Iro 17.05.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Pomalowałem klatkę schodową farba niby odporną na szorowanie. Ale dzieciaki stale ją brudzą przy ciagłych gonitwach, a po myciu ściany kolor miejscowo blaknie. Tłuste plamy natomiast nie do końca schodzą. Czy macie jakieś pomysły czym pomalować, wytapetować, czy co położyć na ścianie, żeby bez większych problemów dawała się umyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 17.05.2004 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 panele lub boazeria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/#findComment-318121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 17.05.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Polecam tapetę natryskową. Fajnie wygląda i nie widać dziecięcych łapek . Miałem taką w bloku na klatce schodowej. Fajna sprawa. U mnie w mieszkaniu nie pasowała, więc zafundowałem sobie tynk strukturalny (drobny piaseczek) i też miałem spokój z łapkami dzieci odbijanych na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/#findComment-318170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 17.05.2004 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Myślałem o tapecie natryskowej, ale nie wiedziałem jak zachowuje się po upaćkaniu, np. tłustymi rączkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/#findComment-318179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 17.05.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Myślałem o tapecie natryskowej, ale nie wiedziałem jak zachowuje się po upaćkaniu, np. tłustymi rączkami. Tapeta natryskowa jest podobna do.. farby olejnej (oczywiście nie w wyglądzie ). Nie przyjmuje tłuszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/#findComment-318183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 18.05.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Znajomi z trójką małych dzieci dali płytki korkowe w najbardziej narażonych miejscach - są dostępne w różnych fakturach i kolorach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/#findComment-318479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iro 18.05.2004 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Dzięki za pomoc. Opcje wydają się interesujące! O korku nawet nie myślałem. Trochę obawiam się, czy sprytne pacholętna nie będą próbowały go wydłubywać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/#findComment-319021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 19.05.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Wiadomo, że dzieci (i psy) potrafią o wiele więcej niż się spodziewamy, ale nie będzie im łatwo wydłubać, bo takie płytki z korka (przynajmniej te u kolegi) są czymś powlekane (winylem?) i klejone do ściany na b.mocny klej (uwaga: śmierdzi jak cholera przez parę dni) - zdecydowanie nie dadzą się ruszyć bez dobrych narzędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18676-klatka-schodowa/#findComment-319449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
