maaradv 21.01.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Domu już prawie SSZ. Dzisiaj odkopywaliśmy bednarkę żeby ją zabezpieczyć na wyjściu fundamentu w grunt. Okazało się że woda stoi przy fundamencie na głębokości około -70 cm sprawdziłem kilka metrów dalej i była już zdecydowanie niżej. Kierownik budowy po oględzinach przed wylewaniem ław stwierdził że drenaż nie będzie potrzebny. Teraz zastanawiam się co zrobić. Czy odkopać ściany fundamentowe i wykonać drenaż czy zostawić tak jak jest. Bardzo proszę o radę jak działać.Poniżej zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186710-drena%C5%BC-czy-zrobi%C4%87-jak-tak-to-jak-porada-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 21.01.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 @maaradv Jeżeli masz gdzie odprowadzić wodę z drenażu to śmiało go zrób. Drenaż opaskowy odprowadzi Ci wodę od budynku. W tym stanie w jakim masz teraz też nie będzie źle ,jeżeli nie masz piwnic ,ale musisz mieć idealną izolację poziomą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186710-drena%C5%BC-czy-zrobi%C4%87-jak-tak-to-jak-porada-potrzebna/#findComment-6291213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaradv 21.01.2014 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 No właśnie poziomą mam dobrą, papa termozgrzewalna, ściana kolankowa wymalowana kilkakrotnie dysperbitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186710-drena%C5%BC-czy-zrobi%C4%87-jak-tak-to-jak-porada-potrzebna/#findComment-6291326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 22.01.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Dysperbit to słaba izolacja. Izohan wl powinien byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186710-drena%C5%BC-czy-zrobi%C4%87-jak-tak-to-jak-porada-potrzebna/#findComment-6291905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
