Leszek2604 18.06.2002 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2002 :smile:Jestem na etapie początku montażu więźby dachowej. Dach prosty, dwuspadowy, kąt 21 stopni. powierzchnia ok. 200m kw. Projekt METEOR firmy Archeton. Planuję pokrycie blachodachówką tylko ze wzlędu małego kąta spadu. Czy istnieją dachówki które można stosować przy takim spadku dachu? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Leszek2604 dnia 2002-06-18 08:20 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1867-czym-pokry%C4%87-dach-o-nachyleniu-21-stopniprosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 18.06.2002 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2002 Moze nie dokladnie dachowki ale plyty cementowo-celulozowe firmy Eternit. Nazwa handlowa plyt Euronit - efekt na dach doskonaly. Niestety dokladnie kata nachylenia dopuszczalnego nie pamietam. Sa rozne w zaleznosci od systemu krycia i rodzaju zastosowanych plyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1867-czym-pokry%C4%87-dach-o-nachyleniu-21-stopniprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-21666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Legion 19.06.2002 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2002 21 stopni, to wbrew pozorom nie taki plaski dach - inaczej to wyglada na rysunku, a inaczej jak sie na taki dach wyjdzie Co do dachowek, to wiekszosc sie nadaje (moze po za karpiowka)pod warunkiem - tak jak zalecaja producenci, zastosowania folii wstepnego krycia lub np. papy na deskowaniu. Wiekor jako minimalny spadek przy dachowce renesansowej bez dodatkowych zabezpieczen, zaleca 22 st. BTW - moj dach juz stoi: na razie folia Delta Vent S na pelnym deskowaniu - dzisiaj biore sie za bicie lat, no a potem jeszcze tylko uloze 2500 dachowek i gotowe pozdroofka 4 @ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1867-czym-pokry%C4%87-dach-o-nachyleniu-21-stopniprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-21835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 06.10.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 ja mam 22 stopnie, folia wstepnego krycia dragofol, dachowka euronit.zalecono:mniejszy rozstaw lat, zlepienie ze soba folii na pierwszym zakladzie, wieksze zaklady na folii.mam nadzieje ze bedzie o.k.emil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1867-czym-pokry%C4%87-dach-o-nachyleniu-21-stopniprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-429112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 07.10.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Ja mam w projekcie 35% tj. ok. 19,3 stopnia. Zdecydowałem się już na dachówkę cementową Braasa. Minimalny kąt przy tej dachówce deklarowany przez producenta to 10 stopni, natomiast zalecany 22 stopnie. Rozmawiałem już na ten temat z wykonawcą i prawdopodobnie przewyższymy dach do 22 stopni (podwyższenie kalenicy o ok. 20 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1867-czym-pokry%C4%87-dach-o-nachyleniu-21-stopniprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-429820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 08.10.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 na bardziej płaskim spadku (26%) deskowanie pełne , papa podkładowa, dachówka L-15 koramika. dziś spadł pierwszy prawdziwy deszcz. zobaczymy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1867-czym-pokry%C4%87-dach-o-nachyleniu-21-stopniprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-430796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
