Przebrnęłam kilka stron wątku o szukaniu dobrych okien, więcej nie dałam rady (na razie), a problem mnie nurtuje następujący:
Czy okna tytanowe M&S warte są swojej ceny, czy lepiej poprzestać na oknach o solidnych parametrach nietytanowych?
https://forum.murator.pl/topic/18679-okna-tytanowe/
Przymiotnik "tytanowe" w przypadku okiem M&S (osobiście miałem takie w poprzednim mieszkaniu w bloku) odnosi sie tylko i wyłącznie do tytanowych klamek, nawet nie zamków tylko klamek - swoją drogą są bardzo ładne ale okna nic w związku z tym na wytrzymałości nie zyskują.
Ogólnie uważam, że w przypadku plastików M&S są warte ceny - natomiast z drewnianymi już trochę przesadzili - są drożsi od Urzędowskiego.
https://forum.murator.pl/topic/18679-okna-tytanowe/#findComment-318210
Ja mam mieszane uczucia jeżeli chodzi o okna M&S . Mam też te tytanowe ale chodzą jakoś tak ciężko mechanizmy okucia. strzelają coś i przeskakują w jednym z okien. Drzwi balkonowe wiecznie trzeba regulować bo raz zacinają się od góry raz u dołu. Klamki z guzikiem zabezpieczającym przed otwarciem przez dzieci to jedna wielka porażka już dwa przyciski mi się zacięły w klamce i są wciśnięte. Panowie z serwisu już 4 razy regulowali w ciągu około 1,5 roku Ogólnie nie jestem zadowolony. (okna mam o wymiarach 1465x1435 jednoskrzydłowe). Ramy jakoś tak szybko się brudzą od środka trzeba je bardzo często myć. Mam też jednego Deceunicka już 5 rok i zero usterek.
https://forum.murator.pl/topic/18679-okna-tytanowe/#findComment-318817
Nie miałem racji ja i nie masz racji Ty. Dzwoniłem na infolinię 0801 608 608 i uprzejmie poinformował mnie pan, że "okna tytanowe" to nazwa handlowa" lub jak kto woli marketingowa. Z tytanu to w tych oknach jest jeden zaczep w okuciach antywyważeniowych, a klamki są w kolorze tytanu.
Co do regulacji to faktycznie miałem też z tym problemy ale w moim przypadku okna były od południa - nagrzewały się i odkształcały.
Co do klamek z przyciskiem to samemu można to w prosty sposób poprawić, a przycisk jednak sie przydaje w przypadku małych dzieci.
https://forum.murator.pl/topic/18679-okna-tytanowe/#findComment-318842
Okna tytanowe to największa bzdura reklamowa. Z tytanu nie ma tam nic tak jak w każdych innych oknach. Każde okno PVC złożone jest z plastykowych ościeżnic i skrzydeł wzmocnionych wewnątrz kształtownikiem stalowym, szyba termoizolacyjna, okucie obwiedniowe. Zadowolenie klienta z użytkowania okna zależy przedewszystkim od prawidłowego montażu. To dzięki niemu okno funkcjonuje idealnie przez cały czas lub z ciągłymi usterkami. Producenci okien zazwyczaj przeprowadzająkontrolę swojego produktu i wszyskie większe wady usuwają na hali produkcyjnej.
Podsumowując temat - pilnujcie prawidłowego montażu - a będziecie zadowoleni ze swoich okien.
https://forum.murator.pl/topic/18679-okna-tytanowe/#findComment-318973
Odkręć klamkę (dwie śrubki) i sprawdź czy nie przesuneła się lub gdzieś nie uciekła sprężyna owinieta wokół bolca wchodzącego w okno. Najczęściej przycisk się blokuje, ponieważ ta sprężyna zamiast być pod przyciskiem wchodzi pomiedzy brzegi przycisku, a otwór w którym ten przycisk sie przesuwa.
https://forum.murator.pl/topic/18679-okna-tytanowe/#findComment-319177
