Witam serdecznie. Na instalacji mam założone siłowniki AFRISO ARM 323 i zastanawiam się, czy regulując je mogę wpływać na ustawienie temperatury wody zasilającej podłogówkę. Aktualnie przy -9*C mam na zasilaniu 45 stopni (podłogówka obsługiwania przez pierwszy po lewej siłownik) i 42 stopnie przez drugi - (dwa oddzielne obiegi podłogówki na dom bliżniak). Czy ktoś używa takich siłowników i wie jak je regulować?. Wiem że można to zrobić ręcznie. Aktualnie pracują na automacie.
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/
Sterowniki mam vaillantowskie do pieca vaillant z pogodówką. Ludzie piszą że maja możliwość regulacji temperatury zasilania. Domyślam się, że poprzez regulację na kotle regulatorem temperatury. Ja mam ustawiony regulator na maksa i wtedy sterowanie temperaturą przejmuje pogodówka. Zastanawiam się tylko, czy mogę wpłynąć na temperaturę regulując Afriso, które mają funkcję ustawów ręcznych.
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-6291012
ale powiedz tak na dętkę od roweru zamiast prezerwatywy :lol2:
Nie no, z tym to pojechałeś ;)
Tamta otulina jakieś właściwości izolacyjne posiada, ale dętka to chyba tylko dla... No właśnie, nie wiem dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-6291306
Zastanawiam się tylko, czy ma sens regulacja tymi (tych) siłowników aby wpływać na temperaturę wody w obiegu podłogówki, która wydaje mi się za wysoka. Czy też nie ma to sensu?. Czytałem o ich funkcji i pytanie moje ma na celu pogłębienie swojej wiedzy od osób, które taką wiedzę mają.
Gentoonx. Izolacja tak wygląda gdyż z dzięki pewnym czynnikom, o których nie chcę się rozpisywać, temperatura w kotłowni (która jest w piwnicy) to 24*C.
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-6291341
To ustaw na 30st.
Jak będzie chłodno to podkręcaj na 35, albo 40.
Przemyśl sprawę sterowania.
Moim zdaniem pogodówka to passe. Lepiej sprawdza się sterowanie wenętrzne
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-6291502
Rozumiem :)
spoko, znam kotłownię, otulina 20mm (uwierz mi - profeska pełna - nie to co u Ciebie) a w zimę nie da się w niej wysiedzieć - do 32st temp dochodzi ;) - ale to wina innych elementów instalacji
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-6291616
Generalnie problem wziął się stąd, że jak na kotle temperatura zasilania jest 45 stopni to auromatic wskazuje na jednym z obiegów podłogówki tyle samo tj. 45 ale na drugim obiegu (przypominam dom bliźniak) już tylko 41 stopni. Mówię o odczycie temperatura zasilania zadana. Na mój rozum to w obydwu obiegach powinna być jednakowa chyba, że mają na to wpływ jakieś prawa fizyki albo mechaniki. Ale przy jednym kotle....?
Gentoonx- szkoda strzępić język. Wrzuć fotkę swojej kotłowni, niech zobaczę jak to powinno fachowo wszystko wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-6291962
w moim starym domu kotłownia to i pralnio-suszarnia, pow. spora, pom od północy - rurociągi nie izolowane, dzięki temu odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, taka jaką potrzebujemy do użytku w 3 rodziny :)
https://forum.murator.pl/topic/186694-regulatory-afriso-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-6292633
