Kochani proszę polećcie jakiego silikonu użyć, jakiego producenta do uszczelnienia brodzika i kabiny prysznicowej TYTAN, SOUDAL ? są w moim sklepie. Może coś innego za co warto trochę więcej zapłacić, a będzie trwalej . W Castorami widziałem silikony neutralne od MAPEI, CERESIT
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/
Może to coś rozjaśni w głowie:
http://www.soudal.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=item&id=772
Do łazienek bezwzględnie silikon sanitarny a do tego zgodnie z zastosowaniem. Jeśli brodzik i reszta kabiny jest z akrylu to stosuje się silikony neutralne. Zazwyczaj stosuję soudal i nic się z nim nie dzieje niepożądanego. Tytan i ceresit też będą dobre. Mapei nie stosowałem długo więc nie wiem jak teraz z jakością u nich. Przede wszystkim dobrze nałożony silikon jest dobry ;) a czy będzie tego czy innego producenta to już mniejszy wpływ ma to na dalsze użytkowanie.
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/#findComment-6290445
O dzięki kupiłem neutralny Soudal. Teraz zagwozdka jak sprytnie ukształtować spoinę dość grubą aby nie stała w niej woda jak w rynience co uprzednio zrobił glazurnik :D. Ukształtował spoinę poziomo, na równi z płaszczyzną górna brodzika i cały czas woda tam stała. Nie powiem ładnie wyglądało, estetycznie, ale tak się chyba nie robi. Myślałem aby dać tam jakiś ćwierć wałek czy taką specjalną taśmę której jedna krawędź przyklejana do płytek a druga do brodzika. Brodzik mam na podstawie styropianowej. przykleiłem go na płytki podłogi do podłoża trzema produktami. Tak asekuracyjnie, pianą poliuretanową, klejem montażowym jakimś najdroższym po 35 za tubkę o super wytrzymałości odpornym na wilgoć, oraz silikonem Soudal. Edytowane przez borusek
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/#findComment-6291024
O dzięki kupiłem neutralny Soudal. .
No i źle kupiłeś, pisał kolega theme wyraźnie, że do łazienki bezwzględnie musi być silikon sanitarny, nie neutralny. Neutralny zarośnie grzybem.
Specjalne taśmy sobie odpuść, są do dupy, daj tam tak jak piszesz ćwierćwałek (może być potrzebne obcięcie rantu, tego, który normalnie wchodzi pod glazurę), wklej go na silikon (sanitarny!!!!) i będzie ok. Dobre zrobienie takiego uszczelnienia sprowadza się w sumie do tego, ze na silikonie nie może się zatrzymywać woda.
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/#findComment-6301940
Jarek.P;6337315]No i źle kupiłeś, pisał kolega theme wyraźnie, że do łazienki bezwzględnie musi być silikon sanitarny, nie neutralny. Neutralny zarośnie grzybem[/i]. QUOTE]
Wita Jarka - Yarec (na jedno wyłazi)
Mam do powyższego pytanie:
proszę podać wszelkie cechy rozróżniające w/w (wyżej wymienione) mój NET adr: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/#findComment-6304278
Nie bardzo rozumiem, pytasz, czy sprawdzian mi urządzasz? :)
Różnica jest zasadnicza, a sprowadza się do mechanizmu powodującego ich twardnienie. Sanitarny w wyniku wiązania wydziela ocet, neutralny nie, utwardza się w inny sposób. Dodatkowo silikon sanitarny zawiera dodatki przeciwpleśniowe.
Soudal o ile dobrze kojarzę produkuje jeszcze coś takiego, jak silikon sanitarny neutralny, czyli neutralny z dodatkami grzybobójczymi. Nie mam jednak pojęcia, czy jest lepszy czy gorszy od po prostu sanitarnego. Zaletą może być to, że nie śmierdzi w trakcie nakładania.
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/#findComment-6304292
Soudal ma taki sanitarny o odczynie neutralnym.
http://www.soudal.pl/uszczelniacze-diy/silikony-menu/item/362-neutralny-silikon-sanitarny
Bez reklamy oczywiście. Moim zdaniem nie jest on do końca sanitarny ale jak najbardziej neutralny. Nazwałbym go neutralny o podwyższonej odporności na pleśnie i grzyby.
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/#findComment-6317327
  • 2 years później...
Zastanawiam się skąd silikon neutralny do sanitariatów. Takich silikonów używa się do montażu drzwi, bo kwaśne silikony (pachnące octem) potrafią odparzyć okleinę i nic nie da się później z takimi drzwiami zrobić. Szczególnie ważne jest silikonowanie dołu ościeżnicy drzwi wewnętrznych i używanie neutralnej chemii do wklejania kątowników regulujących zakres ościeżnicy regulowanej.
https://forum.murator.pl/topic/186691-dobry-silikon-neutralny/#findComment-7227989
