rustin 24.01.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Witam wszystkich!Najpierw opiszę jaki mam dom, narazie w SSO ale ciągle pracę idą do przodu.http://www.horyzont.com/projekty/410-ewa-i...liwo-stale.htmlPustak 24cm , ocieplenie zewnątrz 15cm styropian, blachodachówka pod którą pójdzie wełna ok 25cm. Podłoga na parterze styropian ok 8cm na poddaszu ok 3-4.Powierzchnia użytkowa domu 114,1m3+28,6m3 garaż i kotłownia ( w garażu też będzie 1 kaloryfer ) razem 142,7m3, kubatura netto 457,6m3 butto 594,6m3, wysokość pomieszczeń ok 2,5-2,7m Powierzchni użytkowa będzie trochę większa ponieważ mamy podniesione o 1,5 pustaka w górę dzięki czemu nie mamy ścian kolankowych. Ogrzewanie większość kaloryfery , jedynie podłogówka w łazience, kuchni i korytarzu. Na początku nie zagłębiałem się w temacie , ale jak poczytałem okazało się , że za duży piec to tak samo , źle jak za mały. Według tego co znalazłem to zapotrzebowanie takiego domu 70W/m2x150m=10,5kW . A w projekcie mam o mocy 25kW. Jest jeszcze coś takiego, że zapotrzebowanie na moc cieplną 9135W i wskaźnik zapotrzebowania ciepła w odnoszeni do kubatury 18,2 W/m3Zapotrzebowanie dla przygotowanie kąpieli w wannie , w systemie zasobnikowym : zużycie wody 160l o temp 40'Qcw=260(40'-10' ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 11kW Jeszcze nie wiem czym będzie ogrzewane , drewnem (bo mam swój las) i węglem , ekogroszkiem bo wygodniej czy gazem bo najwygodniej a jest na osiedlu. Ale co myśleć o tym kotle w projekcie? Podają 2x większy niż wychodzi z obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 24.01.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Przy dzisiejszych mrozach (-14*C ) w podobnie ocieplonym domu, powierzchnia użytkowa 160m2, mój piec 14kW (Buderus Gb162) grzeje na ułamku swojej maksymalnej mocy. Temperatura zasilania to jakieś 45*C, a mogłaby być pewnie i z 70*C gdyby była taka potrzeba. I mam 23*C w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 24.01.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Sprawdz w projekcie dla jakiego kotła jest podana moc , czasami nie gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.01.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Witam wszystkich! Najpierw opiszę jaki mam dom, narazie w SSO ale ciągle pracę idą do przodu. http://www.horyzont.com/projekty/410-ewa-i...liwo-stale.html Pustak 24cm , ocieplenie zewnątrz 15cm styropian, blachodachówka pod którą pójdzie wełna ok 25cm. Podłoga na parterze styropian ok 8cm na poddaszu ok 3-4. Powierzchnia użytkowa domu 114,1m3+28,6m3 garaż i kotłownia ( w garażu też będzie 1 kaloryfer ) razem 142,7m3, kubatura netto 457,6m3 butto 594,6m3, wysokość pomieszczeń ok 2,5-2,7m Powierzchni użytkowa będzie trochę większa ponieważ mamy podniesione o 1,5 pustaka w górę dzięki czemu nie mamy ścian kolankowych. Ogrzewanie większość kaloryfery , jedynie podłogówka w łazience, kuchni i korytarzu. Na początku nie zagłębiałem się w temacie , ale jak poczytałem okazało się , że za duży piec to tak samo , źle jak za mały. Według tego co znalazłem to zapotrzebowanie takiego domu 70W/m2x150m=10,5kW . A w projekcie mam o mocy 25kW. Jest jeszcze coś takiego, że zapotrzebowanie na moc cieplną 9135W i wskaźnik zapotrzebowania ciepła w odnoszeni do kubatury 18,2 W/m3 Zapotrzebowanie dla przygotowanie kąpieli w wannie , w systemie zasobnikowym : zużycie wody 160l o temp 40' Qcw=260(40'-10' ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 11kW Jeszcze nie wiem czym będzie ogrzewane , drewnem (bo mam swój las) i węglem , ekogroszkiem bo wygodniej czy gazem bo najwygodniej a jest na osiedlu. Ale co myśleć o tym kotle w projekcie? Podają 2x większy niż wychodzi z obliczeń. Ani jedna z wartosci mocy przez Ciebie podanych nie jest prawidłowa, nawet to zapotrzebowanie na moc cieplną prawidłowo jako projektowe obciązenie cieplne które jest najbardziej zbliżone do rzeczywistego jest o ok 50 % za duże. Szacuję ze powinno ono miescic sie w zakresie ok 5,0 do 6,5 kW plus 1 kW na cwu dla 4 osób. Jezeli kocioł na paliwo stałe (drewno) to polecam kocioł zgazyfikujący drewno plus bufor i 100% podłogówki (w tym przypadku moc kotła nieistotna, moze byc i 25 kW). Jezeli ekogroszek i kocioł z podajnikiem to bufor niekonieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.01.2014 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Czyli błąd w projekcie?Piec maks 15kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.01.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Czyli błąd w projekcie?Piec maks 15kW ? Tak, zwykle w projektach są takie błedy, 15 kW to dalej duzo za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.01.2014 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Mam napisane zasilanie będzie z kotła wodnego opalanego węglem z atestem ekologicznym o mocy 25kW asolt nic nie zrozumiałem Czyli wybierając kocioł na węgiel/eko groszek/drzewo jaką mniej więcej moc powinienem mieć? Czyli jak na gaz to 2x taka moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.01.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Mam napisane zasilanie będzie z kotła wodnego opalanego węglem z atestem ekologicznym o mocy 25kW asolt nic nie zrozumiałem Czyli wybierając kocioł na węgiel/eko groszek/drzewo jaką mniej więcej moc powinienem mieć? Czyli jak na gaz to 2x taka moc? Jezeli w projekcie sa głupoty to faktycznie cięzko je zrozumiec i wcale sie nie dziwie ze nie rozumiesz. Moc kotła na węgiel drewno uzalezniona od bufora, jezeli bęz to moc max 11 kW, jezeli z buforem to moc nieistotna moze byc i 25 kW. Moc kotła gazowego mozliwie najmniejsza czyli 11, 12 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.01.2014 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 to dlaczego gti11 zasugerował , że te 25kW jest może dla kotła gazowego? Powiedz jeszcze o co chodzi z tym buforem? Że jeżeli z nim to może i byc 25kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.01.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 to dlaczego gti11 zasugerował , że te 25kW jest może dla kotła gazowego? Powiedz jeszcze o co chodzi z tym buforem? Że jeżeli z nim to może i byc 25kw ? Nie wiem dlaczego, moze chodziło mu o kocioł gazowy 2f i wtedy taka moc moze być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.01.2014 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 asolt o co chodzi z tym buforem i to co pytałem jeszcze z mocą i zasilaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6295965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.01.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Witam wszystkich! Najpierw opiszę jaki mam dom, narazie w SSO ale ciągle pracę idą do przodu. http://www.horyzont.com/projekty/410-ewa-i...liwo-stale.html Pustak 24cm , ocieplenie zewnątrz 15cm styropian, blachodachówka pod którą pójdzie wełna ok 25cm. Podłoga na parterze styropian ok 8cm na poddaszu ok 3-4. Powierzchnia użytkowa domu 114,1m3+28,6m3 garaż i kotłownia ( w garażu też będzie 1 kaloryfer ) razem 142,7m3, kubatura netto 457,6m3 butto 594,6m3, wysokość pomieszczeń ok 2,5-2,7m Powierzchni użytkowa będzie trochę większa ponieważ mamy podniesione o 1,5 pustaka w górę dzięki czemu nie mamy ścian kolankowych. Ogrzewanie większość kaloryfery , jedynie podłogówka w łazience, kuchni i korytarzu. Na początku nie zagłębiałem się w temacie , ale jak poczytałem okazało się , że za duży piec to tak samo , źle jak za mały. Według tego co znalazłem to zapotrzebowanie takiego domu 70W/m2x150m=10,5kW . A w projekcie mam o mocy 25kW. Jest jeszcze coś takiego, że zapotrzebowanie na moc cieplną 9135W i wskaźnik zapotrzebowania ciepła w odnoszeni do kubatury 18,2 W/m3 Zapotrzebowanie dla przygotowanie kąpieli w wannie , w systemie zasobnikowym : zużycie wody 160l o temp 40' Qcw=260(40'-10' ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 11kW Jeszcze nie wiem czym będzie ogrzewane , drewnem (bo mam swój las) i węglem , ekogroszkiem bo wygodniej czy gazem bo najwygodniej a jest na osiedlu. Ale co myśleć o tym kotle w projekcie? Podają 2x większy niż wychodzi z obliczeń. Witam. weź piec na eko 10kw max. Mam domek większy od twojego i 16kw to za dużo . Piszesz ze ściany masz dobrze ocieplone..docieplaj ostatni strop i dach na max a wtedy możesz pomyśleć nawet o gazie.Do tego wentylacja z odzyskiem..komfortowo wygodnie,oszczędnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6296028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.01.2014 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 myślę teraz o piecu 14-15kW czy do instalacji ogrzewania gazowego , wymagane jest w kotłowni podłączenie do kanalizacji,szamba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6296053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 24.01.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 myślę teraz o piecu 14-15kW czy do instalacji ogrzewania gazowego , wymagane jest w kotłowni podłączenie do kanalizacji,szamba? Zakładając, że montujesz gazowy kondensacyjny, to gdzieś ten kondensat trzeba odprowadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6296083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.01.2014 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 kondensacyjny czyli dwufunkcyjny?a jakie się montuje? Jeżeli jednofunkcyjny to nie trzeba nigdzie podpinać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6296102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.01.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 kondensacyjny i dwufunkcyjny to dwie różne sprawymoże być kondensacyjny jedno lub dwufunkcyjny lub zwykły jedno lub dwufunkcyjny. ta "funkcyjność" to jest różnica w sposobie przygotowania CWU asolt Ci wyraźnie napisał jakiego rzędu Twój dom ma potrzeby a Ty nadal szalejesz grubo za wysoko z mocą. jeśli ma być węgiel to 10KW jak masz swój las i chcesz drewnem to jak pisał asolt kociołek 11KW z buforem(zbiornik który zmagazynuje ciepło wyprodukowane przez kocioł i odda je do domku nawet gdy w kotle już wygaśnie-tak w skrócie) mozesz też zrobić ekogroch z buforem będzie wyższa sprawność kocioł gazowy ma modulację mocy ale też w rozsądnych granicachjak wybierzesz 25KW to będzie kiszka gdyż przez większość sezonu będzie zapotrzebowanie na ciepło niższe niż moc minimalna z jaką będzie mógł pracować(zapewne okolice4,5KW a domek będzie potrzebował 1,5-2KW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6296299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.01.2014 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 a czy w kotłowni potrzebna jest kanalizacja? bo nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6296459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.01.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 a czy w kotłowni potrzebna jest kanalizacja? bo nie mam. Czasem się przydaje .Ale skoro niema to pewno nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6296979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 25.01.2014 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 To w końcu jak na drewno to kocioł 11kw czy 25kw ? jednak trochę jest różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6297611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.01.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 To w końcu jak na drewno to kocioł 11kw czy 25kw ? jednak trochę jest różnica ogarnij sie czytaj ze zrozumieniem jak nie rozumiesz to pytaj, ale jak pytasz 3 razy i dalej nie rozumiesz, to sie ogarnij i najmij kogoś kto zrozumie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186802-jaka-moc-kot%C5%82a-do-mojego-domu-b%C5%82%C4%85d-w-projekcie/#findComment-6297867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
