mrxaoo 19.01.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Jeśli chodzi o kolejność robót przy klasycznym parkiecie, to jaka kolejność jest prawidłowa, lepsza, polecana? Chodzi mi o konflikt - malowanie - kładzenie parkietu tradycyjnego 1. Suszenie, suszenie, suszenie... prawidłowa wilgotność podłoża, GRUNTOWANIE ścian przed malowaniem, MALOWANIE ścian PIERWSZĄ WARSTWĄ, klejenie parkietu, cyklinowanie, olejowanie, MALOWANIE DRUGI RAZ - jako docelowe, użytkowanie.2. Suszenie, suszenie, suszenie... prawidłowa wilgotność podłoża, GRUNTOWANIE ścian przed malowaniem, MALOWANIE ścian PIERWSZĄ WARSTWĄ, MALOWANIE DRUGI RAZ - jako docelowe,klejenie parkietu, cyklinowanie, olejowanie, użytkowanie. mnie osobiście przekonuje wersja pierwsza - jakoś tak łatwiej malować obie warstwy jedna po drugiej, a nie miesiąc później... Help! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 20.01.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) U nas było kładzenie parkietu, suszenie, suszenie... jak już się ułożył to cyklinowanie, olejowanie. Jak przesechł to za kilka dni na czas malowania ułozylismy kartony, folię. Gruntowanie, zdejmowanie folii i kartonów. Układanie na nowo. Malowanie, zdejmowanie folii i kartonów. Układanie.... Malowanie, zdejmowanie. Tego układania i zdejmowania kartonów trochę było, bo malowaliśmy sami popołudniami, a właściwie mąż, ja tylko z małym wałkiem latałam ; bo machanie wielkim wałkiem pod koniec ciąży nie jest najlepszym pomysłem. Malowanie dwóch warstw z dużą przerwą nie jest dobrym pomysłem przy malowaniu na kolor. Bo taśmę zrywa się od razu po malowaniu. Edytowane 20 Stycznia 2014 przez agatah Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6288474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 20.01.2014 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 No dobra, czyli u was widzę, zupełnie inna kolejność... ja MUSZĘ się wprowadzić jeszcze przed parkietem (na czas kładzenia zniknę oczywiście), dlatego chciałem pomalować PRZED parkietem, ale "fachowcy" od wykonczeniowki mowia, żeby nie malowac na gotowo przed parkietem, bo pójdzie na marne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6289778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 20.01.2014 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 BTW - agatah - olejowałaś parkiet? Czym dokładnie? I dlaczego właśnie TEN olej? Czemu olej a nie olejowosk, bądź na odwrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6289783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 21.01.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 hmmm, nie wiem czy pójdzie na marne. U nas w zasadzie żadnych uszkodzeń przy układaniu parkietu nie było,. A nawet jeśli to szpachla w łapkę i jazda Mój jest olejowany, ale nie pomnę nazwy tego co było na początku. Na pewno olej. Później sami jeszcze raz olejowaliśmy. Poczytaj wątek o parkietach. Co jest polecane? Bo to chyba bardziej istotne niż to czym ja robiłam. Loba Parkett Oil Deluxe, to przede wszystkim. A do mycia Loba Cleaner. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6290060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 21.01.2014 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Wiesz, bardziej chodzi mi o brud/pył po szlifowaniu na ścianach, niż o uszkodzenia mechaniczne. Wiem, że są "bezpyłowe" cykliniarki, ale w 100% to nie da się zrobić procesu zamkniętego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6290244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 21.01.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Byc może mój punkt widzenia jest błedny, ale byłam podczas cyklinowania i widziałam, że niespecjalnie coś się kurzy czy brudzi.Wszystko leci do wora.Na ścianach nic się nie osadziło.A nawet jeśli to przeciez nie jest brud lepki, jedynie pył, do sprzątnięcia zmiotką na długim kiju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6290281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 21.01.2014 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 o właśnie - i to jest argument. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6290308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 21.01.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Być może to nie jest zgodne z przyjęta sztuką, ale jeśli nie masz innego wyjścia? Życie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186643-kolejno%C5%9B%C4%87-rob%C3%B3t-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-6290319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
