Witam, proszę o podpowiedź jak pociągnąć kable do instalacji led na klatce schodowej. Chodzi o to jak przygotować całą instalację, gdzie jakie kable pociągnąć, gdzie powkuwać puszki itd. Samo podłączenie do prądu zrobi w przyszłości fachowiec, teraz chcemy tylko przygotować instalacje przed wykończeniem ścian. Klatka wygląda tak: z parteru 8 stopni w górę, następnie spocznik i kolejne 8 stopni w górę na piętro. Ledy chcemy wpuszczane w ścianę, co drugi stopień, czyli po 4 na każdy ciąg schodów. Ledy mają być zasilane 10V i zaświecane na czujniki ruchu (wszystkie 8 naraz i gasną np. po 1 min). Jeden czujnik nad 1 stopniem na dole i drugi tak samo na górze. Czy jeden zasilacz wystarczy i gdzie go umiejscowić?
https://forum.murator.pl/topic/186706-instalacja-led-schodowa-jak-poprowadzi%C4%87-kable/
Zasilacz jeden wystarczy, będzie sterowany z czujników ruchu (muszą być na 230V) ja bym to zrobił tak, żeby wykuć puszki około 15-20cm nad pierwszym i ostatnim stopniem i między nimi puścić przewód 4x1,5mm2 do zasilacza (albo od każdego 2x1,5)(umieszczonego np w puszce na górze schodów) potem już od zasilacza przewodem 2x0,75/2x1 do najbliższego stopnia i potem już łączyć od stopnia do stopnia tym samym przewodem. W momencie naruszenia czujki na dole pójdzie napięcie na zasilacz i zapalą się LED-y i to samo z górnym..schemat podobny jak dla typowej instalacji włączników schodowych, gdzie tym samym źródłem światła sterować możemy z dwóch punktów niezależnie Edytowane przez witu102
https://forum.murator.pl/topic/186706-instalacja-led-schodowa-jak-poprowadzi%C4%87-kable/#findComment-6302727
