ziomek1988 20.01.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Witam serdecznie,jestem stosunkowo zielony w temacie wentylacji, jednakże przeczytałem parę tematów na forum i dalej mam wątpliwości. Blok jest nowy 2013 rok budowy, my mieszkamy na 3 (ostatnim piętrze) i mamy problem z dogrzaniem mieszkania. Wydaje się, że zimne powietrze wpada do mieszkania przez otwory wentylacyjne. Wziąłem świeczkę i teoretycznie przy kratkach wentylacyjnych płomień wpada do kratki a więc niby wciąga to powietrze. Okna zostały rozszczelnione, żeby była dobra wentylacja wewnątrz mieszkania. Czy to, że powietrze chłodne nadmuchiwane jest z okna i wciągane przez kratki wentylacyjne nie ochładza nam mieszkania?Czy można zamknąć nawiew w oknach i zamknąć kratki wentylacyjne? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.01.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Nawiewniki w oknach jak zamkniesz to i tak chyba w 30% będą otwarte. Jeśli masz nawiewniki to nie musisz rozszczelniać okien Kratek wentylacyjnych nie zasłaniaj. Skoro to ostatnie piętro to może z ociepleniem stropu coś nie halo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/#findComment-6289749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek1988 20.01.2014 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) To jest ostatnie piętro ale nad jest jeszcze strych. Nad nami jest strop, na stropie wyłożona wełna mineralna 25cm później strych i już belki, folia i dach (bez ocieplenia bo podobno tak musi być, taki rodzaj dachu?). Ta wentylacja w oknach to na ramie takie coś: http://www.naturalnawentylacjaokienna.pl/pl/p/Nawiewnik-Okienny-ALDES-EMMA-Bialy/1163 - mogę to otwierać lub zamykać Ogrzewanie sieć miejska - Co do temperatury w mieszkaniu ok 17-18stopni i nie idzie więcej a grzejniki max. Zauważyłem też, że mocno dmucha z kontaktów, w niektórych tak, że świeczka gaśnie - może kupić zaślepki (takie jak dla dzieciaków na gniazda?) Edytowane 20 Stycznia 2014 przez ziomek1988 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/#findComment-6289770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek1988 20.01.2014 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Na zewnątrz -6, na grzejnikach nie mam pojęcia...jutro pójdę do inżyniera budowy zapytam, może on coś mi zasugeruje...Grzejniki są włączone od 12 do teraz i cały czas temp niska. Może to jest wina tego, że ściany nie są dogrzane pierwszej zimy? Blok dopiero co został oddany a my wprowadziliśmy się dwa miesiące temu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/#findComment-6289789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.01.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 ... Czy to, że powietrze chłodne nadmuchiwane jest z okna i wciągane przez kratki wentylacyjne nie ochładza nam mieszkania? ... pierwsze słyszę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/#findComment-6289847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.01.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 (edytowane) Czy można zamknąć nawiew w oknach i zamknąć kratki wentylacyjne? Jeśli chcesz się udusić, to tak zrób Nawiew zimnego powietrza z "kratek" na najwyższej kondygnacji, to "normalka" znana od lat. Zjawisko to dotyczy tylko wentylacji "grawitacyjnej" a już nie "konwekcyjnej" Po prostu wysoki słup zużytego, ciepłego powietrza u sąsiadów poniżej ma większą siłę wyporu, niż krótki (niski) słup powietrza z Twojego poziomu (zimne powietrze jest cięższe od ciepłego - to z fizyki). Przy wentylacji wymuszonej (np. nadciśnieniowej) - na pewno nie wystąpi. Jeśli chcesz pozostać przy tej wentylacji naturalnej, to poprawić sytuację mogą: 1. dodatkowe, dobre ocieplenie Twoich kanałów wentylacyjnych na tym nieogrzewanym poddaszu (o ile jest tam dostęp) 2. założenie odpowiednich nasad na wylotach (na dachu) 3. zlokalizowanie wszystkich "mostków cieplnych" (np. te gniazdka) i docieplenie ich P.S. A w jakich pomieszczeniach masz te kratki (ile ich jest)? Pozdrawiam Edytowane 21 Stycznia 2014 przez Konto usunięte_12* Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/#findComment-6291087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek1988 21.01.2014 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Dzięki za zainteresowanie tematem. Kratki wentylacyjne mam dwie - w salonie z aneksem i łazience. Co do gniazdek - wystarczy włożyć zatyczki w otwory gniazd czy lepiej wyjąć gniazdo i na nowo je osadzić np. w gipsie? Czy może jest jeszcze inny sposób na to? Mogę w jakiś sposób zmienić tą wentylację z poziomu swojego mieszkania, bez ingerencji w kominy? W jaki sposób ocieplić komin na poddaszu? (jest do niego dostęp) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/#findComment-6291237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.01.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 1. Co do gniazdek - wystarczy włożyć zatyczki w otwory gniazd czy lepiej wyjąć gniazdo i na nowo je osadzić np. w gipsie? Czy może jest jeszcze inny sposób na to? 2. Mogę w jakiś sposób zmienić tą wentylację z poziomu swojego mieszkania, bez ingerencji w kominy? 3. W jaki sposób ocieplić komin na poddaszu? (jest do niego dostęp) Na powyższe pytania można odpowiedzieć: albo na podstawie dokładnych rysunków (tu załączonych) albo po wizji lokalnej albo mając dar...jasnowidzenia Innej "opcji" nie widzę Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186684-problem-z-ogrzaniem-mieszkania/#findComment-6291474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
