genes1s 20.01.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 WitamMam zamiar wybudować domek letniskowy bez ocieplenia fundamentu i murów z silki 18 cm lub 24 cm ewentualnie ytong 24 cm . Z uwagi na ograniczone środki finansowe chcę jak najwięcej etapów budowy wykonać samodzielnie. Dlatego też pomyślałem, że domek posadowiłbym na płycie fundamentowej. Wg mnie na korzyść płyty przemawia:1. niższa cena (dobre warunki gruntowe - piasek bez gliny)2. łatwiejsze wykonanie (zagęszczenie gruntu, wykonanie szalunku i zbrojenia nie powinno być dla mnie problemem)3. krótszy czas wykonaniaJednakże we wszystkich wątkach na forum omawiana jest płyta fundamentowa z ociepleniem. Ja natomiast celowo chcę pominąć warstwę ocieplenia płyty żeby:1. ograniczyć koszty2. nie izolować się od ziemi - domek będzie użytkowany od wiosny do jesieni, a zimą będzie stał nieogrzewany dlatego wg mnie pominięcie izolacji od gruntu będzie umożliwiać utrzymanie temperatury powyżej 0 st. wewnątrz domku. W związku z tym moje pytania to:1. Czy można wykonać płytę fundamentową bez izolacji?2. Jaki układ warstw powinna mieć płyta fundamentowa bez izolacji?3. Czy wykonanie płyty fundamentowej bez izolacji będzie powodować jakieś negatywne skutki?4. Czy przy płycie fundamentowej zawsze zachodzi konieczność wykonania drenażu? W chwili obecnej jestem przed rozmową ze swoim projektantem i chcę pozbierać jak najwięcej informacji i argumentów za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186681-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-ocieplenia-w-domku-letniskowym-czy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.01.2014 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Ech moda na płyte. Ad1. można Ad2. upraszczając chudy beton/płyta/ warswy posadzkoweAd3. NieAd4 Nie Nie piszesz o wymiarach domku ale Twoje założenia są delkatnie mówiac naciągane. Ad1. Jak dobre warunki to wąskie ławy wystarczą !Ad2 Pod ławą nie zageszczasz gruntu - do lawy ciut wiecej szalunku ale dużo mnie stali , drewno tańsze niż stal czyli taniej ławęAd3 - mysle ze czas porownywalny przy sprawnym działaniu. Chcesz działac sam łatwiej ławy+ściany itd. Ad3.1 - policz to dokładnie bo możesz się zdziwić.Ad3.2 Nie ociaplaszł płyty to i pewnie nie robisz opaski. Pod płyta w poziomie gruntu grunt rodzimy przemarza czyli zima w domku może być minus. Wg mnie taniej i łatwiej posadowić budynek na ławie. Pomysł plyty nieogrzewanej konstrukcyjnie jest OK. Ale na oszczędnosci nie licz , zyskow cieplnych tez brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186681-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-ocieplenia-w-domku-letniskowym-czy-mo%C5%BCna/#findComment-6289959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 25.01.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 mozesz zrobic plyte z opska plyty dookla. zabapieczy to przed wdzieraniem sie mrozu pod plyte a tym samym opaska posluzy ci za szalunek tracony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186681-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-ocieplenia-w-domku-letniskowym-czy-mo%C5%BCna/#findComment-6298246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
