Mam duży problem z ogrzewaniem u siebie w domku, na piecu jest ustawione 55, dochodzi nawet do 80-90 stopni a w domu ciagle zimno, kaloryfery dosc cieple, ale w piecu bardzo szybko sie wypala, wegla jak na taki domek jak moj - 136 m2 idzie dosc sporo. Mieszkam pierwszy rok w tym domu - jest to nowy dom, nigdy nie mialam stycznosci z piecem i jestem totalnie zielona w tej tematyce, no ale chyba musi byc cos zle ustawione bo niemożliwe aby tak zimno bylo w domu, jest ok 16 stopni przy takich ustawieniu na piecu jw.
Jestem kobieta i prosze o pomoc i dosc proste wytłumaczenie.
wklejam zdjecie mojego zaworu, moze on jest zle ustawiony ?? prosze o wskazówki :)
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/
Ustaw w skrajne położenie .Obojętne które .W jednym położeniu grzejniki powinny przestać grzać ,a w przeciwnym uzyskają temperaturę kotła(pieca).
Uwaga w ustawieniu w którym przestaną grzać grzejniki kocioł (piec) zacznie się rozgrzewać i może się zagotować .
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289282
Wrzuć fotę z rurkami do i od zaworu z fragmentem kotła. pompą obiegową, etc....
Fota samego zaworu nie mówi zbyt wiele.
Ustaw tą dźwignię pod kątem 45o i powinno ok 50% wody z kotła popłynąć do grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289332
Proste wytłumaczenie zasady działania takiego zaworu
u Ciebie pewnie większość wody krąży wokół kotła, zamiast zostać skierowana na grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289392
Proponuję przestawić dźwignię w lwo do kąta ok 45o i teoretycznie 100% wody z kotła powinno popłynąć do grzejników.
Po przestawieni efekt powinien być niemal natychmiastowy.
Nie wiem co to jest za by-pass - ta rurka pionowa po lewej stronie przed pompami. ??
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289409
Nie widzę przeszkód :), aby włączyć podłogę. Po włączeniu ogrzewania podłogi dodatkowo spadnie tem na kotle, aż do zagrzania ton materiału w podłogówce.
Jednak trzeba te tony wygrzać, nie ma innego wyjścia i wyregulować przepływy na podłogówce.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289510
podłogówkę mam już "obcykaną" :))
ten zawór ma być tak ustawiony cały czas ?? latem przełączam piec na sama wodę, zawór jakoś inaczej trzeba przestawiać ?? tak się pytam przyszłościowo :)
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289520
Wyłączasz pompę na grzejniki i ewentualnie, aby grawitacja nie przebijała na grzejniki możesz zamknąć zawór przy pompie, choć masz zawór zwrotny i on (zawór) nie powinien puszczać w lecie wody na grzejniki.
Zawór 4D zostaw max otwarty na lato - do grzania wody CWU może zostać otwarty, bo będzie Ci woda krążyła w wewnętrznym obiegu kotła.
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289640
no ja nie wiem tym bardziej co to za rura, przestawiłam na "6" i faktycznie kaloryfery dużo cieplejsze ale automatycznie temperatura na piecu spadła bardzo, czy to normalne ??
Uważaj na korozję kotła w związku z niską temperaturą powrotnej wody. Najlepiej byłoby spiąć taki zawór ze sterownikiem i siłownikiem.
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289736
Sama woda nie będzie krążyła .A przy grzaniu cwu w lecie pompa ładująca pociągnie wodę z zasilania i powrotu i obniży parametry na wężownicy
https://forum.murator.pl/topic/186674-bardzo-prosze-o-pomoc-w-ustawieniu-zaworu-mieszajacego/#findComment-6289995
