Dominik bfc 22.01.2014 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Jak w temacie czy da radę i za jakie pieniądze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186728-pompa-do-cwu-300l-ogrzeje-dom-130m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 22.01.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186728-pompa-do-cwu-300l-ogrzeje-dom-130m2/#findComment-6291750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.01.2014 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Jaki dom i jaka PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186728-pompa-do-cwu-300l-ogrzeje-dom-130m2/#findComment-6291758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 22.01.2014 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Nie zapatrywałem się na jakiś konkretny model. Powiedzmy jakaś markowa za 8-10tyś o pojemności 300L. Wykorzystująca ciepło z wewnątrz domu. Dom nowo budowany bardzo dobrze ocieplony energooszczędny. Pow 130m2 na wszystkich podłogach ogrzewanie podłogowe. Zdaję sobie sprawę że trzeba by mieć jakieś drugie źródło ciepła np. które zaopatrzy pomieszczenie w ciepłe powietrze. Lub powiedzmy zespolenie takiej pompy jako wspomagania dla pompy powietrznej podczas największych mrozów. Czy jest to opłacalna instalacja i czy rachunki za prąd jednak nie będą bardzo wysokie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186728-pompa-do-cwu-300l-ogrzeje-dom-130m2/#findComment-6291832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.01.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Nie zapatrywałem się na jakiś konkretny model. Powiedzmy jakaś markowa za 8-10tyś o pojemności 300L. Wykorzystująca ciepło z wewnątrz domu. Dom nowo budowany bardzo dobrze ocieplony energooszczędny. Pow 130m2 na wszystkich podłogach ogrzewanie podłogowe. Zdaję sobie sprawę że trzeba by mieć jakieś drugie źródło ciepła np. które zaopatrzy pomieszczenie w ciepłe powietrze. Lub powiedzmy zespolenie takiej pompy jako wspomagania dla pompy powietrznej podczas największych mrozów. Czy jest to opłacalna instalacja i czy rachunki za prąd jednak nie będą bardzo wysokie? witam jeżeli myślisz o pompie ciepła do c.w.u. zabudowanej na zasobniku do c.w.u. o pojemności ok. 300l - nie są przystosowane do grzania c.o., nie nadają się podaj przykład takiej pompy - bo może piszesz o zupełnie innej pompie ciepła pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186728-pompa-do-cwu-300l-ogrzeje-dom-130m2/#findComment-6291852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 22.01.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Nie zapatrywałem się na jakiś konkretny model. Powiedzmy jakaś markowa za 8-10tyś o pojemności 300L. Wykorzystująca ciepło z wewnątrz domu. Dom nowo budowany bardzo dobrze ocieplony energooszczędny. Pow 130m2 na wszystkich podłogach ogrzewanie podłogowe. Zdaję sobie sprawę że trzeba by mieć jakieś drugie źródło ciepła np. które zaopatrzy pomieszczenie w ciepłe powietrze. Lub powiedzmy zespolenie takiej pompy jako wspomagania dla pompy powietrznej podczas największych mrozów. Czy jest to opłacalna instalacja i czy rachunki za prąd jednak nie będą bardzo wysokie? Dołożysz 5 tyś i masz "normalną" pompę pw markową 5 lat gwarancji do grzania c.w.u. c.o. i chłodzenia latem więc po co takie kombinacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186728-pompa-do-cwu-300l-ogrzeje-dom-130m2/#findComment-6291872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.01.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Dołożysz 5 tyś i masz "normalną" pompę pw markową 5 lat gwarancji do grzania c.w.u. c.o. i chłodzenia latem więc po co takie kombinacje witam zgadza się będziesz mógł grzać bez dodatkowego źródła ciepła - tylko pompa ciepła pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186728-pompa-do-cwu-300l-ogrzeje-dom-130m2/#findComment-6291983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
