na razie) i stwierdzili że PC + grzejniki i podłogówka to też dobre rozwiązanie. Czy mają rację? Czy raczej koniecznie musi być podłogówka 100%?- ogrzewanie elektryczne – ale tutaj strach przed nieznanym (nieznanym dla mnie). Chociaż przy 80m2 to chyba rachunki za duże nie będą2. Rozwiązania tymczasowe (czyli daję szansę gazowni)- Ogrzewam dom gazem z butli do czasu uzyskania dostępu do gazu ziemnego – w ten sposób będę miał instalację tak jak chcę tylko nie wiem czy piec gazowy kondensacyjny nadaje się do obu tych paliw??? No i ta butla w ogrodzie + koszt przyłączy fundamentu i czego tam jeszcze- nic więcej mi do głowy nie przychodzi Pytania:Czy przychodzą Wam do głowy jakieś inne rozwiązania tymczasowe? Czy dalibyście sobie spokój z gazownią i poszli w inny sposób ogrzewania?Czy piec 25KW dla tego domu nie jest za duży?Czy Pompa ciepła i grzejniki to dobra kombinacja?Czy kocioł kondensacyjny poradzi sobie z dwoma rodzajami gazu? Są takie? Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i pomocPozdrawiamArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.01.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Czy kocioł kondensacyjny poradzi sobie z dwoma rodzajami gazu? Są takie? Artur Każdy kocioł kondensacyjny może pracować na gazie ziemnym lub propanie. W zależności od producenta wystarczy regulacja lub wymiana dyszy. Wybierając propan koszty eksploatacji będziesz miał zbliżone do gazu ziemnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6288114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.01.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Zapotrzebowanie ciepła wg dok = 8450W ... Architekt adaptujący wpisał do dokumentacji piec na paliwo stałe 25KW, wcześniej był 18KW GAZ Ciekawą fizykę stosuje ten architekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6289590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wesola9 21.01.2014 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Na 90% zaczniemy ogrzewanie w 2014r na propanie. Jutro spotkanie z przedstawicielem. Do dyspozycji będą 4 butle 33kg, podobno tyle wystarczy na 1 do 1,5 m-ca. Umowa na czas nieokreślony, opłata za butle 5zł/m-c, cena gazu - jeszcze nie wiem. Czy moc kotła gazowego 18KW nie jest za duża dla domu 82m2, przy zapotrzebowaniu 8450W? Dodam że później może dojść kolejne 80m2. Jak czytam forrum to wychodzi że 12/15KW by wystarczyło? Sprzedawcy/instalatorzy jak na razie szt 3, proponują 21/25KW jak pani od adaptacji. I jeszcze jedno, wodę do użytkową grzać "przepływowo" gazem, czy lepiej w bojlerze trzymać? Z kotłowni do łazienki mam przez ścianę. a kuchnia to raczej elektryczny podgrzewacz dostanie. pozdr Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6290970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.01.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Jeśli kocioł kondensacyjny to tylko ze zbiornikiem 120 litrów /w ostateczności może być 35 - 50 litrów wewnętrzny/.Po rozbudowie wystarczy kocioł max. 12 kW. Znajdziesz kotły z modulacją ok. 3 - 12 kW. Woda grzana prądem w taryfie G11 to koszt 2x wyższy niż gazem. Policz czy nie bardziej opłaca się pociągnięcie rury z kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6291165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 22.01.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Jestem prawie po sąsiedzku (ok. Bydgoszczy) ale na tyle szczęśliwie, że od listopada 2013 mam gaz ziemny , mój dom 160 m z garażem-mam piec Buderus GB 162 15KW i bojler 140l galmet i spokojnie wystarcza i do tego spalanie jest wg mnie małe. (dom 7 letni, ocieplony tylko 12 cm styro), piec grzeje sobie z mocą minimalną, teraz przy mrozie -7 stopnie zasilanie na 47 % mocy.(ostatnie 7 dni średnia 9m, wcześniej przy tej zimie-średnia 5m z CWU) Nie zastanawiaj się i bierz maks 15 KW. Woda w zasobniku też się szybko nagrzewa, wg mnie lepszy jest zasobnik niż piec dwufunkcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6291790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 22.01.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Ciekawą fizykę stosuje ten architekt Fizyka zrozumiala. Kociol gazowy moze pracowac prawie ze 100% sprawnosciam ten na eko raczej tak w okolicy max 80%, co nie zmienia faktu, ze oba moco przewymiarowane:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6291963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.01.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 A co ma deklarowana ( i badana) moc do sprawności ?Kocioł o mocy 15kW gazowy da tyle samo energii, co kocioł weglowy, oznaczony przez producenta, jako 15kW.Oczywiscie, ze jeden spali swe paliwo z ze sprawnoscią bliską 100%, drugi wykorzysta tylko 80% z wartosci opałowej węgla, co trzeba uwzględnić liczac koszt pozyskania 1kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6292239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.01.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Ciekawą fizykę stosuje ten architekt To jest tak, jak za obliczenia cieplne i instalację grzewczą zabiera sie architekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6292281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.01.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 No bez przesady. Ma program do obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186641-mia%C5%82-by%C4%87-gaz-ziemny-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-6292659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
