Ale w takim wypadku zamiast inwestować 3000zł można wsiąść zwykły bojler za 600zł i mamy 2400zł oszczędności na 15lat grzania z COP1.
15 lat ??
BOJLER ?? Co Ty brałes ?
Policzmy:
RadziejS, aby wejsc w nizsze opłaty musi zaoszczedzić 150m3 gazu. Na cwu zużywa 50m3 na dwa miesiace. Czyli musi grzać cwu pradem przez minimum pól roku.
Te 470kWh na dwa miesiące, razy trzy (poł roku), razy 0,6zł, to 846zł na samo cwu :)
Gazu zużyłby za jakieś 150m3 po 2.2zł/m3 - 330zl.
Czyli - obniza sobie opłate stałą rocznie o 500 zł, aby wydać tyle samo na grzanie prądem w lecie.
Genialne.
Chylę głowę ;)
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6294626
  • Odpowiedzi 167
No czytam i widzę, że proponujesz bojler, który w ciągu 180dni grzania cwu prądem "zje" oszczędności, powstałe z przejścia do tańszej taryfy gazowej i który w efekcie rocznych rachunków NIC nie zmieni - więc jak możesz pisać w ogóle o oszczędności ? :).
W przypadku pompy ciepła do CWU można będzie przynajmniej wyjść na plus po 6 latach eksploatacji, a po tych 6 latach OSZCZĘDZAĆ.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6294903
Dla mnie jest to durne,mając gaz grzać cwu pompą ciepła ale...
470*3=1410kWh*0,6=846zł+165zł=1011zł przy inwestycji 600zł
470*3/2,5=564kWh*0,6=338zł+165zł=503zł przy inwestycji 3000zł
Gdyby grzał gazem przez te 6 miesięcy przy drogiej taryfie za gaz za cwu zapłaci 220zł*3=660zł
Zysk z pompy ciepła to 660zł-503zł=157zł rocznie.
Przeliczając inwestycję na zysk wychodzi 3000zł/157zł=19lat "zwrotu"
Nie, zysk z pompy to nie nie 157zl rocznie, tylko 157 + 500zl z uwagi na wejście w tańsza taryfę gazową i oszczednosci na opłatach stałych.
Czy ty w ogóle rozumiesz, po co jest w ogóle rozwazany zakup PC tym przypadku ?
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295010
Ale liczyles tylko pół roku. W drugiej polowie rachunki też będa niższe, choć pompa bedzie stała i sie kurzyla :)
Nie wykręcaj kota ogonem.... Samemu policzyłeś, ze grzanie cwu taka pompa ciepla w jednej taryfie daje miesięczny koszt nieco niższy, niż gazem.
Ale niech bedzie nawet taki sam.
Wowczas jedyme, co się zmienia, to roczna opłata. I tu jest róznica 500zł.
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295052
fotohobby i Arturo72, dzięki za zaangażowanie. Mi wychodzi, że taka pompa zwróciłaby się po 7 latach. Powiedzcie tylko czy mam dobrą metodologię liczenia:
Teraz zużywam na CO i na CWU = 1350m3
na CWU zużywam rocznie ok. 300 m3
więc na CO 1050m3
KOSZTY DODATKOWE:
Gdybym chciał grzać CWU CAŁY ROK pompą: 470kwh x 6 /2,5 = 1128kwh x 0,6zł = 680 zł (roczny koszt grzania CWU PRĄDEM)
ZYSKI
przejście z W3 na W2 = zysk 500 zł na abonamencie
mniejsze o 300m3 roczne zużycie gazu = ok. 600 zł
Z tego wynika, że musiałbym rocznie wydać 680 zł na prąd, ale zyskałbym 1100 oszczędności. Czyli realny roczny zysk to 420 zł. 3000 zł/420zł = ok. 7 lat.
Dobrze liczę?
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295511
Witam, poczytuję i jeszcze większy mętlik mam w głowie. Otóż nie mogę zdecydować się na ogrzewanie -tzn pierwotnie miał być węgiel ale instalatorzy próbuja mnie odwieść od tego pomysłu. Dom parterowy do ogrzania 120 mterów -w całosci podłogówka + 80 metrów garaz z pomieszczeniem pomocniczym w bryle budynku i tutaj grzejniki ale ma byc grzany delikatnie 12-15. DOm jest nowo budowany 25 Porotherm+15 styro. Poddasze nieuzytkowe strop drewniany i 25 wełna.
W przyszłosci planujemy ocieplic dach -bodajze 15-20 cm wełna. Wg wyliczeń cieplowalsciwe wyszło 7,2kW takiej maksymalnej mocy potrzebuje, 15237 KWh na rok ogrzewania i 73 kWh/m rok. Waszym zdaniem majac dostep do gazu ma sens pchac sie w wegiel. Nie chce aby rachunki mnie poraziły i dlatego bylismy zdecydowani na ten wybor ogrzewania ale od paru dni męczy nas ten gaz bo jeżeli nie byłaby roznica porażająca to wiadomo wygoda i bezobsługowosc za małą róznicę wygrywają. Jak to Panstwo widza
U mnie 120m2 i ostatni rachunek byl 234zl, poszlo mi 115m3 gazu a teperatura w domu to jest 19.5-20C. Sytuacja podobna jak u ciebie 24cm Sciana (ja mam Ytong akurat + 15cm styrop, welny 20cm
wydaje mi sie ze takiej tragedii nie ma za rachunek aczkolwiek aby podlaczyc gaz trzeba poczatkowo poniesc spore koszta, projekty, przylacze, kociol kondensacyjny, instalacja etc etc to jest spory koszt jednak problem z glowy
wezmy jeszcze pod uwage nasze srodowisko, wiekszosc z nas ma to w dupie ale mnie to obchodzi co mi z komina leci
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295551
Arturo tak jak napisałam interesują mnie te dwa rozwiązania i chciałabym aby ktos sie wypowiadał kto ma gaz lub wegiel a widzę ,ze we wszystkich tematach siejesz zamieszanie i nic na temat jw
kolego, planujesz inwestycje czy to gaz czy ekogroszek z jakimiś rurkami, kominem, zasobnikiem na wodę, kotłownia ze składzikiem lub bez za minimum kilkanaście tysięcy z robocizną to nie żałuj 300 zł za OZC. Zrób porządne OZC i będziesz znał różnicę w rachunkach i świadomie podejmiesz decyzję.
Na szybko jak sam widzisz masz błąd. Skoro jest 73kwh na m2 to nie powinno wyjść ok 15000kwh. Zawyża garaż. Jak w tym garażu nie pracujesz to po co tam 15 st/. Wystarczy plus 7 st. Wybierz jakie chcesz mieć temperatury i daj do policzenia OZC. Bardziej mi wychodzi, że za dom i dogrzanie garażu oraz CWU wydasz ok. 16 000 kwh. To będzie z 37-3900 zł na gaz. Ekogroszek im mniej ciepła potrzebujesz nie jest już taki sprawny. Jak będzie z 60% to jest sukces bo 80% sezonu masz niskie obciążenie cieplne domu. Im cieplejszy dom tym sprawność ekogroszku mniejsza i mniejsza jest różnica gaz - ekogroszek. Oszczędność na tym ekogroszku to z 1100 zł rocznie maks. Jak chcesz oszczędzić 91 zł miesięcznie i palić sam to wybierz ekogroszek. Jak chcesz czysto i bezobsługowo plus 91 zł/msc to gaz. Myślę, że więcej niż 100 z miesięcznie nie przepłacisz na gazie zamiast ekogroszku.
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295614
Jeszcze jeden mors ;)
19st.C w domu to trochę hardkorowo...
Zauważyłem, że dla grzejących gazem i ekogroszkiem to jest właśnie temperatura komfortowa:o;)
U mnie poniżej 22*C żona wyprowadziłaby się do mamusi:D
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295673
U mnie będzie tanio obojętne czym będę grzał ale ja nie ograniczałem się do 12 cm styro!
Tak gwoli ścisłości. Ja dom kupiłem, nie budowałem, więc na takie rzeczy nie miałem wpływu, ale z tego co widzę to twoja izolacja pewnie była droższa od mojego całego domu:P więc chyba nie bardzo jest co porównywać.
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295809
To źle zauważyłeś ...
Właśnie Ci co mają ekogroszek lub palą drewnem jakoś są ciepłolubni ...
Ci do ogrzewają prądem lub gazem lub olejem stają się szybko zimnolubni po pierwszym rachunku :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295815
Opinią swoją wyraziłem właśnie na podstawie obejrzenia kilku tych waszych e-sterowników z wątku o RBR. Zajrzałem chyba do 6 czy 7 z rzędu i temp wewnętrzna to około 20st. Jeden miał nawet 18,6:o
A co do rachunków, to już pisałem, że jestem byłym ekogroszkowcem i na żywym organizmie sprawdziłem, że moje obecne ogrzewanie jest co najmniej 2x tańsze niż ekogroszek, że o wygodzie nie wspomnę.
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295847
Nooo, i to ze stopki gaz - Immergas EOLO STAR 24KW przy tym ze stopki Dom 140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295896
więc na CO 1050m3
KOSZTY DODATKOWE:
ZYSKI
Dobrze liczę?
RadziejS, Tobie najbardziej opłaca się grzać co gazem, a cwu grzałką w taniej taryfie (o ile ją masz :)
Zaoszczędzisz w stosunku do tego co płacisz i nie musisz pompy kupować.
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295926
Zapas mocy musi być:lol2: A jak nie wystarczy to jeszcze ma kozę w zanadrzu:lol2:
Aż strach pomyśleć jaki arsenał by wytoczył mając dom taki jak ja:confused:
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6295966
Możesz podać, jak liczysz, że różnica między W2 a W3 to 500 zł?
Konkretnie, w oparciu o aktualną taryfę.
Bo mi się wydaje, że to takie naciągane, aby np. podnieść opłacalność pompy.
https://forum.murator.pl/topic/186661-dylemat-gaz-czy-w%C4%99giel/page/5/#findComment-6296006
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
