maaradv 23.01.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Witam Moje pytanie tak jak w temacie czy dachówkę betonową Tegalit trzeba układać na mijankę ?Wiem że producent zaleca właśnie taki montaż. Ale czy faktycznie nie jest wskazane układanie symetrycznie ?Może jest jakiś dodatkowy warunek do spełnienia żeby bezpiecznie ułożyć ten typ dachówki prosto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186773-czy-tegalit-brass-musi-by%C4%87-uk%C5%82adany-na-mijank%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Dadas 28.01.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, Tegalit można układać zarówno na mijankę jak i "symetrycznie". Producent co prawda zaleca na mijankę, jest to związane z tym iż przy takim układaniu "zamek" dachówki "trafia" bezpośrednio na dachówkę poniżej. Przy układaniu symetrycznym woda z zamka wpada w zamek dachówki niżej itp. Może to mieć znaczenie przy niskim pochyleniu dachu, rzędu dwudziesty kilku stopni.Ja ze swojego doświadczenia podpowiem tylko tyle że jakieś 70% dachówek płaskich jakie sprzedałem (Domino, Tegalit, Kapstadt, Piano, czy Turmalin) zostało ułożonych właśnie symetrycznie i nigdy nie było żadnego problemu z podciekaniem czy jakiegokolwiek innego. Dodam jeszcze tylko że układanie na mijankę jest zazwyczaj droższe ponieważ dodatkowo potrzebne są dachówki połówkowe lub boczne połówkowe. PozdrawiamMarcin Dadas Edytowane 28 Stycznia 2014 przez Marcin Dadas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186773-czy-tegalit-brass-musi-by%C4%87-uk%C5%82adany-na-mijank%C4%99/#findComment-6303239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaradv 28.01.2014 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Dziękuję za odpowiedź. Ja też zdecyduję się na układanie symetryczne, Mój dach ma nachylenie 35 stopni, powinno być ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186773-czy-tegalit-brass-musi-by%C4%87-uk%C5%82adany-na-mijank%C4%99/#findComment-6303348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Bez względu na rodzaj układania wody w zamkach będzie płynąć tyle samo. Natomiast układanie na mijankę niweluje nierówności dachówki i dlatego producenci zalecają takie układanie argumentując to ilością wody płynącej w zamkach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186773-czy-tegalit-brass-musi-by%C4%87-uk%C5%82adany-na-mijank%C4%99/#findComment-6311677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaradv 02.02.2014 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Bez względu na rodzaj układania wody w zamkach będzie płynąć tyle samo. Natomiast układanie na mijankę niweluje nierówności dachówki i dlatego producenci zalecają takie układanie argumentując to ilością wody płynącej w zamkach. Pozdrawiam. Panie Andrzeju, dziękuję za potwierdzenie. Robimy symetrycznie, jutro zaczynają. Jako że przy dachówce płaskiej nie daje się grzebienia okapu, czy należy zawsze zastosować element wentylacyjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186773-czy-tegalit-brass-musi-by%C4%87-uk%C5%82adany-na-mijank%C4%99/#findComment-6311994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Należy zastosować kratkę wentylacyjną okapu bez grzebienia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186773-czy-tegalit-brass-musi-by%C4%87-uk%C5%82adany-na-mijank%C4%99/#findComment-6312015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
