zastanawiam się nad wyborem ogrzewania do nowo budowanego domu, według OZC zapotrzebowanie na ciepło - 7138 kWh/rok, całkowita strata ciepła 5394 W. Domek 163 m2 pow. użytkowej, ogrzewanie podłogowe i ścienne. Alternatywa to kominek z DGP. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Teraz pytanie: warto inwestować w PC z odwiertami czy wystarczy PC PW ? Dodam, że domek budowany będzie z silki czyli z materiału dobrze akumulacyjnego ciepło. Jak zdążyłem się zorientować to różnica między PC PW a tą z odwiertami to około 20 tys zł. w przypadku kompleksowej instalacji ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/
20 tys. zł to przesada - będzie gdzieś między 10-15tys. ale nawet wtedy przy takim domu ta różnica raczej nigdy się nie zwróci. Wg mnie powietrzna i to taka do 20tys. ze wszystkim. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6295615
20 tys. ze wszystkim tzn. z czym ? Pisząc kompleksowa instalacja ogrzewania miałem na myśli wszystko co wiąże się z ogrzewaniem tzn. ułożenie podłogówki, ogrzewania ściennego itd. Dostałem ofertę z Nateo na kwotę 53 000 zł netto czyli około 65 200 zł brutto. Jeśli chodzi o pompy powietrze woda to nie wysyłałem zapytań, ale dostałem informacje słowne, że będzie taniej o około 20 tys.
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6295677
20tys. liczę za małą PC-PW + kotłownia. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6295739
witam
20.000 za jaką pompę z kotłownią?
pozdrawiam
Choćby Panasonic Aquarea 7kW - powinna wystarczyć do takiego domku, a kosztuje chyba z 12tys, jak nie to 9kW jest niewiele droższa. Kotłownia - mam na myśli podłączenie samej pompy oczywiście, choć pewnie na zasobnik CWU w tej kwocie też starczy:yes:
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6295890
Ok, modele PC sobie darujmy :) Chodzi mi o typy PC... nikt nie podziela moich obaw o rachunki za prąd przy PC PW ? Na jaki współczynnik COP w skali roku mogę liczyć przy PW a na jaki przy PC z odwiertami ? Oczywiście chciałbym również założyć licznik dwutaryfowy i tutaj wydajność PC PW spada a PC z odwiertami jest taka sama (minusowe temperatury w nocy). Równie ważną sprawą jest dla mnie chłodzenie pomieszczeń latem, który typ pompy się do tego lepiej nadaje ?
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6295951
Jeżeli chodzi o chłodzenie to duuużo bardziej nadaje się do tego pompa powietrzna, ale z drugiej strony nie bardzo nadaję się do tego podłogówka. Jeśli myślisz o chłodzeniu to musiałbyś mieć klimakonwektory tak jak ja, albo zakupić do tego celu osobne urządzenie np klimatyzator:rolleyes:
Co do opłacalności to "strzelam", że przy takim domu jak Twój różnica w rocznym koszcie utrzymania wyjdzie może z +-500zł na korzyść gruntowej. Policz ile czasu zajmie Ci zwrot inwestycji i podejmij decyzję.
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6295982
witam
dlaczego pytałem?
pewnie umknęło Ci, że dom Arka i Iwony 163m2 - jest "prawie" taki sam jak Twój:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296020
Jeśli twierdzisz, że do chłodzenia nadaje się bardziej pompa powietrzna to przestać doradzać innym ......
Pompa gruntowa ma możliwość chłodzenia pasywnego (bez użycia sprężarki)
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296047
witam
dlaczego pytałem?
pozdrawiam
"Wielkościowo" tak, ale u mnie zapotrzebowanie to prawie 14000kWh/rok z CWU, a u niego połowę tego. Dlatego tak sobie roboczo założyłem, że pompa będzie mniejsza, ale oczywiście wypadałoby najpierw wszystko policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296059
W takim razie przedstaw mi forumowiczów, którzy takowe rozwiązanie posiadają i stosują. Czekam.
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296060
witam
dlaczego pytałem?
pozdrawiam
Chciałbym żeby był, ale dopiero będzie :p
Co do chłodzenia, to jak z tą podłogówką idzie coś schłodzić domek czy nie bardzo :>? Chodzi mi o to czy to chłodzenie jest tylko jako reklama dla PC tj. GWC jako super darmowe chłodzenie domu, co się podobno nie sprawdza czy jednak PC i podłogówka może schłodzić domek o parę stopni :>?
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296065
Ojj nie połowę, bo 7100 kWh/rok to zapotrzebowanie na c.o bez c.w.u. :)) Tzn. będzie mniejsze niż 7100 bo w OZC było branych kilka rzeczy gorszych pod względem parametrów niż przewiduję(np. okna), ale nie wiem dokładnie o ile mniejszy będzie końcowy wynik :)
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296069
Poczytaj sobie wątki o chłodzeniu pasywnym przy użyciu podłogówki - jest tego trochę.
Ja uważam, że namiastką klimatyzacji może być jedynie klimakonwektor, a nie podłogówka, czy reku, ale to wyłącznie moja opinia.
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296076
witam
znam paru użytkowników (jak dobrze liczę 6), montowałem u nich powietrzne pompy ciepła i zaprzęgli je do chłodzenia
czy to działa?
nie jest to klimatyzacja - ale chłodzi, pozwala obniżyć temperaturę o parę stopni, da się odczuć, że jest chłodniej
problem - nie problem jest taki, że trzeba tego chłodzenia używać umiejętnie
ja doradzam (klienci też tak robią, wypracowałem to razem z nimi) - na pewno wyłączyć chłodzenie podłogówką w łazienkach, bo zimno w stopy:p
poza tym wszędzie można chłodzić
trzeba pamiętać o ustawieniu odpowiedniej - minimalnej temperatury, żeby nie dochodziło do wykraplania się wody - tu dobre rozwiązania z czujnikami w podłogach ma Daikin, ale i w Panasonicu i Atlanticu można sobie z tym poradzić
co do pomp ciepła gruntowych z "darmowym" chłodzeniem:) - patrz jak wyżej
żeby było pełne chłodzenie - klimatyzacja - trzeba zamontować klimakonwektory
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296087
witam
u jednego klienta mam zamontowane razem z rekuperatorem takie urządzenie:
http://www.aeris.pl/produkty/jedn-chlodnicza-artic.html
peny komfort cieplny - tylko dla wielu drogie niestety rozwiązanie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186797-jaka-pompa-do-domu-energooszcz%C4%99dnego/#findComment-6296091
