in2dex 20.01.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Witam! Palę drewnem mokrym i suchym oraz węglem, mam spory piec z nadmuchem (Chojnówka moderator) lecz może deczko za mały dla tego budynku. komin z wkładem kamiennym obmurowanym cegłą na wysokość piwnicy, parteru, poddasza i kilka metrów miejsca nad poddaszem. Wysoki na około 12m. Zakończony komin cegłą klinkierową bez wystawionej rury, strażaka, daszka- nic. W kominie jest wkład kamienny (kamionka) z fi ok 15cm. W bliskim sąsiedztwie nie ma wyższego budynku. Dodam, że komin na poddaszu nie jest obrobiony bo poddasze nie zostało jeszcze w pełni zagospodarowane. Komin, to kamionka, cegła i obok dodatkowa kamionka do wentylacji i z niczego więcej się nie składa, bez żadnej foli, ocieplenia, nic. Gdy otworzę piec dym wali się do środka i to spory, na dach trzeba wchodzić raz w tygodniu aby przeczyścić, bo już się palić nie da. Na poddaszu zimno, na piecu nie więcej niż 60stopni. No nie da się tak żyć. Jak temu zaradzić? W najbliższym czasie zamierzam zamontować na dachu jakiś daszek zwykły lub typu strażak. Do pieca zamierzam doprowadzić kanał od zachodu z powietrzem z zewnątrz rurą fi 10cm wprost do dmuchawy, a nad piecem zrobić okap z wentylatorem na zewnątrz w stronę północną. Czym chłodniej na zewnątrz tym gorzej. Zamierzam malować na klatce schodowej, ale się wstrzymuje bo to nie ma sensu. Co poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.01.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 nic to nie da trzeba zrobić komin jak nalezy zrób zdjecia tego co jest na poddaszu nieogrzewanym i zdjecia umiejscowienia komina na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6288887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
in2dex 20.01.2014 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 No ale po co zdjęcia? Stoi komin z cegły idzie w kalenice i nic więcej nie ma. A jak jest dobrze zrobiony komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6288981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.01.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Komin w środku suchy czy mokry kocioł też? Sprawdź w DTR-ce jaki duży ma być przewód kominowy. Nawiew do kotłowni obowiązkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6289016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
in2dex 20.01.2014 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 W kotłowni okienko uchylone, aż zimno, ale nawiew będzie robiony odrębny, wprost do dmuchawy. Strażak kominowy- czy warto montować. Jakie jeszcze mogą być wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6289025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
in2dex 20.01.2014 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 A w kotle sucho, taka maź jedynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6289141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.01.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Kolego napisz jak doprowadzasz powietrze do kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6289268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
in2dex 22.01.2014 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 A więc piszę..Powietrze doprowadziłem do dmuchawy, ociepliłem lekko komin na poddaszu, założyłem zwykły daszek na komin i jak było tak jest bez zmian.Kolega wyżej pytał się czy mokre czy suche są sadze i dziś jak czyściłem muszę stwierdzić, że są mokre jak smoła. Co to może być, na piecu 60 i dobić lepiej się nie da.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6292819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 22.01.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 zdjecia komina na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6292966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
in2dex 22.01.2014 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Co z Ciebie za majster jak ty zdjęcia w kółko chcesz????? Komin w kalenicy (czubek dachu) pobudowany cegłą klinkierową na wysokość ok 8cegieł od kalenicy, teraz z eleganckim daszkiem na wysokość ok 30cm. Obok szyb wentylacyjny. No siedzę w budownictwie już tyle lat i nadal nie rozumiem po co Ci te zdjęcia? Poczytam sobie twoje posty na tym forum bo nie wiem co mam myśleć o tobie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6292979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.01.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Czy tak dokładnie wygląda twój kocioł?https://kotly.com.pl/produkty_img/606/66fe6d7605819e50a3fa8e57b99fcc26.jpgJeśli tak to napisz nam trochę jak w nim palisz. Objawy które opisujesz są prawdopodobnie z powodowane złym paleniem w kotle. Poczytaj troszkę w tym temacie i tam się rozpytuj.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 22.01.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 żaden majster ? Ja chce poprostu własnemi oczyma ocenić sytuację. Z opisami bywa różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
in2dex 22.01.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 gersik - tak mam identyczny. A jak pale? Spore "kny" drewna wrzucam do niego i zamykam, a na zimną noc więcej węgla. Stając na wprost do niego drewno wrzucam w poprzek a nie wzdłuż, drewno jest z deka przy mokre, ale tego nie mogę zmienić. Puławiak- znamy dobrze mechaników samochodowych którzy naprawiają samochody rzekomo na "słóch" i "oko " i raczej do niech nie jeździmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 22.01.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Witam! Palę drewnem mokrym i suchym oraz węglem, Co poradzicie? Popal kilka dni tylko suchym drewnem i węglem a powinna być poprawa. Drewno mokre w ostateczności tylko przy wysokiej temperaturze na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.01.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Poczytaj trochę temat o górnym spalaniu. W kotle masz dysze powietrzne czy one są drożne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.01.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Jak drewno mokre, to i piec dymi, i komin trzeba czyścić raz w tygodniu; napisz coś więcej o regulacji pieca (zamykasz czopuch dużo, mało wcale; jak ustawiona dmuchawa itp). Wyczyść komin (znaczy zaproś kominiarza do wyczyszczenia - tak na wszelki wypadek) i piec, sprawdź drożność i ciąg (najlepiej jak wcześniej, "za pomocą" kominiarza - ale takiego co zna się na robocie a nie na wystawianiu kwitków) następnie popal trochę suchym drewnem lub węglem i zobaczysz różnicę. Prędkość dmuchawy zmniejsz do minimalnej. Ten okap z wentylatorem nad piecem to moim zdaniem niezbyt dobry pomysł. I nie irytuj się prośbą o zdjęcia - jesteś jak piszesz z budowlanki a nie zduństwa - więc wszystkiego o kominach pewnie nie wiesz (inaczej nie miał byś problemu:) ) a jedno zdjęcie więcej powie niż kilka postów opisu. A nie wiem jak Ty - ja tam raczej wolę mechanika co się zabiera do naprawy widząc i "słysząc" mój samochód a nie takiego, co próbuje naprawiać tylko na podstawie mojego opisu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.01.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 gersik - tak mam identyczny. A jak pale? Spore "kny" drewna wrzucam do niego i zamykam, a na zimną noc więcej węgla. Stając na wprost do niego drewno wrzucam w poprzek a nie wzdłuż, drewno jest z deka przy mokre, ale tego nie mogę zmienić. Puławiak- znamy dobrze mechaników samochodowych którzy naprawiają samochody rzekomo na "słóch" i "oko " i raczej do niech nie jeździmy a jak rozpalasz w nim to od góry czy od dołu? i kiedy ostatnio czyściłeś kocioł tak porządnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 22.01.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 wołam o fotki bo widywałem różne cuda, komin teoretycznie wykonany prawidłowo zgodnie ze sztuką ale widywałem różne cuda które powodowały nieprawidłową pracę. Taki ciekawy przykład komin z wkładem kwasoodpornym ponad 80 cm nad kalenicę po bokach knały wentylacyjne i nad dachem wykonany taki manewr wyloty kominów wentylacyjnych otwarte w taki sposób że w środku komina wykonane było takie okienko w środku którego biegł goły wkład kwaso tak na wysokości około 30-40 cm powodowało to tam takie chłodzenie że w większość czasu ciąg był wsteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
in2dex 23.01.2014 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 przemo1 nie przesadzaj z tym mechanikiem, bo o mechanikach np. online nie słyszałem, po prostu zostawmy ten wątek bo popadniemy w skrajność Puławiak owszem są różne cuda i ja sam je widzę z okna, więc po części już Cię rozumiem, ale ja opisywałem już komin i pisałem że siedzę w branży już trochę czasu. Postawiłem już nie jeden komin i działa, tu wina leży pewnie w piecu i na tym muszę się skupić... Co do okapu kolega wyżej widzę że z hejtował pomysł.. Zamontowałem dziś okap i wyprowadzenie rurą na zewnątrz i podłączyłem wentylator i światło od okapu pod kontakt od światła w kotłowni. Idę do kotłowni zapalam światło a z nim zapala się okap, podkładam; dym idzie sobie na zewnątrz; ze światłem gaszę wszystko i jest elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6293869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 23.01.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 in2dex Wyciąg w kotłowni? I Ty twierdzisz, że "siedzisz w budowlance". Ręce opadają. Moim zdaniem problem leży w sposobie palenia i mokrym opale - co już zostało wcześniej zasugerowane. Komin też może być przyczyną, np. jego zakończenie, sposób podłączenia kotła itp. Napisz cokolwiek, będziemy wiedzieli, że żyjesz. Wiesz, ten wyciąg..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186666-komin-amp-piec-a-dym-wewn%C4%85trz-budynku/#findComment-6294243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
