W ostatni weekend zabrałem się za uszczelnianie retorty. Wszystko poszło zgodnie z planem. Poprawa w grzaniu kotła jest widoczna gołym okiem (tzn. szybciej dochodzi do zadanej). Pojawił się tylko jeden problem. Pojawiły się spieki, i to sporo, czasem nawet wielkości mandarynki. Spieki spadają do popielnika.
Nadmuch już minimalizowałem do 5%, przesłona na wentylatorze przymknięta prawie na max. Pale wesołą z mysłowic. czas podawania 6s przerwa 53s.
macie jakieś propozycje i rady ?
https://forum.murator.pl/topic/186791-spiekanie-groszku-mimo-minimalnego-nadmuchu/
przy otwartej przesłonie w podtrzymaniu szybko się zapada kopiec ale skoryguje to najwyżej nastawami w podtrzymaniu ,,,,
Pablomoc natura sama podpowiada Ci, jak należy proces palenia poprowadzić a Ty usiłujesz na siłę, tak jak wszyscy obrócić wszystko do góry nogami.
Niech się pali w tym "okresie podtrzymania" a Ty nie przeszkadzaj w tym procesie tylko umiejętnie dokładaj opału.
https://forum.murator.pl/topic/186791-spiekanie-groszku-mimo-minimalnego-nadmuchu/#findComment-6295746
czyli radzicie żeby przesłonę odsłonić całkowicie czy kawałem w tej chwili z uchylenia 1 cm zrobiłem 2 cm ale efekt widzę minimalny
w jakim przypadku zalecane jest manewrowanie przesłoną na wentylatorze ?
Edytowane przez pablomoc
https://forum.murator.pl/topic/186791-spiekanie-groszku-mimo-minimalnego-nadmuchu/#findComment-6297647
Jeśli dmuchawa nie ma płynnej regulacji mocy,
albo jest za mocna do potrzeb palnika.
https://forum.murator.pl/topic/186791-spiekanie-groszku-mimo-minimalnego-nadmuchu/#findComment-6297709
Ok, teraz już rozumiem.
Czyli przesłonę mam otworzyć na maxa i operować nadmuchem, tak ?
wrzucam jeszcze zdjęcie jak wygląda popiół z wczorajszego dnia oraz w jak wygląda płomień (resztki pospychałem z brzegów palinka żeby było widać jaki jest kopczyk).
https://forum.murator.pl/topic/186791-spiekanie-groszku-mimo-minimalnego-nadmuchu/#findComment-6297799
No widać jak środkiem palnika rośnie Ci spiek - dość typowy dla Wesołej anno domini 2013 kaczan kukurydzy. Sztuka polega na tym, żeby tak dobrać przerwę podawania, żeby spiek się zdążył przewrócić na palnik i wypalić, przy zbyt krótkiej przerwie przewróci się i kolejne porcje opału zepchną go do popielnika - i to pewnie jest ten koks który Ci widać w popiele. Niestety, na szytych na miarę małych kotłach z małymi palnikami ta sztuka jest trudna a czasami wręcz niemożliwa - wydłużanie przerwy może spowodować niedostatek mocy.
https://forum.murator.pl/topic/186791-spiekanie-groszku-mimo-minimalnego-nadmuchu/#findComment-6298132
I to też przetestowałem, próbowałem wydłużyć przerwę ale efekt był taki że ciężko dochodził do zadanej, więc wróciłem do krótszej przerwy i otworzyłem bardziej przesłonę (całej nie otworzyłem ale teraz jest na 50% otwarta) i zwiększyłem nadmuch na 7% z 4%. Efekt taki, że łatwo dochodzi do zadanej i nawet przebija. Nie widzę też żeby się bardzo spiekało.
Zauważyłem też że najbardziej spieka jak wychodzi piec z dłuższego podtrzymania. W trakcie pracy jak już się rozhula to tak bardzo nie spieka.
No nic, zaraz wyciągnę popiół i porównam z tym z wczoraj.
https://forum.murator.pl/topic/186791-spiekanie-groszku-mimo-minimalnego-nadmuchu/#findComment-6298652
