mirek118 20.01.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Witam Zamierzam ogrzewać dom PCi GW z odwiertami pionowymi (3 x 60-65 m), latem mógłbym wykorzystać DZ do obniżenia temperatury powietrza nawiewanego przez req.Pytanie czy skorzystać z faktu, że glikolowe DZ już i tak będzie, czy może lepiej zrobić rurowca. Rurowiec zimą podgrzewałby wstępnie powietrze i nie byłoby problemu z zamarzaniem wymiennika. GGWC zimą byłoby "zajęte" przez PCi więc tylko latem mogłoby być wykorzystanie przez req. Inną zaletą opcji z GGWC jest fakt, że latem regenerowałoby DZ pompy.Ile metrów rury i jakiej potrzebne byłoby do wykonania rurowca do req do domu o kubaturze ogrzewanej 509m3 (z obliczeń OZC). Jaki jest koszt takiej rury?No i właściwie pytanie zasadnicze: jaka wydajność centrali do tej kubatury: a) bez rurowca, a z GGWC?b) z rurowcem? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Najlepiej nie robić gwc ani do pompy ani do wentylacji - zaoszczędzi Pan kasy - może zrobi Pan izolację domu za to. A w domu izolowanym - to ppci z bezpośrednim parowanie i skraplaniem - i COP większy i chłodzenie jest latem? Po co wchodzić w technologie z lat 90-tych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6288969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.01.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Witam ...Jaki jest koszt takiej rury? No i właściwie pytanie zasadnicze: jaka wydajność centrali do tej kubatury: a) bez rurowca, a z GGWC? b) z rurowcem? Z góry dziękuję za pomoc Najlepiej nie robić gwc ani do pompy ani do wentylacji - zaoszczędzi Pan kasy - może zrobi Pan izolację domu za to. A w domu izolowanym - to ppci z bezpośrednim parowanie i skraplaniem - i COP większy i chłodzenie jest latem? Po co wchodzić w technologie z lat 90-tych? a jakie było pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 20.01.2014 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Najlepiej nie robić gwc ani do pompy ani do wentylacji - zaoszczędzi Pan kasy - może zrobi Pan izolację domu za to. A w domu izolowanym - to ppci z bezpośrednim parowanie i skraplaniem - i COP większy i chłodzenie jest latem? Po co wchodzić w technologie z lat 90-tych? Panie Tomaszu. a jakbym się jednak uparł przt moich planach? Może Pan coś podpowiedzieć w taki przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.01.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 przy pompce z bezpośrednim parowaniem, nie da się dopiąć nagrzewnicy/chłodnicy do wentylacji, tzn da się ale nikt z pompiarzy tego nie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 przy pompce z bezpośrednim parowaniem, nie da się dopiąć nagrzewnicy/chłodnicy do wentylacji, tzn da się ale nikt z pompiarzy tego nie zrobi Nikt przy zdrowych zmysłach nie łączy wentylacji z ogrzewaniem i chłodzeniem. To inne sterowanie i zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 a jakie było pytanie? Chodziło o pomoc - by dobrze wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) Witam Zamierzam ogrzewać dom PCi GW z odwiertami pionowymi (3 x 60-65 m), latem mógłbym wykorzystać DZ do obniżenia temperatury powietrza nawiewanego przez req. Pytanie czy skorzystać z faktu, że glikolowe DZ już i tak będzie, czy może lepiej zrobić rurowca. Rurowiec zimą podgrzewałby wstępnie powietrze i nie byłoby problemu z zamarzaniem wymiennika. GGWC zimą byłoby "zajęte" przez PCi więc tylko latem mogłoby być wykorzystanie przez req. Inną zaletą opcji z GGWC jest fakt, że latem regenerowałoby DZ pompy. Ile metrów rury i jakiej potrzebne byłoby do wykonania rurowca do req do domu o kubaturze ogrzewanej 509m3 (z obliczeń OZC). Jaki jest koszt takiej rury? No i właściwie pytanie zasadnicze: jaka wydajność centrali do tej kubatury: a) bez rurowca, a z GGWC? b) z rurowcem? Z góry dziękuję za pomoc By zabezpieczyć centralę przed zamarzaniem (oczywiście jak takiego układu nie ma centrala), wystarczy 6m2 wymiennika max 10m2 czyli 10-15mb kanału fi 200mm Najczęściej zamarza odprowadzenie kondensatu, na to gwc nie pomoże. Edytowane 20 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 20.01.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 A założymy się Panie TB że GGWC pomaga . Moje GGWC nawet przy -15 C przy wydatku 450m3 /h dawało przed reku od 0 do 2 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 20.01.2014 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 no to w końcu co byście zrobili na moim miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 A założymy się Panie TB że GGWC pomaga . Moje GGWC nawet przy -15 C przy wydatku 450m3 /h dawało przed reku od 0 do 2 C. Mogę wiedzieć w czym pomaga? Przecież napisałem, że do rozmrażania wystarczy 10mb. Piszemy tu o domach jednorodzinnych - Zimą 450 m3/h to wentylacja dla 12-15 osób a to należy traktować jako wyjątek nie regułę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 no to w końcu co byście zrobili na moim miejscu? Po co Panu to gwc? - do chłodzenia - zabezpieczenia przed zamarzaniem - Jaką i gdzie będzie miał Pan centralę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 20.01.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Faktycznie 450m3 zimą załączam przy gościach ale zdarzyło się i dało radę . GGWC daje w zimie komfort niekorzystania z nagrzewnicy przed reku , a latem schładza powietrze ( co w połaczeniu z izolacją, roletami, chłodzoną PC PW podłogą zastępuje z powodzeniem klimę ). PS zapraszam do siebie panie TB ( nic wirtualnego - realny dom - info na priv ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Faktycznie 450m3 zimą załączam przy gościach ale zdarzyło się i dało radę . GGWC daje w zimie komfort niekorzystania z nagrzewnicy przed reku , a latem schładza powietrze ( co w połaczeniu z izolacją, roletami, chłodzoną PC PW podłogą zastępuje z powodzeniem klimę ). PS zapraszam do siebie panie TB ( nic wirtualnego - realny dom - info na priv ). To też jest Pan wyjątkiem - wielu ma gwc, ale nie spotkałem nikogo kto by stwierdził " z powodzeniem zastępuje klimę" Po pierwsze, że moc chłodnicza za mała Po drugie - rozłożona owa moc na wszystkie pomieszczenia - nawet te od północy , po czwarte brak automatyki temperaturowej. _ Zapewne Panu poprawia mikroklimat, ale nie zastąpi klimy i to z powodzeniem. Ma Pan dom izolowany ( zużycie do 30kWh/m2 rocznie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 20.01.2014 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Po co Panu to gwc? - do chłodzenia - zabezpieczenia przed zamarzaniem - Jaką i gdzie będzie miał Pan centralę? latem do lekkiego schłodzenia zimą do zabezpieczenia przed zamarzaniem ale również do wstępnego podgrzania celem poprawy efektywności instalacji req będzie na strychu lub w piwnicy. proejkt domu oraz WM jest w moich postach w wątku pt. "Dobór kanałów do WM z req". temat dzisiejszy łatwy do odnalezienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 20.01.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 To też jest Pan wyjątkiem - wielu ma gwc, ale nie spotkałem nikogo kto by stwierdził " z powodzeniem zastępuje klimę" Po pierwsze, że moc chłodnicza za mała Po drugie - rozłożona owa moc na wszystkie pomieszczenia - nawet te od północy , po czwarte brak automatyki temperaturowej. _ Zapewne Panu poprawia mikroklimat, ale nie zastąpi klimy i to z powodzeniem. Ma Pan dom izolowany ( zużycie do 30kWh/m2 rocznie)? Drogi TB czytaj ze zrozumieniem . Gdzie ja napisałem że GGWC zastępuje SAM z powodzeniem klimatyzację ??? Napisałem w połączeniu z izolacją, roletami i chodzeniem podłogi PC PW . AMEN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 02:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 latem do lekkiego schłodzenia zimą do zabezpieczenia przed zamarzaniem ale również do wstępnego podgrzania celem poprawy efektywności instalacji req będzie na strychu lub w piwnicy. proejkt domu oraz WM jest w moich postach w wątku pt. "Dobór kanałów do WM z req". temat dzisiejszy łatwy do odnalezienia To o czym pisać? Kanały dobiera się do reku. GWC dobiera się do reku. Jaka będzie moc chłodnicza - zależy od reku. Czy potrzeba gwc do rozmrażania - zależy od reku... W Norwegii GWC są wykluczone a reku nie zamarzają. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6289973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 21.01.2014 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 To o czym pisać? Kanały dobiera się do reku. GWC dobiera się do reku. Jaka będzie moc chłodnicza - zależy od reku. Czy potrzeba gwc do rozmrażania - zależy od reku... W Norwegii GWC są wykluczone a reku nie zamarzają. Pozdrawiam skoro taka jest kolejność działań to proszę o pomoc w doborze centrali. na początek jej wydajność tak żeby wystarczyła do mojej kubatury, 4 osób, żeby instalacja była niesłyszalna co najmniej na 50% wydatku, nie przesuszała zanadto powietrza. Późmiej skupimy się na marce i opcjach typu: wentyle DC, wymiennik przeciwprądowy. Będzie pkt wyjścia i wtedy zaatanowimy się nad GWC i rodzajen kanałów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6290000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Wymienniki przeciwprądowe się nie sprawdziły - duże opory i i nie najlepsza sprawność - właściwie poza jedną firmą nikt ich nie produkuje. Wynika to z właściwości wymiany ciepła powietrze powietrze - wymiennik rozbudowuje się w szerz nie wzdłuż . Najlepsze są wymienniki krzyżowo przeciwprądowe . Wentylatory DC - to też już przeżytek - cichsze i mniej awaryjne są AC/EC i biorą jeszcze mniej prądu. Do tego automatyczny bypass - najlepsze Belimo ( Szwajcaria ) wydajność - jak do GWC to ciche 700m3/h z możliwością ustawienia niesłyszalnych zupełnie 150m3/h - do tego może Pan sobie zakopać 50m rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6290049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.01.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Montuj GWC i się nie zastanawiaj. Surgi napisał Ci czemu, ja mając rurowca tylko potwierdzę. Specjalnie poszedłem, aby sprawdzić jaką mam temperaturę na wlocie z podłogi w kotłowni. +5 stopni, na zewnątrz mamy w tej chwili -10. Czy to glikol czy rura, zależy od gleby i warunków związanych z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/#findComment-6290924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
