Proszę o poradę.
"Fachowcy" wylali ręcznie (za pomocą betoniarki) posadzkę w garażu.
Niestety okazało się, że jest za niska.
Po zamknięciu bramy garażowej jest szpara ok 4 - 5 cm.
Czym dolać posadzkę na grubość 4-5 cm ?
Czy wylewając beton o grubości 4-5 cm na istniejącą posadzkę nie popęka on pod ciężarem samochodów ? (2 samochody osobowe)
Może są jakieś inne metody dolania ?
Proszę o radę co z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/186722-wylewka-w-gara%C5%BCu-problem/
możesz zrobić wylewkę ale zamiast cementu zastosuj Sopro Rapidur B5 lub z Mapei topcemp - jest to spoiwo szybkowiążące do jastrychów (zamiast cementu) - posadzkę należy zagruntować (lub zrobić warstwe szczepną jak bedzie naprawde cienko) i kupujesz żwir 0-8 mm do tego jeden z wymienionych produktów zamiast cementu i spokojnie 4-5 cm wystarczy nawet 3 cm nic nie bedzie się działo
albo gotową mieszankę TOPCEM PRONTO ale bedzie drożej
jeżeli grubość bedzie 5-6 cm to nawet beton wystarczy gruntujesz, kupujesz żwir 0-8mm cement I 42,5R do tego włókno, plastyfikator, siatka i też wystarczy
jeżeli będziesz potrzebował numer do przedstawiciela z mapei lub sopro pisz na PRV robiłem kilka robót na tych produktach podam ci numer gdzie zamówić
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186722-wylewka-w-gara%C5%BCu-problem/#findComment-6292981
