Jak w tytule mieszkam w starym domu ze stropem murowanym z cegieł pomiędzy belkami metalowymi (dwuteowniki) ma pytanie do osób które miały podobny problem i jak go rozwiązały.
otóż chodzi mi o to jak wykonać posadzkę na tym stropie nie dociążając jej betonem czy dobrym pomysłem może być wykonanie betonu na bazie keramzytu.
a to pierwsze słyszę ale sprawdzę co to i z czym się je
tel 600336183 wieruszow(woj lodzkie) 1m3 okolo 50zl czyli 3x taniej niz styropian 7cm styrobetonu odpowiada 5cm styropianu.na to kladziesz plyty osb.granulat styropianowy +cement i woda ot caly pikuś .leje to czesto na stropy drewniane i w starym budownictwie .10razy lzejsze od betonu,pzdr:D
wylać to ja sobie sam wyleję muszę tylko poszukać materiału dobrego i w dobrej cenie.
po technologi wykonania wnioskuję że wzmocnić posadzkę trzeba płytami czy można ominąć płyty i na to bezpośrednio można położyć płytki lub panele jaka jest wytrzymałość na ściskanie.
Mam pytanie do znawców tematu, może Teka zechce się wypowiedzieć :
- Czy te płyty OSB trzeba mocować do podłoża ?
- Czy położone "pływająco" nie będą się "bujać" na nierównościach ?
w końcu OSB to prasowane wióry drzewne, więc może to pracować pod wpływem np. wilgoci.
- Czy taka konstrukcja nadaje się pod płytki?.
Słyszałem o sposobie wyrównywania wylewki styrobetonowej tradycyjnym betonem zaraz na drugi dzień
po wylaniu styrobetonu. Nie wiem jak grubą warstwą ?
- Czy tak się praktykuje ?
