chiniol82 23.01.2014 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) - czy pamiętasz co masz POD progiem? pod progiem jest wylewka betonowa, nie jest to ciepły montaż, stąd ostatnio poprosiłem o zrobienie obicia od zewnątrz z blachy-nierdzewki żeby tą wylewkę zamknąć styropianem i pianą od zewnątrz. co do zmiany progu - wg wykonawcy próg z uszczelką nie wchodzi w grę przy systemie aliplast imperial. Wykonawca poinformował mnie że może zmienić próg na całoplastikowy, dzięki czemu przemarzanie powinno być mniejsze niż ten - aluminiowo-plastikowy próg. Wg innego wykonawcy - tego który mi obijał z nierdzewki blachą od zewnątrz, próg nie był idealnie równy i lekko się wyginał. Ja tego nie widzę ale może źle patrzę? Wymieniać próg? ps. zawsze zamykam drzwi na 2 zamki. Minus jest taki że jak sprawdzam czy zamknąłem drzwi to je automatycznie lekko rozszczelniam i muszę jeszcze raz je otwierać i zamykać. Edytowane 23 Stycznia 2014 przez chiniol82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.01.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 nie ma żadnego, pionowego, ocieplenia pod progiem ? Nic a nic? To jeśli tak jest to czego Ty oczekujesz? Zapewne drzwi postawione przy montażu na cegłach i później zrobiona pod nie wylewka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 23.01.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 rozumiem, że uszczelkę mam nakleić od wewnątrz na próg? pozdrawiam jeżeli szpara jest duża zrób taki "myk": nalep uszczelkę P od spodu drzwi i nalep na próg tzn. tak aby brzuch uszczelki na progu (w przekroju P) dochodził do brzucha na drzwiach przychodzi mi też do głowy przylepienie takiej maty w rolkach (ok. 10zł za 30m o szer 3cm w Mrówce) do akustycznej izolacji płyt g-k uszczelniłem ją m.in. bramę garażową więc wiem, że działa też jako izolacja cieplna. tylko tą matę przyklej do spodu drzwi, wcześniej nacinając jej krawędź pod kątem 45st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiniol82 23.01.2014 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 nie ma żadnego, pionowego, ocieplenia pod progiem ? Nic a nic? To jeśli tak jest to czego Ty oczekujesz? Zapewne drzwi postawione przy montażu na cegłach i później zrobiona pod nie wylewka ? Bezpośrednio pod drzwiami (progiem) jest pianka montażowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiniol82 23.01.2014 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Jak wspomniałem - sprawdź czy masz równą szczelinę przy lekkim otwarciu drzwi - wyeliminujesz błąd montażu Wg wykonawcy ta "regulacja" musiała nastąpić bo inaczej nie łapał zatrzask na klamce (zwiększony docisk na blasze od zamka). Powiedział mi też, że gdyby tam nie było zamka to wtedy by tamtędy wiatr nie hulał. Nie rozumiem tylko, że trzeba regulować zatrzask na klamce w taki sposób że potem wieje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 24.01.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Czy możesz odpowiedzieć na pytanie? Drzwi wstawia się pozycjonując dokładnie stronę od zawiasów a później drugą część ustawia się do zawieszonego skrzydła patrząc by szczelina, czyli przyleganie skrzydła było równe a nie za bardzo uważając na dokładność pionów.Szczelina ma być równa. Jest ?Pod samym progiem masz tylko piankę ? A poniżej wylewkę ? Drzwi były wstawiane na chudziak czy na wylewkęOdpowiedz na pytania, będzie łatwiej postawić diagnozę Edytowane 24 Stycznia 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiniol82 24.01.2014 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Czy możesz odpowiedzieć na pytanie? Drzwi wstawia się pozycjonując dokładnie stronę od zawiasów a później drugą część ustawia się do zawieszonego skrzydła patrząc by szczelina, czyli przyleganie skrzydła było równe a nie za bardzo uważając na dokładność pionów. Szczelina ma być równa. Jest ? Pod samym progiem masz tylko piankę ? A poniżej wylewkę ? Drzwi były wstawiane na chudziak czy na wylewkę Odpowiedz na pytania, będzie łatwiej postawić diagnozę W załączeniu zdjęcia szczeliny, o ile dobrze szanownego kolegę zrozumiałem... Wygląda żę szczelina jest ok, natomiast: 1. Jak drzwi są zamknięte, to inaczej dociska góra a inaczej dół, tzn. drzwi dociskają się do framugi na różną głębokość i szerokość (zob. fot.). 2. wkład zamkowy w jednym miejscu wystaje i sama śróbka od montażu zamka też (zob. fot.) Wnioskuję, że pod samym progiem mam tylko piankę z izolacji, ponieważ widzę od zewnątrz jak gruby jest próg, a ten jest nieco grubszy od kafelek w środku więc wychodzi na to że drzwi są zamontowane na wylewkę. Edytowane 24 Stycznia 2014 przez chiniol82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 24.01.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 witam w klubie, mam ten sam problem tylko drzwi sa marki delta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiniol82 24.01.2014 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 jeszcze jedno zdjęcie wkładu zamkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 24.01.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 sytuacja dosc chu... musze przyznac ale mam podobny problem, moje delty tez inaczej przylegaja na zamku a inaczej na gorze. Do oscieznicy dokleilem troche szczotek zeby powstrzymac przchodzacy wiatr. Do tego powiem tyle ze drzwi z metalowa futryna nie do konca polecam. teraz wystarczy tylko dotknac futryny a ta jak lod, napewno jest to zajebisty mostek termiczny przy drewinie byloby troche lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiniol82 24.01.2014 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) znalazłem jeszcze fotkę jak wyglądały świeżo zamontowane drzwi od zewnątrz... czy nalanie piany niskorozprężnej w ościeżnice jest dobrym pomysłem? Edytowane 24 Stycznia 2014 przez chiniol82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 24.01.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) na pewno to cos poprawi sytuacje tylko jak chcesz ja tam wpuscic, nawiercac tyle otworow chyba nie? Edytowane 24 Stycznia 2014 przez yendrek3 literowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiniol82 24.01.2014 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Jeszcze jedna rzecz zauwazylem. Na oscieznicy sa 2 pary uszczelek od wewnatrz i zewnatrz.A na drzwiach od dołu przy laczeniu z progiem tylko jedna (ta od wewnatrz licująca się z uszczelkami wewnętrznymi na ościeżnicy). Czy nie powinno być drugiej uszczelki zewnętrznej zamontowanej tak, aby licowała się z uszczelkami zewnętrznymi na ościeżnicy? Edytowane 24 Stycznia 2014 przez chiniol82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 31.01.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 ...czy nalanie piany niskorozprężnej w ościeżnice jest dobrym pomysłem? Do profilu otwartego ościeżnicy jest to wręcz obowiązkowe, do profilu zamkniętego - nie widzę tego osobiście. Przede wszystkim pytanie jak ją tam zaaplikujesz? Pytanie o uszczelkę - raczej do producenta . Wg mnie nie powinno jej tam być (choć prywatnie wolałbym aby była). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiniol82 07.02.2014 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Uszczelkę sobie dokleiłem i trochę na dole lepiej, natomiast jeśli chodzi o piankę w ościeżnicy to planuję ją na próbę (niskorozprężną) wsadzić do ościeżnicy przez otwory na zamek górny i dolny.Z drugiej strony trzeba by już spróbować z rurką i dziurką którą potem zaślepię. Dobry pomysł czy nie ruszać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.02.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Jeśli uważasz, że wpuszczona przez dziury po zamkach pianka wypełni całe ościeżnice to jest to niemożliwe. Wpuszczanie długim wężykie to jako taka szansa. Ale ja bym się na to nie odważył. Po pierwsze - profile PCW z pianką w środku i bez nie różnią się aż tak znacznie, by był wyraźny efekt dla normalnej skali postrzegania (dla miłośników pasywności obowiązują zupełnnie inne kryteria;) ) A ja bym się bał, że wpuszczona pianka np. zamoknie - przez dziurki po zamkach. Jak będzie wilgotna - to efekt da w drugą stronę.. Z producenta tych drzwi żadnych działań już się nie da "wycisnąć"?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 10.02.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Pianka wstrzelona od zamka w dół jeszcze jak cię mogę, ale powyżej zamka wydaje mi się, że spora część może wypłynąć przez otwory i zabadźgać całą ościeżnicę, wtedy dopiero będziesz zły. Oczywiście większość piany przylepi się tam gdzie powinna zostać ale nie uchronisz się przed zachlapaniem ościeżnicy. Można ją okleić itd ale wątpię aby to było rozwiązaniem Twojego problemu.Zgodnie z tym co większość Ci sugeruje - męcz ludzi od montażu, sprzedawcę, producenta ... proboszcza, kogo chcesz ale pomysł z pianowaniem ościeżnicy nie wydaje się w 100% słuszny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
