tzm0 20.01.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Witam serdecznie, od kilku miesięcy wynajmuję mieszkanie z dziewczyną w bloku, do tej pory nie było problemów ale dzisiaj ostatnio natknąłem się na pierwszy większy - nieszczelne jedno z okien (okno przy drzwiach balkonowych ale nie balkonowe). Pogrzebałem o tym że można je regulować i ze różni ludzie mają różne problemy. Mój jest dosyć spory mianowicie okno, które jest uchylne się nie uchyla i jest przez to nieszczelne. Okazało się że górna rolka (ta część z otworem na imbus do regulacji) przy poruszaniu klamką ku górze się nie porusza. W sensie że nie przesuwa się po fasolce, w której powinna. Stoi w jednym miejscu. Oglądałem okno z każdej strony i znalazłem widok na moje dosyć masakryczny otóż sprawa ma się tak: nieporuszająca się część: druga nieporuszająca się część zerwany w środku ten płaskownik ;/ Pytanie brzmi czy można to jakoś naprawić ? czy da się tą część wewnątrz wymienić ? co do producenta okna na okuciu jest nazwa: "FEWB". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 20.01.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Zerwany górny narożnik mikro, producent Metalplast Złotów. Zadzwoń i zorientuj się gdzie blisko to kupisz. Jeśli będziesz wymieniał sam zwróć uwagę aby przy łączeniu ząbków wszystkie rygle w tym skrzydle były w takim samym położeniu czyli pośrodku fasolki w której się poruszają. Byłą tam jakaś kolizja z zaczepem mikrowentylacji na ościeżnicy (nat tym elementem z 3 zdjęcia) i siłowe zamykanie no i jest jak jest. Jeśli po zmianie narożnika będzie nadal coś nie tak wezwij jakiegoś magika albo na próbę wykręć ten zaczep. I smaruj wszystko co się rusza w tym okuciu, szlachetny ROMB Złotów bardzo to lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6288537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tzm0 20.01.2014 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) Byłą tam jakaś kolizja z zaczepem mikrowentylacji na ościeżnicy (nat tym elementem z 3 zdjęcia) i siłowe zamykanie no i jest jak jest. OK to jeszcze mam pytanie odnośnie tej kolizji, czy konieczna jest wymiana też tej części ? Wydaje mi się iż jest ta część odstająca (bliżej mieszkania) jest krzywa. Czy może próbować to prostować ? Zadzwoniłem do firmy i okazuje się że to tania sprawa, dodatkowo mam jeszcze pytanie jak mama ustawić te rygle były w tym samym miejscu? Jak rozbiorę narożnik to mi się jakoś da poruszyć ? Jeszcze nie rozkręcałem tej części. Edytowane 20 Stycznia 2014 przez tzm0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6288621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.01.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Jak odkręcisz zepsuty narożnik to reszta okuć powinna się dać poruszać ręcznie. Przy klamce w pozycji otwartej ustaw każdą rolkę na środku - tak jak widać nacięcie. Ten "dzyndzelek" możesz próbować odginać - jeśli się złamie to co najwyżej nie będziesz miał mikowentylacji, ale patrząc po zdjęciu i tak z niej raczej nie korzystałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6288743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tzm0 20.01.2014 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Dziękuję ślicznie za pomoc. Godzinka roboty i po sprawie. Okazało się że, uszkodzony był narożnik, ten element w ościeżnicy od mikrowentylacji oraz że ktoś próbował to już naprawić.... Ktoś tam grzebał i poprzestawiał te rolki i po interwencji magika kto inny próbował uchylić okno ale się nie dało to dołożył siły. Po wymianie elementu w ościeżnicy (zapłaciłem za niego i za narożnik 9zło.O) i narożnika wszystko wróciło do normy. Długo walczyłem z całością przez źle ustawione rolki. jeszcze jest jakiś knyf z uchyłem bo przy ustawieniu rolki (tej u góry) metalowa część od uchyłu zamiast zostać w miejscu to minimalnie się podnosi, ale to jeszcze będę o tym myślał potem. Jeszcze jest jeden problem. Drzwi balkonowe.... Są zwykłe bez uchylenia i nie ma rolek do regulacji od strony zawiasów. A wiatr mi właśnie hula od strony zawiasów. Jak docisnę zamknięte drzwi przy zawiasie to jest cisza. Jakiś pomysł jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6288856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 20.01.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Jakiś pomysł jak to naprawić? Kupić i założyć docisk wrębowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6288922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.01.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 TZM, to jeszcze napisz gdzie ten narożnik kupiłeś - przyda się innym.Zanim zakupisz docisk wrębowy możesz sprobować przesunąć skrzydło w stronę zawiasów (regulacja w górnym i dolnym rogu balkonu). Byle byś nie przesunął za bardzo, bo będzie wiało przy klamce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6288983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 20.01.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Kupić i założyć docisk wrębowy. Hmm, jakby to ująć żeby się w samobójczą polemikę z owym krasomówcą nie wdać...... Pomysł do dupy. Nie w drzwiach balkonowych, tu tylko docisk zewnętrzny. Uff, chyba się uda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6289065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 20.01.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Hmm, jakby to ująć żeby się w samobójczą polemikę z owym krasomówcą nie wdać...... Pomysł do dupy. Nie w drzwiach balkonowych, tu tylko docisk zewnętrzny. Uff, chyba się uda... Na pewno się uda:-). Jakoś mi wyszło, że to zwykły R. Starość.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6289229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tzm0 20.01.2014 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Narożnik mikro do okna okucia z metalplastu kupiłem w hurtowni SPARTA Kobylnica k/Poznania Bogucin, ul.Boczna 4 łącznie za narożnik i ten element od mikrowentylacji (do okna REHAU) 9.09 Brutto. Docisk zewnętrzny to już się nieco boję montować, wymienić części to spoko ale wieje tak minimalnie i nie wiem czy to pomoże... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186653-okno-pcv-czy-mo%C5%BCna-je-jeszcze-naprawi%C4%87/#findComment-6289807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
