Jaka pompa do domu energooszczędnego?
Arek_Iwonka
W takim razie przedstaw mi forumowiczów, którzy takowe rozwiązanie posiadają i stosują. Czekam.
A widzę, że jesteś na łowach przepraszam, że się wtrącam. Zanęciłeś już a ktoś się wtrynia nieładnie.
Płatny profil by się przydał.
A co do forumowiczów poczytaj ile w Polsce sprzedaje się pomp ciepła a ilu tu jest użytkowników - w większości takich jak ty, którzy służą dobrą radą aby sprzedać.
Gość Arturo72
Jeśli twierdzisz, że do chłodzenia nadaje się bardziej pompa powietrzna to przestać doradzać innym ......
Pompa gruntowa ma możliwość chłodzenia pasywnego (bez użycia sprężarki)
Więcej takich porad jak Twoich to inwestorzy dopiero będą skołowani...
Pompa powietrzna ma możliwość chłodzenia pasywnego jak i aktywnego,znacznie skuteczniejszego niż pasywne.
Pompa powietrze-woda to rozbudowany klimatyzator i może pracować jako klimatyzator,czego nie można powiedzieć o gruntowej.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
zastanawiam się nad wyborem ogrzewania do nowo budowanego domu, według OZC zapotrzebowanie na ciepło - 7138 kWh/rok, całkowita strata ciepła 5394 W.
Przy obciążeniu cieplnym 5,38kW+1kW na cwu styknie powietrzna,jednofazowa o mocy 9kW,koszt ok.20tys.zł z montażem i zasobnikiem,przewidywany COP2,5 lub pompa gruntowa o mocy 7kW za ok.30tys.zł z DZ poziomym i przewidywanym COP4.
Zużycie 7138kWh na c.o+3000kWh na cwu daje łącznie 10000kWh gdzie grzejąc powietrzną z COP2,5 zużyjemy 4000kWh a grzejąc gruntową zużyjemy 2500kWh za cały rok.
Róznica to 1500kWh co w przeliczeniu na złotówki daje nam ok.500-600zł rocznie na korzyść gruntowej.
Biorąc pod uwagę róznicę kosztów w zakupie pomp na 10000zł daje nam 16 lat przewagi kosztowej pompy powietrznej nad gruntową.
P.S.
Przy powietrznej przyjmuję raczej zaniżony COP2,5,sądzę,że średnioroczny COP będzie 3 lub przy takiej zimie jak w tym roku powyżej.
Gość Arturo72
A może się ktoś ustosunkować do tego, że pompa ciepła powietrze-woda w okresie zimowym pobiera więcej energii, aniżeli w okresie letnim, znaczy to jest, dla mnie zrozumiałe, ale bardziej mi chodzi o sprecyzowanie o ile więcej.
Poniższa tabela powinna rozwiać wątpliwości,czarno na białym ile energii zużywa pompa powietrzna przy określonej temperaturze zasilania i poszczególnych temperaturach zewnętrznych,PM to zużycie energii,WG-moc grzewcza,COP-wiadomo.
Konkretnie jest to tabela zużycia mojej pompy powietrznej czyli Panasonic T-CAP 9kW.
Gość Arturo72
Pisząc kompleksowa instalacja ogrzewania miałem na myśli wszystko co wiąże się z ogrzewaniem tzn. ułożenie podłogówki, ogrzewania ściennego itd. Dostałem ofertę z Nateo na kwotę 53 000 zł netto czyli około 65 200 zł brutto. Jeśli chodzi o pompy powietrze woda to nie wysyłałem zapytań, ale dostałem informacje słowne, że będzie taniej o około 20 tys.
Wg mnie nie opłacalne finansowo jest zlecać firmie kompleksowego wykonania systemu grzewczego gdyż z tego co się orientuje firmy bardzo naciągają na pobocznych robotach poza pompą lub nawet wynajmują podwykonawców,którzy oczywiście także muszą zarobić.
Przy gruntowej warto samemu wykonać lub zlecić wykonanie kolektora poziomego lub nawet odwiertów,przy powietrznej zdecydować się jedynie na zakup i montaż pompy z zasobnikiem.
Na podłogówkę warto znaleść miejscowego hydraulika,gdyż firmy "pompowe" biorą ok.100-120zł/m2 podłogówki a można bez wysiłków znaleść lokalnych wykonawców,którzy ułożą po max.60zł/m2.
Takim sposobem można urwać z 10-15tys.zł z całej inwestycji w system a to znaczy,że WM z reku będziemy mieli gratis ;)
[ATTACH=CONFIG]237195[/ATTACH]
A twoja pompa ma możliwość chłodzenia ?
Tak wszystko pięknie ładnie, tylko jak taki Wiesio coś spartoli to dupa zbita :) Albo lepiej jak Wiesio zrobi dobrze, a coś nie będzie grało - co wtedy ? Przyjadą goście od firmy PC i powiedzą, że to nie wina PC tylko Wiesia. I znowu to inwestor jest w czterech literach. A tak główcie się chłopaki bo to wy wszystko robiliście :D I to wy i tylko wy ponosicie odpowiedzialność za system grzewczy w moim domu. Chyba, że się mylę ?
Gość Arturo72
I właśnie o to chodzi,żeby inwestor nie dał się zbałamucić przez serwis pompowy ;)
Mamy i musimy mieć rzetelne OZC,pod OZC dobieramy moc pompy grzewczej i taką kupujemy,wykonanie projektu podłogówki z uwzględnieniem pompy ciepła zlecamy kumatemu osobnikowi i ten projekt przekazujemy Panu Wieśkowi do realizacji i doglądamy tylko realizację czy jest wykonywana wg przedłożonego projektu i wszystko w temacie.
Gwarację dostajemy tylko na pompę ciepła a nie na system grzewczy w domu czyli nie na grzejniki i nie na podłogówkę.
Gość Arturo72
Artur przesadzasz ostatnia wycena wyszła mi 85zł/m2 z vat styro systemowym i markowym rozdzielaczem Afriso
Przypuszczam,że styro robi taką cenę,a nie powinien,bo on jest tylko i wyłącznie ułatwieniem dla wykonawcy przy rozkładaniu rurek ;)
Niestety pudło:no: Jeśli bardzo chcesz wiedzieć to pracuje w ratownictwie morskim i z branżą instalatorską nie mam kompletnie nic wspólnego, poza posiadaniem PCi. A akurat tematem chłodzenia bardzo się interesowałem, gdyż system takowy montowałem u siebie w domu, stąd wiem, że przy gruntowej PCi do prawidłowej pracy klimakonwektora potrzebna jest wytwornica wody lodowej, a tym samym dodatkowy obieg, a sam klimakonwektor musi być czterokróćcowy. Natomiast przy powietrznej wszystko działa na jednym obiegu. I ot cała przyczyna mojego stwierdzenia, że PC-PW bardziej się do tego nadaje. Pozdrawiam i trochę wiary życzę, że niektórzy chcą pomóc tak po prostu bezinteresownie.
Gość Arturo72
No można ryzykować że wypłyną rurki z anhydrytu i nie pisz mi że na zwykłym się trzymają bo to totalna prowizorka i jako tako broni się przy cementowej taka proteza po polsku a nie solidna robota
Fakt,nie miałem styczności z anhydrytem,chociaż myślałem u siebie nad nim,ale też stosunkowo nie dużo się go wylewa.
Aczkolwiek,gdybym budował jeszcze raz od początku to na płytę dałbym styro systemowy zamiast listw do podłogówki...
