poverg 23.01.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Witam mam pytanie zrobiłem instalację pieca według opisów znalezionych w internecie muszę tylko umieścić wyżej naczynie przelewowe bo znajduje się za nisko i wygania przelewem .Proszę o przejrzenie układu czy został prawidłowo wykonany. Układ wykonany w rurach calowych dopiero do naczynia przelewowego i w rozdzielaczu gdzie rozdziela się na grzejniki idzie pex-al 16. Pompę dałem inaczej gdyż nie chciało grzać grzejników tylko goniło wodę na bojler bo tam miało lżej ,a teraz jak temperatura podskoczy do 50 na kotle to grzeje bojler poniżej nie chce. I czym najlepiej ocieplić naczynie przelewowe bo muszę zamontować na strychu który wcale nie jest ocieplony panują tam temperatury przybliżone jak na podwórku widziałem gdzieś w internecie ze jest możliwość aby woda w zbiorniku przelewowym cały czas krążyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.01.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Poverg. Dlaczego ludzie uparcie najpierw coś robią a potem pytają czy dobrze? Jak miałeś takie opisy jak schemat to wcale się nie dziwię że masz problem. Zacznij od nowa szperać po internecie i znaleźć odpowiedni dla siebie schemat. Następnie wrzuć go na forum i życzliwi ludzie na pewno pomogą ci go dostosować do twoich potrzeb. Na razie masz wszystko źle zrobione.https://www.google.pl/search?q=instalacja+co+schemat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=jhfiUuiOGcyqhQf3iICwAg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1097&bih=545 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6295425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poverg 24.01.2014 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Układ jest bardzo krótki bojler wisi 1,20m nad piecem a do rozdzielacza jest 0,7. Czy zastosowanie tego układu na jednej pompie zda rezultat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6295452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poverg 24.01.2014 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Znalazłem take układy. Który lepszy? Czy jak go zastosuje będzie wszystko grało? Tylko ze teraz muszę zmienić sterownik bo mam na jedną pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6295537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.01.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Wszystkie trzy ostatnie schematy są dobre. Który to będzie to zależy od tego jaką tem. chcesz puszczać na grzejniki, jaką tem chcesz utrzymywać na CWU i czy producent kotła ma wymóg zabezpieczenia ciepłego powrotu. Masz instalacje na rozdzielaczach więc zawór różnicowy jest nie potrzebny. Napisz też jaki masz kocioł i jak dużą powierzchnię chcesz ogrzać. Edytowane 24 Stycznia 2014 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6295555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poverg 24.01.2014 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 kocioł mam firmy Olsztyn ski 12 kw trochę duży ale darmowy http://www.kolmetal.olsztyn.pl/oferta.html. Myślę aby naczynie przelewowe na strychu zrobić jako grzejnik żeby boczne podłączenie było do powrotu a dolne do zasilania a odpowietrzeniem była góra. Ze względu iż panuje tam taka temperatura jak na podwórku iż nie jest ocieplany. Mieszkania do ogrzania mam 36 m^2 . Krótkie obiegi do grzejników. Czy mój pierwszy schemat jest naprawdę źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6296540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 24.01.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 kocioł mam firmy Olsztyn ski 12 kw trochę duży ale darmowy http://www.kolmetal.olsztyn.pl/oferta.html. Myślę aby naczynie przelewowe na strychu zrobić jako grzejnik żeby boczne podłączenie było do powrotu a dolne do zasilania a odpowietrzeniem była góra. Ze względu iż panuje tam taka temperatura jak na podwórku iż nie jest ocieplany. Mieszkania do ogrzania mam 36 m^2 . Krótkie obiegi do grzejników. Czy mój pierwszy schemat jest naprawdę źle? A po co chcesz grzać nieocieplony strych ? Owiń naczynie grubą warstwą wełny (tylko jak już się upewnisz, że wszystko jest szczelne) i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6296553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poverg 24.01.2014 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 ale mogę zostawić podłączone naczynie do powrotu bojlera czy muszę przełączyć na zasilanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6296705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlik81 05.03.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 WitamNaczynie powinno być podłączone pod zasilanie, a dobrym sposobem na to żeby naczynie wzbiorcze nie zamarzało jest owinięcie jego kablem grzejnym który nie dopuści do zamarznięcia i owinięcie go wełną na wierzchu, a w tym układzie na górze pompka jest w złym miejscu i jest jeszcze parę innych błędów, jak potrzebujesz pomocy dzwoń lub pisz Paweł Freitaghttp://www.pf-instal.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6359898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlik81 05.03.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 (edytowane) cytuję_ (Układ jest bardzo krótki bojler wisi 1,20m nad piecem a do rozdzielacza jest 0,7. Czy zastosowanie tego układu na jednej pompie zda rezultat ? schemat) Ten układ też nie będzie chodził prawidłowo gdyż wymiennik/podgrzewacz CWU będzie grzany przez powrót albo nawet wcale w tym układzie potrzebna jest jeszcze jedna pompka i zawór zwrotny do CWU do podgrzewacza PozdrawiamPaweł Freitaghttp://www.pf-instal.pl Edytowane 5 Marca 2014 przez pawlik81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186785-instalacja-pieca/#findComment-6359919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
