tosu 23.01.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Witam, proszę o poradę czy skuwać tynki w starym poniemieckim domu z lat 30-tych, tynki trzymają się dobrze, nie są odparzone. Gdy je sprawdzałem, robiłem otwory są w środku suche, łatwo sypiące. Czy to prawda że mogły się utlenić i że lepiej je skuć? Czy radzicie wkleić siatkę i gładzić?Proszę o poradę bo każdy mówi co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186787-czy-skuwa%C4%87-stary-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.01.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Łatwo sypiące? Sprawdź jakie są. Być może są one wapienne, albo c/w z niewielką ilością cementu. Jeśli są suche i przylegają do ściany, to może być tak, że się delikatnie sypią tylko na zewnętrznej warstwie. Ja bym próbował uratować je po prostu gruntując gruntem głęboko penetrującym. Z tym, że musisz być pewny jaki to rodzaj tynku i co jest w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186787-czy-skuwa%C4%87-stary-tynk/#findComment-6296463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.01.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Najłatwiej jest powiedzieć kuj wszystko będziesz wiedział co masz na ścianie potem, jednak uważam że grunt głębokopenetrujący o którym mówi Balto to dobry pomysł i jeżeli się trzymają ściany to można je zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186787-czy-skuwa%C4%87-stary-tynk/#findComment-6301262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamaskowany 06.02.2014 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Witam, zgadzam sie z poprzednimi opiniami co do gruntowania, mam jednak uwage co do gladzi. Zdaje sie ze kiedys budowniczowie czesto nie mieli ochoty lub narzedzi do wykonywania rownych powierzchni scian i katow prostych na krawedziach. Gladz na takich scianach to nie jest najprzyjemniejszy widok, przy gladziutkich scianach najmniejsze nierownosci zwlaszcza na krawedziach i waskich pasach np. przy drzwiach bardzo rzucaja sie w oczy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186787-czy-skuwa%C4%87-stary-tynk/#findComment-6319755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
