piotrleon 23.01.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Witam, posiadamy w domu drewniane okna. Zawsze zimą, od strony pomieszczenia, gromadzi nam się wilgoć i para na spodzie okna. Jaki jest tego powód? Czy można jakoś temu zapobiegać? http://pics.tinypic.pl/i/00492/zrqmfypurjla_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00492/4kluc8n6mqjl_t.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R.P. 29.01.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Jakie to pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6305363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 29.01.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Sprawdź wilgotność pomieszczenia. Trzeba mocniej grzać pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6305371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.01.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Sprawdź wilgotność pomieszczenia. Trzeba mocniej grzać pomieszczenie. Ewentualnie mocniej grzać i/lub lepiej wentylować. A jak nie pomorze, to wymiana pakietów szybowych (problem z wypełnieniem gazowym) lub ostatecznie całych okien. Ale klucz do sukcesu to odpowiednie ogrzewanie i wentylowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6305925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 04.02.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Wentylacja i grzanie powinny załatwić sprawę. Wprowadziliśmy się jeszcze przed zamontowaniem rekuperatora. Przez miesiąc miałam ten sam problem. Potem rozwiązał się sam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6314529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 13.02.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Za słaba wentylacja - temperatura nie jest tu winna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6331621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 13.02.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 nie dawno był taki sam temat.Ogólnie wentylacja słaba a okno zimne. okno zimne będzie zawsze, może być tylko mniej lub bardziej zimne. Poprawić więc trzeba wentylację albo wycierać okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6331653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.02.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Sprawdź wilgotność pomieszczenia. Trzeba mocniej grzać pomieszczenie nic nie da ... jeszcze może pogorszyć sprawę .. ponieważ ogrzewając powietrze do wyższych temp .. zwiększa pojemność tego powietrza na parę wodną i ciśnienie cząstkowe pary wodnej też rośnie ... można zobaczyć do wykresu moliera .. wujek google aż pęka od tego Rozszczelnienie okna pomaga tj ciągle na mikro uchyle. Ewentualnie mocniej grzać i/lub lepiej wentylować. A jak nie pomorze, to wymiana pakietów szybowych (problem z wypełnieniem gazowym) gaz tam nie ma nic do powiedzenia ... to mit ! jak by między szybami coś się działo to znaczy iż powietrze z parą wodną tam myszkuje .. ale ten problem jest mi znany dobrze ... wina płytkiego osadzenia szyby ... http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/rehau-geneo-phz to jest jedna z odpowiedzi na Twój problem. a to jest moja ... oczywiście na fix ... ale komu szkodzi zrobić u stolarza ramę i mieć ciepłe okno? barć i stosować Na jakieś drewniane te okna wyglądają tj drewno pomalowane na biało ? było by łatwiej doizolować paskiem izolacji ... są http://www.bauelemente-prause.de/html/fenster.html komercyjne . http://www.baulinks.de/webplugin/2010/0512.php4 brać patrzeć i bić batem tego co zrobił taki badziew jak w pierwszym #1 . Oczywiście lepiej wietrzyć !!! Ale dla mnie dobre okno w tedy będzie gdy zobaczę na zewnętrznej szybie szron !! to znaczy iż nie puszcza prawie nic ...! stąd mógł szron zawitać ! i nie podgrzewam otoczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6331681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpbud 28.02.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Niestety takie przypadki to nie tylko przy drewnianych oknach. Ja mam plastikowe i niestety w każdym pokoju taką samą sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6354568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 02.03.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 (edytowane) nic nie da ... jeszcze może pogorszyć sprawę .. ponieważ ogrzewając powietrze do wyższych temp .. zwiększa pojemność tego powietrza na parę wodną i ciśnienie cząstkowe pary wodnej też rośnie ... można zobaczyć do wykresu moliera .. wujek google aż pęka od tego Rozszczelnienie okna pomaga tj ciągle na mikro uchyle. gaz tam nie ma nic do powiedzenia ... to mit ! jak by między szybami coś się działo to znaczy iż powietrze z parą wodną tam myszkuje .. ale ten problem jest mi znany dobrze ... wina płytkiego osadzenia szyby ... http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/rehau-geneo-phz to jest jedna z odpowiedzi na Twój problem. ...QUOTE] No cóż - o ramce i profilu piszesz bardzo mądrze i sensownie, zachęcam Cię jednak do głębszego zapoznania się z technologią i znaczeniem wypełnienia gazowego w pakietach szybowych - z Twojej wypowiedzi widać, że jak na razie mało o tym wiesz - a jak mało wiesz, to nie wprowadzaj w błąd autora pytania przykładowe informacje: http://www.stolarkavip.pl/aktualnosci-i-nowosci/inne-ciekawe/3-oszczdnoci-energii-w-przeszkleniach-fasad.html?showall=1 lub http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/1852 Edytowane 2 Marca 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186760-wilgo%C4%87-na-oknach/#findComment-6356820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
