Spawos 21.01.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 mam taki problem zrobilo sie zimno i jak nie pale w kominku to wieje strasznym zimnem z anemostatow ??? mial ktos tak i przypadek kanaly rozprowadzone na poddaszu nieocieplonym to moze byc powodem ????niby maja ocieplenie te kanaly ale chyba za malo doprowadzenie powietrza do kominka z zewnatrz z przepustnica do wkladu kratka przy podlodze i 2 kratki wylotowe przy komunku jakies 30cm od sufitu ktos cos moze doradzic ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186711-pierwsza-zima-i-pierwszy-problem-zimno-z-z-anemostatow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.01.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Jak wieje , przepustnica z zewnątrz otwarta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186711-pierwsza-zima-i-pierwszy-problem-zimno-z-z-anemostatow/#findComment-6291153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 21.01.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 zamknieta z zewnatrz ale chyba to nie ma znaczenia ??? czy ma byc otwarta jak nie pale ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186711-pierwsza-zima-i-pierwszy-problem-zimno-z-z-anemostatow/#findComment-6291166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 21.01.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Ma być zamknięta oczywiście. Widocznie zaciąga zimne powietrze kratka dolną i rozprowadza takie anemostatami. Czy powietrze z zewnątrz doprowadzone jest do paleniska czy do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186711-pierwsza-zima-i-pierwszy-problem-zimno-z-z-anemostatow/#findComment-6291281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.01.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Witam.A zostawcież to powietrze z czerpni w spokoju ...Zimne powietrze jest ciężkie i będzie elegancko opadać z kanałów ciągnionych na nieocieplonym poddaszu ...Teraz generalna zasada, bo to któryś już post z kolei o tym samym w przeciągu paru tygodni - rozprowadzeń kominkowych nie wykonuje się na nieocieplonym poddaszu !!! Przewody DGP wymagają co najmniej 15 - 20 cm warstwy ocieplenia (oprócz tego swojego - marnego). Najprościej jest to zrobić docieplając połać dachową do samej kalenicy 15 cm warstwą wełny i dodatkowo jeszcze ogacić same przewody 5 cm wełną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186711-pierwsza-zima-i-pierwszy-problem-zimno-z-z-anemostatow/#findComment-6291504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 21.01.2014 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 czyli czeka mnie jutro ocieplanie poddasza ,ale jak pomoże to trzeba zrobic bo wieje strasznie ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186711-pierwsza-zima-i-pierwszy-problem-zimno-z-z-anemostatow/#findComment-6291588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
