Montuj GWC i się nie zastanawiaj. Surgi napisał Ci czemu, ja mając rurowca tylko potwierdzę. Specjalnie poszedłem, aby sprawdzić jaką mam temperaturę na wlocie z podłogi w kotłowni. +5 stopni, na zewnątrz mamy w tej chwili -10. Czy to glikol czy rura, zależy od gleby i warunków związanych z wodą.
GWC będę montował. Pytanie jest czy wykorzystać DZ od PCi GW jako GGWC? Ale wówczas korzystałbym z niego tylko latem do schłodzenia powietrza. Zimą DZ byłoby "zajęte" przez PCi. Atutem byłaby regeneracja DZ latem.
Druga opcja to zrobienie rurowca i korzystanie z takiego GWC zarówno latem jak i zimą.
Pytanie dodatkowe do opcji GGWC: jaki jest koszt chłodnicy kanałowej, sterowania, pompy obiegowej?
Pytania dodatkowe do opcji z rurowcem: Ile metrów rury musiałbym zakopać? Co to jest za rura i jaki jest jej koszt? Jaki koszt przepustnicy sterowanej automatycznie?
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6291574
  • Odpowiedzi 44
Ja jedynie o rurze mogę napisać. U siebie mam 48m fi 200 pomarańczowej, z czego 35 pod domem. Koszt około 2000 zł, ale to kilka lat temu. O jaką przepustnicę chodzi? O bypass?
a jakiej wydajności masz reku?
przepustanica - mam na myśli ten element instalacji ktory auromatycznie przełącza pomiedze czerpnią z GWC a normalną czerpnią. w okresach przejściowych moze byc korzystniej ominąć GWC...
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6291749
Jeszcze raz napiszę... rury kanalizacyjne nie przeszły atestów do wentylacji. Nie chodzi o to, że nie były badane pod tym kątem, tylko o to, że były badane i nie spełniają wymogów.
Też robiłem kiedyś na takich rurach.
Nie znaczy to, że są szkodliwe, ale mogą być. Kanały wentylacyjne wykonuje się z materiałów czystych, bez udziału recyklingu! W kanałach kanalizacyjnych PE (polietylen) czy do kabli http://arot.wavin.com/master/master.jsp?products=products&middleTemplateName=oc_middle_system_detail_I&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305454655&c=products&p=/Assortments/026/026/External_026_RD_Products/300/120/205 mogą być szkodliwe materiały odpadowe z recyklingu - czyli po prostu ze śmietnika.
Nie spotkałem nikogo kto by robił nawiew na kanałach AROT a przecież to te same kanały z PE co Termokontrol czy Uniflex - Kanały kanalizacyjne robi WAWIM - AROTa też! Rury wawimu - nie przeszły przez testy!
http://arot.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305449993&middleTemplateName=oc_middle_service_sub&bmLocale=pl
Kanał 75/63mm PE - kosztuje 6zł/m i jest od tego 40% rabatu - można ryzykować !
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6291813
Centrali do dzisiaj nie zamontowałem : ). Działa to wszystko na dwóch wentylatorach sterowanych płynnie. Po prostu przy takim efekcie stwierdziłem, że jest to mało opłacalne. Twoja "przepustnica" to bypass montowany w większości central.
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292101
..... Nie chodzi o to, że nie były badane pod tym kątem, tylko o to, że były badane i nie spełniają wymogów.
.... Nie znaczy to, że są szkodliwe, ale mogą być. .......!
Prosiłbym o jakiś czynny link do tych badań.
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292141
Przecież nie dostały aprobaty! To skąd Panu wytrzasnę?
Kanały kanalizacyjne i AROT - osłonowe - robi ten sam producent WAWIM - Już było tu na forum o stosowaniu osłonowych 75mm zamiast wentylacyjnych - wzrokowo i materiałowo sie niczym nie różnią!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292190
Aprobata, licencja, norma, atest....Zakazane nie są w takim razie, może na razie nikt o zakaz nie występował? Nie twierdzę że mam rację, szukam od początku dyskusji na tym forum linków do badań, które jasno określą że pomarańczowa rura jest szkodliwa.
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292207
witam
jeżeli montujesz u siebie - Twoja sprawa - "wolnoć Tomku w swoim domku":p
natomiast nie możesz zamontować materiałów bez atestu, nie przewidzianych do danych zastosowań, u Klienta
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292217
Ja sie nad tym zastanawialem i wyszlo mi:
- chlodnica ok 800 - 1000 zl
- rura niebieska 150m + jej wkopanie (+/- 1500zl)
- sterowanie 300 - 500 zl
- pompa obiegowa (do wody a nie do glikolu) ok 150 zl
- glikol + inne drobiazgi (dla rownego rachunku) - 350 zl
Razem ok 3500 zl (ogolnie szacujac).
Jak zamienisz GGWC na grzalke do podgrzewania reku w mrozy, to 3500zl starczy Ci na prad na 25 lat lub dluzej (GGWC do dzialania tez potrzebuje pradu do pompy).
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292275
Gdy obliczałem swoje GWC glikol wychodził mnie dwukrotnie więcej, ale ja rury układałem na etapie zasypywania piaskiem fundamentów. Kopanie pod rurę fi 200, a pod niebieską rurkę robi różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292309
Skoro nie Uzyskała aprobaty do wody pitnej i wentylacji! Podobnie jak kanały AROT
Wie Pan czym się różnią (poza ceną) te kanały Rura-oslonowa-karbowana-niebieska-50mm-HEKAPLAST-R-50.Z.NB.50-50m_2_4.jpg 75/63mm
od tych: wentylacja + klima.jpg
Brak aprobaty technicznej czyli dopuszczenia - Jeszcze raz wyjaśnię - materiał z recyklingu to opakowania po olejach, klejach, lakierach, chemikaliach... nie muszą być szkodliwe, ale mogą - jak się trafi!
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292381
Za tyle może Pan założyć invertorową pompę ciepła - da więcej chłodu, dogrzeje i podobnie weźmie kWh co centrala na 500m3 -700m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292382
Też prosiłbym o link lub źródło, gdzie znajdują się dane dotyczące wykonywania pomarańczowych rur z opakowań po klejach, lakierach itp. Z pewnością pomoże to wielu forumowiczom w podjęciu słusznej decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292428
Ale źródłem materiału do recyklingu jest śmietnisko.
Proszę link - http://www.plastech.pl/katalog-firm/Dom-Recyklingu,f9415
odpady-z-tworzyw-sztucznych-3_2135657.jpg strzykawki, chemia ...
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292509
Proszę nie mydlić oczu, tylko konkretnie napisać skąd wynika Pańska wiedza o produkowaniu pomarańczowej rury z odpadów ze śmietnika. Przydałby się jakiś dowód rzeczowy, nie tylko dla mnie, ale i dla Pana, aby nie zostać znowu nazwanym forumowym trollem.
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292563
Wiedza TBjest taka jak jest
ON TO PO PROSTU WIE :lol2:
Tak jak spojrzy na dom i już wie czy jest izolowany czy nie :bash:
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292654
Pytam go bo to człowiek z wiedzą, ale czasem go poniesie wena pisania. PCV-U faktycznie może być szkodliwe, ale tylko jeśli byśmy je ścierali i połykali lub wdychali ten pył. Tak przynajmniej kiedyś wyczytałem w podsumowaniu badań. Mamy ten polimer wszędzie, w opakowaniach, meblach, oknach, strzykawkach i choliba wie gdzie jeszcze. Spece od kominków twierdzą że umrę od wełny kominkowej, spece od murarki że padnę od związków w gazobetonie, ci od zwykłej cegły mówią, że od promieniowania z gliny, a spece od wody mówią, że zwykła pompa z chin rozłoży mnie rakiem, hehe. Wracając do tematu, bardziej bym się obawiał związków zawartych w powietrzu śmierdzącym dymem od sąsiada niż tym czy moja rura pod domem jest wstanie mnie zabić. Mieszkałem 20 lat w bloku z podłogami nasiąkniętymi fenolem. Do dzisiaj stare przedmioty z tamtych lat posiadają ten specyficzny zapach. Tego związku chyba nic nie przebije : ).
https://forum.murator.pl/topic/186665-ggwc-czy-rurowiec/page/2/#findComment-6292685
